Urlaub in der Schweiz
nuven
Im April/Mai werde ich 4 Wochen eine Freundin in der Schweiz besuchen.
Da sie Motorrad fährt, würde ich gerne meine Vespa mitnehmen.
Nur wie bekomme ich sie hin?
Ich selbst werde wahrscheinlich fliegen.
Kennt jemand von Euch eine preisgünstige Alternative?
Vielleicht per Spedition???
Liebe Grüße
Katja
Neiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin der ganze schöne Text weg.
Edit schreibs noch mal kommt gleich.
So nachdem der Text weg ist schreib ichs nochmal etwas gekürzt aber hoffentlich verständlich.
Da ich Schweiztechnisch gut gelegen wohne (in Lörrach, ca. 2,5km von der Schweizer Grenze weg, per S-Bahn Basel SBB bzw. Flughafen richtig easy zu erreichen sind und zudem hier der Autoreisezug hält) hab ich mir schön öfters überlegt ob man nich per Googlemaps oder so ein GSF-Hilfe Netzwerk schaffen kann bei dem man, wenn man auf Reise ist Mit-GSfler easy finden kann die einem z.B. einen Unterstellplatz für nen paar Taage, ne Werkstatt ect. zur verfügun stellen können. Ähnlich dem Apua Help das es bei den Entenfahrern gibt Kilck.
So falls du die Möglichkeit hast deine Vespa nach Lö zu schaffen würde ich dir anbieten Sie in meiner Werksatt zu parkieren bis du Sie abholst.
Bearbeitet von crunch78
Autozug ab HH aber weiss nicht wo du startest.
Die Dame wird wohl in BS starten. Der nächste Startpunkt für den Autozug is tatsächlich leider Hamburg.
Aber die 200km würde ich in Kauf nehmen statt quer durch die Republik zu ballern.
Für 1 Wochende wär das ja kein Problem aber mit Gepäck für 4 Wochen eher kritisch :-D
Wat kost son Rollertransport per Bahn ?
Kann du hier schauen:
http://www.autozug.de/site/dbautozug/de/start.html
Ich bin letzten Oktober per Autozug und Schlafabteil von Neu-Isenburg (bei Frankfurt/Main) nach Narbonne/ Frankreich gefahren.Von da dann 800 km bis Alicante/Spanien.Kann den autozug nur empfehlen auf der Strecke.Ausgeschlafen aufgewacht und bei schönem Wetter losgefahren :-D
Hat mir so gut gefallen, das wir das ganze im März wiederholen. Ich möchte nämlich meinen Gutschein für die 5 Stunden Verspätung der Bahn abfahren, den ich nur mit dem Bahnreisezug :-D verfahren kann und der nur mit meinem Namen 1 Jahr lang gültig ist...
Also da ich selbst ja höchstwahrscheinlich fliegen werde (habe Lufthansa-Meilen und somit einen komplett kostenlosen Flug frei), - und ich auch nicht so der Zugfahrer bin - kann ich meinen Roller wohl leider nicht per Bahn auf die Reise schicken :-D Sonst müsste er allein verreisen :-D .
Abholen kann ich ihn dann leider auch nirgends (aber danke für das Angebot).
Hab jetzt über die Alternative per Spedition nachgedacht. Allerdings kostet die preiswerteste, die ich jetzt gefunden habe, 250 Euro für eine Strecke (also 500 Euro hin und zurück - definitiv zu viel).
Kennt vielleicht jemand eine preisgünstige Spedition? Also so um die 300 Euro wäre mir der Spass schon wert...
LG
Katja
LG
Katja
Die hier.
Hab ich schon zweimal mit versendet. Dauerte beide Male fast nen Monat, da der gute Andreas Besse ein Einmannbetrieb ist.
Gibt es auch hier im Forum diverse Topics zu, da einige auch was länger gewartet haben. An kam es aber immer.
Gruß Dirk
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
    • ich wünsch Dir+Familie viel Kraft, Geduld, Toleranz untereinander. Das ist nicht leicht, aber ihr erfüllt der Schwiegermutter einen letzten, ganz persönlichen, wichtigen Wunsch. Man kann dankbar sein, dass das heutzutage überhaupt möglich ist. Pflege daheim, und -ultimo- auch palliative Betreuung.
    • Das mit dem Kuchen backen gefällt mir... meine Oma hat den Guglhupf immer im Holzofen gebacken... Anleitung dazu lautete ohne Witz: "...bei mäßiger Hitze nicht zu hell und nicht zu dunkel backen.."!   Danke!
    • Ich hätte jetzt eher gar kein dirko empfohlen.    Würde auch mal abdrücken empfehlen.
