Ich gucke zufällig auf die worb5 Page und sehe das er jetzt Wiseco-Kolben im Angebot hat.
Worbel schreibt dieser Wiseco Kolben 447 - Suzuki 175 PE
ist geeignet für " Vespa PX 150, Polini 177, jeweils mit std. Zylinder"
:-D Meine frage an euch: Is das wirklich Plug&Play oder is es mit Freßarbeiten verbunden?
http://www.worb5.de/wiseco_kolben_d.html
Ja, das is mir schon klar. Nur kenne ich das Mass des Kolbens nicht.
darum möcht ich ja wissen ob er auf einen original belassenen Polini 177 paßt.
Stimmt, 125er = 15mm Kolbenbolzen, 200er = 16mm.
Also muss anderes Pleuel her... 200er-Pleuel einpressen geht auch nicht so einfach, Wellen tauschen ebenfalls nicht. Ist alles andere als Plug'n'Play, aber wenn jemand seinen 177er wirklich liebt kann ers gern machen...
Gabs da nicht mal so Hülsen? Ich dachte bei den MB Conversions werden die auch mitgeliefert. Sollten den größenunterschied ausbügeln. Das das nicht DIE Lösung ist weiß ich auch. Aber wenns billig sein soll, stelle ich mir das als gute alternative zum Pleuel umpressen vor
Hab gerade ein Mail zum Worbl geschickt.
Mit der Frage ob er einen andere Lösung als das Pleuel umpressen hat,
und auch wie das mit dem Schleifmaß aussieht ob das wirklich auf einen originalbelassenen Zylinder paßt.
Poste es sobald ich Antwort bekomm.
Die "Hülsenkonstruktion" ist geqirrlte Sch..., gemeingefährlich!
Zudem haben die Wisecos völlig anderes Ausdehnungsverhalten und andere Kompressionshöhen; also von wegen Plug'n'Play, so einfach ist's leider nicht! Wird dir der Andi aber bestimmt schon veklickert haben, oder?
Ne hat noch nicht zurückgeschrieben aber wenn man sich die TechDaten von Zylinder un WisoKolben anschaut paßt da sogut wie nix zusammen
drum versteh ich auch net warums auf der HP heist mit orig.Zylinder
aber bin gespand aufs Mail :-D
""Hab gerade ein Mail zum Worbl geschickt.
und auch wie das mit dem Schleifmaß aussieht ob das wirklich auf einen originalbelassenen Zylinder paßt.""
Antwort von Worbel:
Man baut eine PX 200 Welle ein an der der Vorverdichterabsatz kuluseitig abgedreht ist. Zudem eine 2 mm Fußdichtung bei 57 mm Hub. Der Zylinder muß natürlich neu bebohrt und gehont werden. Die 63 mm Kolben könnten ev. schon zu klein sein. Muß im Einzelfall vermessen werden.
Andi
Sollen die 2mm Fudi die 0,5mm ausgleichen, die das Pleuel der 200er länger ist? und die Steuerzeiten auch verlängern? Wie passt die Kolbenhöhe ins Bild? Ich mein, ob der Abstand des Kolbenbolzen zum Kolbendach bei dem Wisecokolben berücksichtigt ist durch die 2mm Fudi!
Weiß nicht, obs klar ist, was ich mein...
Pleuelausgleich wären 5mm, durch die (anscheinend 3mm) geringere Kompressionshöhe reicht dann aber eine 2mm-Dichtung :-D
Scheint schon zu stimmen... :haeh:
PX 200 110 mm / PX 125 105 mm Pleul Der Kolben hat eine ander Kompressionshöhe und einen andern Kolbenbolzen. Darum die PX 200 Welle. Um eine Differenz von die Komp. Höhe und Pleullänge auszugleichen bei 57 mm Hub eine 2,0 mm Fußdichtung.
Kolbenfenster müßen noch nachgearbeitet werde, Kolben gekürzt und ev. Pins versetzt werden. Zusammen ca.
Kurbelwelle px200: 120?
Kolben 100?
Welle abdrehen: 30?
Bohren und honen: 65?
Spannring zum honen: 30?
Kolbenfenster nacharbeiten + Kolben kürzen + ev. Pins versetzen: 50?
Gesamtkosten: 395? :grr: :grr:
lg
Es ist gängige Praxis, Kompressionshöhe mit längerem/kürzerem Pleuel zu kompensieren, oft mit dem weiteren Benefit, ein größeres Bolzenlager einsetzen zu können. Daß umgepresste Kurbelwellen immer ein paar ? beinhalten, ist kein Geheimnis! Bei umgesetzten Kolbenringpegs jedoch fährt der Belzebub mit, zumal diese Konstruktionen nur sehr selten dauerhaft halten. Dazu kommen zahlreiche weitere ?, die halt jede Conversion insich birgt! Und das alles zum Preis von ab 400 Teuro aufwärts? Spätestens da sollte die Entscheidung klar sein, denn einen wirklichen Vorteil der ganzen Umbauten kann ich nicht erkennen!
...also das mit den Rinpegs sehe ich absolut nicht tragisch!!!! Hab noch nie Probleme gehabt! Ok, sollte nicht gerade jeder Grobmotoriker selbst machen, aber wenn man weiß wie, dann hält das auch!!!!! Würde auf alle Fälle nur Kolben fahren, die einen 16er Kolbenbolzen haben, denn der Aufwand mit Pleuel umpressen lohnt wenn überhaupt dann nur wenn man sich großes verspricht, aber das ist ja wohl bei einer Polini-Con. eher weniger der Fall.
Nein, wie schon oben angesprochen wird einfach eine 200er Welle verwendet, die halt ein 5mm längeres Pleuel hat, aber eben 16er Bolzen!
In der 200-300er Klasse sind zumindest 18er Bolzen normal (mit Ausnahme der RD und weniger Kawas).
Habe früher immer den 490 wiseco verwendet der ist unten symetrisch gefräst, habe gestern nach geguckt und noch eine alte gefunden.
PX200 langhub welle mit 2,5-3 mm fuß dichtung gefahren und habe den "zentrischen" Malossi 166cm kopf verwendet, ging immer supa.
Hatte PM oben, und habe immer probleme mit kleinen gruben im kolbenboden!
Mit simonini hatte ich nie haltbarkeitsprobleme und ging eigentlich fast gleich, nur mussten 2 simonins im jahr her, weil diese so haltbar sind!
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
