Wollte mal nachfragen ob ihr das problem auch habt?
Habe bei meinem zylinder, ne 5mm FuDi aus alu , aber nichts weiteres zum Abdichten,
mir kommts so vor als ob es ganz leicht undicht ist , (dichtfläche noch min. 1,5 mm/ist aufgeschweisst)
aber wenn ich jetzt noch ein dünnes Papier mit unterlege, verändert sich die QK...
fest montiert ist soweit alles...!?
Das wird durch das Zusammenpressen bei der Montage des Zyli & Kopfes nicht bemerkbar machen.
Dichtmasse wie zB Dirko HT!?
Genau!
Wie kommst Du zu der Annahme?
Da habe ich mehrfach andere Erfahrungen gemacht.
Muss/soll die mit verbaut werden oder ist das nur Kosmetik von Polini?
wenn du den Zyl. unbearbeitet verbaust gehört die schon drunter. Wenn du aber wie der Topiceröffner den Zylinder höher legst, musst du die Dichtung in die Rechnung mit einbeziehen(macht ja wie oben schon angesprochen gerne mal 0,2mm oder mehr aus). Alternativ weglassen und mit Dichtmasse dichten
hmmm, war eigentlich auch meine Annahme,
denn ein normales briefpapier mit ca.80 g/qm
hat schon eine Stärke von 0,13 mm, und die werden bestimmt nicht auf 0,0mm zusammengedrückt,
da denke ich wird wenn dann die Dichtmassen fast auf 0,0mm kommen weil sie laut Datenblatt
Plastisch verformbar ist und bei Temp. auch bleibt.
Allerdings hat man dann die Gefahr das sich ein Reststück innen lösen könnte......
QK ist berechnet auf 1,0mm
Ich halte kleine Dichtmassenstückchen im Kurbelgehäuse und allen Stellen, wo das von da hinkommen kann für nicht so gefährlich.
0,2 mm sind´s allemal. :-D
Stimmt schon, was ihr sagt/anmerkt. Aber ich denke, dass bei einem Alltagsmotor eine zusätzliche FuDi nicht derart krass bemerkbar macht, oder? Andere schmieren da Dirko HT zwischen und bis sie den Zyli montiert haben (erstmal ein Bier...), ist das Zeug schon halb durchgetrocknet und dann auch nicht wesentlich dünner als ne FuDi. :-D
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
