wo kauft ihr eure simmeringe und lager
gstoned
da ich das erste mal einen 200er block aufbaue und er hoffentlich gute leistung haben wird (mrb, rd membrane, schaliwelle , polossi, englischer auspuff, 30er vergaser, ....) brauche ich nun eine quelle für gute simmeringe und lager.
in wien ist das ganze ja nicht einfach. wer aus wien ist weiß, daß es eigentlich nur einen shop gibt (kudi) und der verkauft nur nachbauteile.
also sagt mal an, wo es die guten teile gibt.
thx, stefan
Meine Favoriten:
Scooter Center Köln 02238-307430
Rollerladen 08772/ 91290
SIP 08191 96999-60
SIP verkauft seit neustem selbstverpackte - müssten von der Qualität aber iO sein. Beim Rollerladen ist's manchmal ein bisschen wie bei ner Wundertüte (was ist drin)- dafür aber billig! Scooter Center hat leider saftig erhöht - ist aber immer noch schnell und gut!
Giebt´s in Wien keinen Profi Laden für Werkzeuge, Lager und solche
Sachen ?.
An den Vespen sind doch alle Simmerringe und fast alle Lager
Normteile !!
Bei einem guten Werkzeugladen ( kein Baumarkt ) solltest Du
beste Qualitäten finden
( Meist viel billiger als in den meisten Rollerläden,
denn die kaufen ihr Zeug teilweise auch bei solchen Geschäften )
Zur Not einfach mal einen Blick ins Telefonbuch werfen !!
steyr werner. ist ein fachgeschäft österreichweit. bei dem hab' ich damals die lager für meine vnb gekauft.
aber um dort einkaufen zu können, bräuchte ich den hersteller und die artikelbezeichnung. wer kann mir die für die lager und simmeringe der px200 geben?
thx, stefan
ich glaube ich wurde leider falsch verstanden. das der sip, sck, .... simmeringe und lager verkaufen ist mir klar. aber sind die auch in einer guten qualität. oder bekomme ich dort nachbauteile. zB Stoffi verkauft nur originalteile. und wer schon mal ein nachbau schaltkreuz eingebaut hat weiß wovon ich rede.
ciao, stefan
Auf den Simmerringen und auch auf den Lagern sind Nummern drauf.
Bei den Simmerringen sind dies gleichzeitig die Maße des Ringes.
Außer das Lima Kurbelwellenlager ( Spezial-Vespa-Teil )
bekommst Du alle Lager, wenn Du diese Nummern angiebst !!
Das sind alles Normteile !!
Von verschiedenen Firman sind diese Nummern auch gleich !
Also : Motor auf
Lager und Ringe raus,
Nummern aufschreiben oder Teile als Muster mitnehmen
und ab zum Laden
P.S. bei einigen Rollerzubehörläden findest Du due Lagerbezeichnung
schon in den Ersatzteillisten als Artikelbeschreibung !!
Die Lager sind meist mit 4-stelligen Nummern versehen,
die Simmerringe mit 6 Ziffern.
Zu der Güte der Teile kann Dir dann Dein Händler noch Auskünfte geben !!
stop oehli!
das wurbelwellenlager kuluseite ist kein normlager sondern ein "zeichnungslager".
du bekommst das, wenn du glück hast, über den normalen lagerhandel. aber wenn der verkaeufer keine bock auf stress hat, sagt er dir einfach, dass ist nicht lieferbar. und es ist nicht für den kfz bereich freigegeben.
bei den dichtringen kannst zu vielleicht die gleichen grössen bekommen aber nicht das material, wenn du es nicht kennst.
also leichter beim piaggiohändler oder bei den shops kaufen.
servas!
beim "skf", in wien und in wr. neustadt, jetzt "kurt koller kugellager" bekommst eigentlich alle simmeringe und lager!
altes teil mitnehmen und herzeigen, wennst die nummern nicht weisst!
scooter factory in wr.neustadt hat auch orig. simmerringe und lager!
keep the faith!
knopf
Deswegen ja siehe oben :
Zur Güte der Teile letztlich natürlich den verantwortungsbewußten
Teilehändler befragen :-D
Bei den Lagern giebt es natürlich auch Qualitätsunterschiede.
