Board ist verdammt langsam momentan...
Spiderdust
  • Antworten 66
verstehe :-D
Na ich denke die Umstellung der Suche auf das neue System hat extrem viel gebracht. Nur sporadisch hängts halt mal, und das würd ich auch gerne abstellen...
bei mir kein Problem, nur die Flood Kontrolle in der Suche nervt.
Find ich auch, das mit der Flood-Kontrolle. Kann man das nicht von 20sec auf zB 10 sec runterschrauben, da wäre mir schon geholfen...
Ansonsten hängts bei mir eigentlich auch nicht mehr. :-D
Brauchste die Infos überhaupt nocht. Hilft dir das überhaupt irgendwie. Sonst lass ich es auch gerne, dass hier zu posten...
Hatte eben sogar mehrfach Komplettausfälle. So mit Seite kann nicht angezeigt werden. An meiner Verbindung lag´s wahrscheinlich eher nicht. Weil in anderen Tabs google tat.
Bearbeitet von Brosi
So um die Zeit auch. Zwischen 7 und halb 8.
Hatte gestern und heute das selbe, zwischen 7 und 8 Uhr gar nichts.
MFG
Hardy
ich hatte heute morgen wieder das problem, dass ich die seite nicht aufrufen konnte. dachte schon, das läge an mir, weil drei tage hintereinander immer morgens alles lief abgesehen vom GSF...
wenn ich dann mittags wieder versuche, reinzukommen, läuft es plötzlich, als sei nie was gewesen.
Im Moment geht die Suche grad nich. Kommt diese Fehlermeldung: Beim Bearbeiten der Anfrage gab es einen Fehler. Bitte gehe zurück und versuche es erneut oder bitte einen Administrator um Unterstützung.
unknown local index 'ipb_search_posts_main' in search request
,..pennah!
,..pennah!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=140447 :-D
