oder einfach eine normale schraube ohne senkkopf drauf und fertig.
oder ich sende dir einfach ein neues teil zu.
Bearbeitet von gravedigger
Nein, die Qualitätskontrolle baut eifrig was für die T4.......... :-D:-D:-D:-D:-D
........ tut sie doch, oder? :-D
der typ wurde fristlos gekündigt und senkt sicher nix mehr falsch an.
selber schuld wenn seine 5 kinder jetzt nix mehr zu fressen haben.
Ich würde auch lieber selber senken, weil bei SIP wartest du ewig auf Sachen.(Ich warte schon seit 1,5 Monaten auf mein Rückgeld und der Telefonservice ist auch :-D )
Würde wie Gravi sagt einfach einandere Schrauben verwenden und selber senken.
  • 1 Jahr später...
gibt es eigentlich unterschiedliche pedale für LF / SF ??
habe eines rumliegen, das fluchtet perfekt am smallframetunnel-, auf der px steht es fast 10° aus dem winkel- sieht scheisse aus.
Soweit ich das auf dem Foto sehen kann, steht das Pedal doch parallel zu den Trittleisten, versteh dein Problem grad irgendwie nicht. :-D
Gruß, Ralf
genau, und ich habe eins welches mal null fluchtet..
evtl. aus der serie, als jemand mit silberblick bohrte. morgen entscheidung, ob ich nachfräse.
ich glaubs ja selber nicht, wie sowas schiefes zustandekommt, will wer tauschen??
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
    • Ja. Das ist das Problem mit dem Internet. Keine Ahnung , keine Meinung, keine Festlegung. Aber trotzdem meinen, der eigene Erguss (oder wie sollte man das dann nun nennen?) müssten anderen mitgeteilt werden… chapeau! *weiter wichsen.
    • Also, ich überlege, meinem Gefährt etwas auf die sprünge zu helfen, also: wenn mir ein 50cc sport fast schon reicht und ich nur mehr dampf bergauf haben will, nur 75cc +3.72 primär fürn 1-Personen- Alltag oder gleich 102cc? Muss halt auch schön unauffällig sein (nur 50er Führerschein), also denk ich eher 75. Und wenn 102: 3.00 oder 2.86 Primär? Mir gefällt ja die schräge 2.86 mehr, aber manche meinen ja die würde mit mehr Lagerverschleiß einhergehen.  Und außerdem find ich das zweiteilige Kurbelwellenlager sehr interessant- dann könnte man ja mal locker nochmal den Motor öffnen ohne alle Lager zu ersetzen, oder?
