also dann fast wie serie 200er bedüsung?118HD BE3 etc.
Kanst ja mit ner 118er HD anfangen.....hab ich auch gemacht....bei der 116er passte es dann schon.
Hab allerdings auch das 8mm (über der HD) und 5mm (über der ND) Loch im Luftfilter...
23/68er passt? Ich dachte immer, 22/68 ist das Maximum mit 68er Primärzahnrad? Hatte aus Versehen bei meinem Polini-Motor ne 200er Kupplung auf die 68er Primär gesteckt und mich gewundert, warum das nicht drauf passt... Du meinst doch wohl eher 22/68 oder 23/65, oder?
Vmax rechnerisch mit 23/65 bei 7.500 U/min und 1,325 Abrollumfang (K58) sollte 103 Km/h sein... 200er
Standardbedüsung sollte zumindest so passen, das das Geraffel anspringt... 52/140 ND würde ich probieren...
hast recht....es wird nicht das 23/68,sondern 23/65!! :-D:-D
22/68..hab ich mir auch schon rausgesucht aber,
ziel sind ja ~100km/h...u. ich gehe davon aus,das der 139er an die 7500 U/min. ausdreht.
wegen bedüsung...dann passt der 200er erst mal ganz gut..
wegen zündung:
einfach auf der 80er markierung stehen lassen ,oder?
geht am orig. puff noch was zu verbessern..so wie beschrieben?
@dorki.:
mit den bohrungen über HD u. ND....ist das dann nicht zu mager?
gruß
tom
Also ich kann ja nur für meine Kiste sprechen....
Läuft mit Löchern im Luffi und ner 118er/116er einwandfrei....bin im das ganze letzte Jahr
die 118er gefahren (hab nochmal nachgeguckt) und das lüppt seit knappen 6000km einwandfrei...
danke für die düsen-infos:ist besser als "im wald zu stehen".anhaltswerte sind immer gut! :-D
der "kleine" malle läd zum fräsen ein..wenn es meine kiste wäre,dann....
aber ich habe ja selbst einen 166er..der sieht ja gleich aus u. für die eigene reusse tut man sich auch das GG fräsen an! :-D
gruß
tom
Ich fahre den 139er Malle auf meiner Alltagsreuse.
Absolut Vollgasfest, auch im 2-Personen-Betrieb. Der 135er von einem Kumpel sieht auch keine Sonne, dem fahre ich sowohl im Anzug als auch in der Endgeschwindigkeit davon.
Mein Setup:
ÜS gefräst, Zylinder und Kolben (noch) unangetastet. 24er SI mit 116er HD, BE3 55/160. Übersetzung 22/68, Rest original.
Top-Speed 95+, fahre fast nur Landstraße. Mit nem großen Puff ginge sicherlich noch wesentlich mehr!
Mein Fazit: absolut empfehlenswert, wenn man sonst noch ein wenig was machen will. Als reinen Steckzylinder allerdings würde ich den 135er DR bevorzugen.
@PMS: Ich würde dem Auslaß auf jeden Fall 65% Breite im Trapez spendieren, gar nicht in die Höhe gehen (hat ja eh 180/122 ab Werk, große Streuungen haben die kleenen Malle´s nicht...)... Hab die Erfahrung mit dem Zylinder (und auch bei dem DR...) gemacht, dass der das gerne hat...
@BFC: siehts beim 166er genauso aus?
Wie jetze? Auslaßbreite? Ich gebe jedem Zylinder 65% Breite und ne schöne Verrundung zur Laufbahn hin, im Falle des 139er und 166er dann ca. 39,5-40mm, genauer rechnerisch 39,65mm, die DR´s haben alle 39,5mm... Und eben trapezförmich... Der GS-Polini hat hingegen ca. 68,5% (43mm und großen Steckauslaß... :-D), der GS-Malle mit 63,5er Bohrung ca. 43,5mm. Bin da irgendwie Gewohnheitstier und habe eher alles andere geschrottet, aber weder Zylinder noch Kolben...
Die Überströmer im Malossi und auch im DR/Polini/Pinasco arbeite ich immer noch nach (irgendwie schlecht zu beschreiben, eher so Richtung Layout der modernen Zylinder) und öffne die Fenster zur Laufbahn grundsätzlich, auch beim DR (so Richtung offener Polini...), dann geht da auch was durch... Beim 149er Pinasco habe ich auf der einen Seite an der Dichtfläche (zur Kupplung hin...) noch ETWAS Weicon Aluminium aufgetragen, da war die Dichtfläche zu schmal geworden nach dem öffnen, geht beim Aluzylinder ja primstens...
Klemmer sind dank breiterem Auslaß auch Mangelware, Drehmoment/Haltbarkeit stimmen, passt also, ist ja mit ner Halbrundfeile und/oder Welle mit Fächerschleifer, Bremsenreiniger danach und ner Halben zwischendurch schnell gemacht...
