Münster Westfalen
Wegen der Abnahmen mach ich am 02.08. ab 14.30Uhr wieder nen Sammeltermin.
Kannst mit meiner PV hinfahren
Damit Du nicht soviel Gas verbrauchst.
Ich zahl dann später :-D
  • Antworten 8,4Tsd
  • views 503,9Tsd
  • scooterpunk
    scooterpunk
    icke will auch dahin....meine Frau eventuell auch und wir denken (wenn sie mitfährt) darüber nach ob wir einen Tagesausflug mit dem auto machen ansonsten bin ich bei richtigem Wetter mit nem Roller
  • Meiner Meinung nach können wir das Topic gerne lassen. Soll Tobi einfach die Überschrift ändern.
  • Moin, grad in der Zeitung gelesen, dass am Donnerstag auf der Bernhardstrasse nahe der Hammerstr. eine 50 N geklaut wurde. Stand dort auf dem Gehweg. Kennt einer den Hobel oder den Besitzer?
Auf dich hab ich noch nen Anschlag vor.........wg. Urlaub
Irgendeiner muss die toten Tiere aus der Wohnung räumen bzw. die Überreste.....
Wer hat für mich mal einen Link zu der Veranstaltung in Emsbühren ? Wetter soll ja leider nicht so dolle werden.
Moin Männer,
habe gehört das die Rennen am Samstag um 14.00 Uhr starten, da ist ein Treffpunkt um 13.30 am Schiffahrter Damm ein wenig spät, oder?
VG
Hemi
Hab den Schloiter eben noch bei Trainingsversuchen erwischt....ob das was wird ,so wegen aerodynamik und so.....ich bitte die Bildqualität zu entschuldigen....scheiß Kamerahandys immer
Bis Morgen!
Bearbeitet von sceleton
Lt. Link geht das Rennen um 13.00 Uhr los!
xxx
Bearbeitet von ???
Hier mal was zum Thema Blinker bei Krafträdern (also >125ccm) inkl. Ochsenaugen etc.
Und die Paragraphen sind auch gleich mit dabei - da macht das Klugscheißen gleich doppelt Spass
-Fahrtrichtungsanzeiger
(Fundstelle: 93/92/EWG; ECE-R53; StVZO § 54)
Vorhandensein: vorgeschrieben; nach StVZO ab EZ 01.01.1962
Bezeichnung:
(Kategorie)
vorn -> 1, 1a, 1b, 11
hinten -> 2a, 2b, 12
Anzahl: Vier
in der Breite
(Mindestwerte):
nach EG-Rili: zueinander vorn 240 mm und hinten 180 mm
nach StVZO: zueinander vorn 340 mm und hinten 240 mm;
Blinkleuchten an den Lenkerenden ("Ochsenaugen")
zueinander 560 mm
--> Siehe dazu Hinweise unter Sonstiges
in der Höhe: 350...1200 mm
Einschaltkontrolle: nach EG-Rili vorgeschrieben; optisch oder
akustisch oder beides;
nach StVZO zulässig
Sonstiges:
"Ochsenaugen" (Fahrtrichtungsanzeiger an den Lenkerenden)
Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden
Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen
angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In
Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ
vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit
solchen FRA ausgerüstet sind.
Krafträder mit EZ ab dem 01.01.1987 müssen neben den nach vorn
wirkenden FRA über fest stehende, nach hinten wirkende FRA
verfügen. Damit wurde StVZO durch Einfügen des Absatz 1a im §
54 StVZO diesbezüglich der Forderung der ECE-R53 (Anbau
Seite 20 von 89 AKE
Beleuchtungseinrichtungen Krad) angeglichen. Im übrigen besteht
damit auch Übereinstimmung mit der EG-Rili 93/92/EWG (Anbau
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen Krad).
Hinweis: Bezüglich der Anbringung dieser Einrichtungen bestehen
bei den TP'en und ÜO'en unterschiedliche Auffassungen bei der
Interpretation der Rechtsvorschrift des § 54 StVZO Abs. 1a i.V.m.
der Rili zur Anbringung von Fahrtrichtungsanzeigern.
Wenn man da mal frei reininterpretiert ist ja nicht die Rede von Beleuchtungseinheiten, was bedeuten würde ich kann mich draufsetzen in die entsprechende Richtung zeigen und "piep...piep...piep" machen.............. :-D Bis morgen dann!
Mist.....überlesen wozu dies ein unterparagraph ist....naja, nehm ich halt noch GELBE Taschenlampen mit....
Wenn der akku jetzt hält.....kann mir wer nen ausdruck davon mit nach emsbüren bringen? Drucker streikt....danke bene
Und wieder mal ein Hallo in die Runde.
Bin grad am ausdrucken der ersten Probeexemplare.
Sind nun 230 Seiten geworden.
Ab jetzt heisst es nur noch Fehler lesen....kein Getippe mehr :-D
fahre gleich mit kollega hemi los.
da übelstes wetter angesagt ist ausnahmsweise mal mit dem auto.
mfg jörg
Mach jetzt mal etwas Eigenwerbung:
Bitte Signatur beachten :-D
edith sacht: nicht auf Hans achten
Bearbeitet von TV175
**topicnachobenschupps**
Gleich bei Jörg- Weizensuppe essen
gerrit ist eh schon verkaaskopt seit er in enschede gewohnt hat.....:-D
der wohnt doch jetzt auch näher an niederländischer siedlung als an deutscher.....hihi.....
Schleuter was los!??! wollst dein kombi verkaufen???
5f1e_1.JPG:-D
nachdem du den nicht mehr anziehen willst und ich nicht mehr rein passe muß er wech.... :-D
Bearbeitet von einwesen
