Vespatronic Optik am PK lüfterrad
Wer hat es schon gemacht?
Meines steht noch bei den schaufeln an der Lüfterradabdeckung an
  • Antworten 71
  • views 9,9Tsd
  • undis racing team
    undis racing team
    Recycling von pk lüfterrad ohne schaufel, und vespatronic lüfterrad schaufeln! Basteln ist immer gut!
  • undis racing team
    undis racing team
    ist betriebsgeheimnis, so wie deine steuerzeiten
  • habe dass polrad auch soweit abgedreht ! bis jetzt hebts. und des hab ich mir auch mal gebastelt . fährt aktuell auf einer ape mit 136er mfg
Oha!
War das nicht ein bißchen zuviel des Guten???
Sieht mir beinahe so aus, als ob das zu wenig Fleisch ist, um die Magneten bei sich zu behalten.....
Und wuchten tust des scho noch, oder?!?
Al.
wo is jetzt der sinn?
das verwendest du für die vespatronik,weil das vespatronik radl ein dreck is, oder für eine pk zündung
weil die variable doch nicht der renner ist?
oder nur eine ,,bastelarbeit,, für die optik??
Werde heute mal die schaufeln niederdrehen bis es paßt, ich hoffe es bleibt dann noch was über von den kleinen schäuffelchen!
habs bei der großen ähnlich gemacht. die lüra abdeckung hat dann auch nicht gepasst. motor angestartet und feile drangehalten, war aber allerdings auch ein alu schaufelrad......
Bearbeitet von joknoxville
freili! kann aber auch sein dass ich´s mit einer schrubbelscheibe auf der kleinen flex kleiner gemacht habe. is ja doch schon 2 jahre oder so aus.....
@Undi wie viel mm hat das Lüfterrad noch bis innen?
ich meine es ist unter 15mm viel Spaß wenn dir die Teile um die Ohren fliegen
habe dass polrad auch soweit abgedreht ! :-D bis jetzt hebts.
mfg
wenn wir hier schon gerade beim abdrehen sind...
was wiegt ein xl2 lüfterrad ?
und wie viel wiegt es ,wenn man von hinten viel abdreht ,also die lüfterschaufeln 100% stehen bleiben ?
lg daniel
Also orischinal so um die 1860g, glaube ich.
Meins so abgedreht wie Du es beschreibst, 1350g.
MfG vespetta
es gibt unterschiedliche xl polräder pk5a pk5ma... und pk8a pk8ma usw... die leichten haben einen sehr weit innen leigenden stahlring und sind von haus aus etwas leichter als die leider häufigeren mit dickem stahlring, kann man aber alle auf ca. 1150-1200g bringen.die 1350 wie vespetta schreibt sind sehr leicht zu erreichen, absolut auzsreichend und alltagstauglich!
gruss
momo
ich werd mal gucken was für eins ich hab.
dann schreib ich wieder.
lg daniel
ps : wie sieht das den aus ,wenns auf 1150 g oder so abgedreht ist ? hat wer nen bild davon?
suche hatte ja leider nicht mehr viel ausgespuckt , da die meisten bilder schon gelöscht sind
Bearbeitet von sk8er-boi
mfg
bei deinem sind sicherlich noch 10mm mehr als bei Undi seinem
ist eine Gute schwungscheibe, wo der stahlring weiter innen liegt!
gruss
momo
Kann mir einer von Euch sagen, wie man die Guten von den Schlechten unterscheidet?
Haben alle einen Stahlring um die Magnete oder nicht?
ja haben alle
ja haben alle
D.h. wenn ich beim Stahlring aufhöre abzudrehen, bin ich auf der sicheren Seite?
D.h. wieviel kann man vom Stahlring noch wegdrehen?
Kannst was zur Unterscheidung der guten Lüras von den weniger Guten sagen?
Is das an der Nummer (pk8m) erkennbar?
Sind Eure Maße jetzt für PK-Alu-Lüfterräder allgemeingültig?
