Hin und wieder lese ich hier von Problemen mit Nachbau Cosa Kupplungen. Woran erkenne ich (außer, dass ich nach dem Einbau Probleme damit habe) welche welche ist? Bei E-Gay verkauft Vespax oder so immer Cosa Kupplungen für 55 Eusen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das die verfluchten welche sind und man da besser die Finger von läßt?
Geplagte und Weise vor bei den Antworten,
:-D Frank
Bearbeitet von Marburgvespa
die Kulu von Vespax ist keine Cosa, wäre auch viel zu günstig!
Die Cosa Nachbauten erkennt man an der Farbe des Korbes !
:-D Frank
Die, die er verkauft, sind die der Cosa 1. Serie...:-D Ist ein geschicktes Verkaufsargument für ne PX-Kupplung, da diese auch bis 93 oder 94 in der Cosa verkauft wurde... Seine Kupplung ist die normale PX-Kupplung mit den 7 Kupplungsfedern und keine "richtige" Cosakupplung, leider... Die gleiche Kupplung bekommst Du bei LTH für 45,- und sowohl die von Vespax als auch die von LTH sind aus Indien... Die Inder- (LML...) Kupplung taugt schon, aber kann nicht allzu viel Leistung ab, da die Federn recht weich sind (Kulu rutscht durch...) und der Korb gerne bei Ü15 am Rad aufbiegt...
Die "echten" Nachbau-Cosakulus mit den 8 kleinen Federn und ohne die Kupplungsteller in den 7 Löchern erkennst Du an der Farbe des Kupplungskorbes...
Wenn die Nachbau-Cosakulu nicht trennt, dann gibbet ne Zwischenscheibe mit 0,5mm Dicke zusätzlich zur großen Zwischenscheibe zwischen lager und Kupplung, die fahre ich auch...
Hat evtl. einer Bilder zur "Gegenüberstellung".
Oder kann man die Farben auch eindeutig beschreiben.
Moin zusammen,
hab vom Kumpel ne Lusso Kupplung bekommen die nicht trennt.
Ist auch so ein nachbauschrott :-D
Wo bekomme ich denn so ne 0.5mm Scheibe her und wo soll sie verbaut werden???
Kann mir nicht vorstellen wie ne Scheibe diesen Kupplungsschrott begradigen soll.
nope - unterschreibe ich nicht
was würdest denn unterschreiben?
ich dachte die originalen sind die schwarzen Körbe und die Nachbauten eher Grau?!
Oder kann man das nicht so pauschal sagen ?
Und damit funktioniert die Kulu richtig?
Herrlich dann kann ich meine cosa endlich fahren!! :-D:-D
Besser als vorher zumindest (Zahnrad war schon von mir runtergeschliffen...)...
habe die Vermutung, dass alle Teile von vespax@ebay Indersachen sind.
Kennt den wer oder kann das bestätigen?
Jepp, definitiv LML... Vor allem ist die angebliche "Cosakupplung", ergo PX alt-Kupplung bei LTH, auch indisch aber o.k. fürn Alltag mit seriennahnen Motoren, 10,- günstiger...:-D
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