Steuerzeitentechnisch hat mein 139er, wie schon geschrieben, 190/130, evtl. kricht er noch 195/130 und kommt jetze Ende des Monats zum abdrehen (dann mit Dichtpladde)... Der Block muss aber noch auf Membran umgebaut werden, bzw. der Zylinder kommt auf nen 80er Block mit Bajaj-Getriebe und 21/67 oder 21/68, den ich vor längerem schon auf Malle-Membran gefräst hatte, dann sollte der mit Lippenwelle, 30er oder 34er und Atomtröte noch was nachlegen Richtung 20... Wird wohl n Spaßmotor für die Stadt mit Drehzahlen zum rumprollen... :-D:-D
Naja, wenns etwas wärmer wird... Derzeit fahre ich notgedrungen Bahn, ich komme einfach nicht dazu, mal nen halbwegs normalen Motor für die Inderin zusammen zu schmeißen und bin einfach zu faul...
Bearbeitet von BFCDynamo
moin
ach die kurve kenn ich :-D
soll aber angeblich motorleistung sein
der eigentlich recht gut passend eingestellte gsf-dyno spuckte des da aus :
dafür das der motor noch keine 12 stunden zusammen war und auch da aufen platz zum erstenmal mit pi x daumen bedüsung zum leben erweckt worden ist gar nicht mal so schlecht
der 34er wartet schon auf seinen einsatz - fehlt nur noch des passende snüff vom alubräter dann gehts weiter ...
bis denne
michael
Sieht irgendwie fahrbar aus... Hast das Ding mal in letzter Zeit ausgiebig auf der Straße bewegt?
Wenn ich die mittlerweile erreichbaren ca. 30 am Rad eines 175er Langhub-Malle rein rechnerisch (Mal das günstigere Bohrungs-Hubverhältnis/Quadrathuber des 166er LH mit 61x60 zu 61x48 des 139er ausser Acht gelassen) runter skaliere auf 139cm³, komme ich auf 23,82 am Rad, da geht also noch was... :-D
seh ich auch so
muss aber auch damit ich die fehlenden 15 km/h noch schaffe :-D
grössere touren hab ich noch nicht gemacht - dafür ist der motor ja aber auch nicht gedacht
macht auch momentan nicht wirklich sinn den 30er wieder drauf zu bauen - hoffe ja das des snüff bald hier liegt
aber zum glück is des jahr ja noch lang ...
bis denne
michael
Wieviel haste denn schon geschafft? Ü120? Welches Getriebe/welche Kupplung sind denn eigentlich bei Dir verbaut?
hab mir den auslass auch angesehen..wenns mein motor wäre dann würde ich da hand anlegen..aber wenn es später 10ps am rad werden bin ich glücklich..u. das mädel sicher auch,wenn sie fahrleistungen wie ne 200er hat.
..aber da schlummert ja noch so ein oller uralt-stoffi-166er MRB motor herum...da werde ich mich ein wenig austoben u. hoffen,dass ich in richtung 20ps komme..nur so zum spaß :-D
gruß
tom
    • Sodala, kurzes Feedback nach dem erstem Mal mit dem neuen Ofen    Das Teil rennt wie die Sau, 500 Grad sind kein Thema (der Ofen misst die Temperatur am Stein) inkl rolling Flames und allem Pipapo…    Zum Teig: 48h Teigführung (Biga) bei knapp 15 Grad, 4h Stückgare, 68% Hydration, Caputo Pizzeria Mehl, 2 Gramm Hefe, 30g Salz   Heut zum Testen einfach nur normale Pizza, nix Neapolitan Style, New York Style usw… einfach von Hand ausgebreitet und gut… keine Pizza war länger wie 90 sec im Ofen. Und ja, die Dinger sind alle echt übel überbelegt aber wir mögens so    ich bin stockzufrieden mit dem Ofen, die seitlichen Flammen machens echt easy…    Fotofaul war ich auch heut wieder, abercein paar hab ich dann doch noch gemacht.
    • @powerracer Jb weld kann man dickflüssiger machen indem man es hinreichend vorwaermt und leicht anziehen lässt.     Rlg Christian
    • Beschreibung:  Vespa PX125 BJ 1981, Polini 177, Dropbar, Scheibenbremse, 20PS 90er Racer zu verkaufen! Es sind alle Umbauten (bis auf das Garelli vorne) eingetragen! Dropbar Polini 177 28er Vergaser vollhydraulische Grimeca Scheibenbremse mit Stahlflexleitung Breitreifen vorne und hinten usw. Rahmen war ursprünglich eine P80X Details bitte dem Fahrzeugschein entnehmen Motor ist derzeit zu fett abgestimmt (Schutz vor Klemmer und Fresser). Die Leistung könnte somit noch gesteigert werden. Lackierung ist nicht mehr die schönste. Roststellen wurden mit Ovatrol und Seilfett behandelt. TÜV habe ich vor der Abmeldung nochmal neu gemacht. Fahrzeug ist derzeit abgemeldet, kann aber auf dem Privatgrund Probe gefahren werden. Membrane, Zündkerze und Bremsbeläge hinten habe ich letztes Jahr erneuert. Der Vorbesitzer hat mal einen wassergekühlten Kopf eingebaut, daher die Temperaturanzeige. Dieser ist nicht mehr verbaut, aber immer noch eingetragen. Preis: 2.990 € VB Standort: 94469 Deggendorf
    • Bin momentan im Urlaub und habe keinen Zugriff auf die Roller, daher die Frage: SIP Vape LüRa -> sind die Logos gelasert, erhaben oder gedruckt?