Die Lager (alles Normteile!)bekommst du auf jeden Fall beim guten Händler,wenn´s gleich ein SKF-Händler ist:umso besser.Die haben dann auch gleich die Simmerringe :-D . Da hat mein Kumpel bis auf den Kulu-Siri alles bekommen. Und SKF-Lager gehören zu den Besten! Die stellen die Lager für die Formel1-Renner von Ferrari und co her.Sollte dann also auch für unsere Lady´s langen,oder? :-(
ich habe mir die ersten lager auch beim SKF händler bestellt.
aber wenn du keine guten kontakte mit vernünftigen rabatten hast, ist das eh für den a.....
da kaufst du leichter das set vom SCK inkl. dichtringen für 42 teuros.
habe ich beim 2ten mal auch gemacht.
und wie gesagt, dass kululager ist kein "normteil".
Servas Stefan!
Also die Lager würde ich auf jeden Fall in Wr. Neudorf (Industriezentrum
neben McDonalds) kaufen. Sind auch billiger als von den Shops.
Bei den Dichtringen zahlst du dort aber mehr (vielleicht bessere Qualität ?).
Hab schon 4 Sätze Lager gekauft (und wenn du schön fragst: gibts sogar
20 % Rabatt (Steuer zurück - Yeahh)).
servus stefan, im 15. gibt's die firma dvorschak oder so ähnlich gegenüber u-bahnstation "meidlinger hauptstraße" (linke wienzeile, nach der kreuzung "längenfeldgasse"/"linke wienzeile" die erste ampel rechts) die sollten das haben - zumindestens kauf ich meine teile immer bei dieser firma nur halt in wels!
wenn du glück hast kriegst du auch das kupplungsseitige lager, aber wie gesagt ist halt ein "zeichnungsteil" und deshalb etwas schwieriger zu kriegen!
(otb spuckt keine nummer aus, weil der name sicher nicht so geschrieben wird - hinschauen halt :-D )
    • Gibt es denn keine Prüfer mehr, die nach $21 ein Gutachten erstellen? Mein Rolando V5A1T im Profilbild auf dem Prüfstand hat so den Pinasco 102 Grauguss erhalten. Die betreuende Werkstätte gibt es leider nicht mehr. Der 102er musste wegen 1:40! und einigen Reibern einem ET3 oder PK125 Zylinder mit 51er Welle weichen.  Meine Empfehlung: Gleich auf 125 (121 bei Kolben 55) ccm und §21.
    • @SeppelHutSeppel, danke. Der Reifen haben noch keinen DOT... kann mich an keinen Wechsel erinnern. Marke Golden Boy....bin schon gespannt wie die von den Felgen runter gehen. Kerze ist getauscht, NGK, Stecker auch, Getriebeöl auch mal. Vergaser nehme ich mir vor.
    • Ja ist halt so ne Krücke mit der 80ccm extra für Deutschland.... Ach ja, da fällt mir ein wegen 48Hub... Da sitzt der Zylinder auch anders als bei 57hub Dann muss der RAP für den Kit einen anderen Krümmer haben? Im Umkehrschluss passt eine PX125 Box nicht an eine PX80?
    • Ja, wäre das günstigste, aber finde den 24Si schon wichtig. Hatte mit dem bearbeiteten 135 DR bessere Fahrleistungen als mit dem 20SI Eine PEP Box für die PX125 hab ich auch noch....aber nicht legal. Optik ist schon cool der RAP,aber ich weis der setzt gerne früh auf. Hoffe aber, das der Rap mit angepassten Steuerzeiten anfängt zu arbeiten,,,,
    • Hi Zusammen, danke für die spitze und angenehme Zusammenarbeit @Pholgix ebenso an @OFFI für das Feedback. Ich habe die Teile im Shop gelistet und können ab sofort bestellt werden.   https://www.3druckschmiede.de/produkte/Buchse-fur-Vespa-PX-Verschlusshebel-der-Seitenhaube-p661888965 Für GSFler gibt es einen Rabattcode von 10%, der Codelautet: GSF-10%   Wer ebenfalls happy mit den Buchsen ist, gerne weiterempfehlen.   Beste Grüße Sven
