YouTube in Posting einbinden
Hi,
in anderen Foren mit Invision Power Board ist dies möglich - im Replyfenster gibt es einen "Media" Button der es ermöglicht die Videos in Posting einzubetten und nicht zu verlinken.
HIER
Schaltet das doch mal frei bzw. oder braucht die Software dafür ein Update ?
Dafür brauchmer n Update, ich kümmer mich drum...
Das wäre echt ein großer Fortschritt fürs Forum, wenn Dein Update kostenfrei ist und Du nicht ne Mange investieren musst wäre es super.
Die Flash Fuktion funzt irgendwie momentan nicht.
keine ahnung, wie das mit IPB läuft, aber mit phpBB kann ich das etwas nachempfinden... :-D
IPB läuft aber eher modular, oder? also, dass man module hat, die man einbinden kann. mit phpBB muss man modifikationen ja händisch über suchen/ersetzen im quellcode der php-dateien einbauen.
Das war zu ändern: :-D
Open sources\classes\bbcode\class_bbcode.php
IF YOU ARE USING IPB 2.3.x
Find:
// Do
 tag
$txt = preg_replace_callback( "#\[code\](.+?)\[/code\]#is", array( &$this, 'regex_code_tag' ), $txt );
Add Below:
// Do tag
$txt = preg_replace_callback("#\[video\](.+?)\[/video\]#is", array( &$this, 'regex_video_tag' ), $txt );
Find:
// CODE
$txt = preg_replace( "#(.+?)#", '[code]' , $txt );
', $txt );
Add Below:
// VIDEO
$txt = preg_replace_callback( "#(.+?)#is", array( &$this, 'clean_video_tag'), $txt );
IF YOU ARE USING IPB 2.2.x
Find:
// Do
 tag
$txt = preg_replace_callback( "#\[code\](.+?)\[/code\]#is", array( $this, 'regex_code_tag' ), $txt );
Add Below:
// Do tag
$txt = preg_replace_callback("#\[video\](.+?)\[/video\]#is", array( $this, 'regex_video_tag' ), $txt );
Find:
// CODE
', $txt );
Add Below:
// VIDEO
$txt = preg_replace_callback( "#(.+?)#is", array( $this, 'clean_video_tag'), $txt );
Save and upload sources\classes\bbcode\class_bbcode.php
Open sources\classes\bbcode\class_bbcode_core.php
Find:
// CODE
$t = preg_replace( "#(.+?)#", '
' , $t );
', $t );
Add Below:
// VIDEO
$t = preg_replace_callback( "#(.+?)#is", array( &$this, 'clean_video_tag'), $t );
Add Below:
// VIDEO
$t = preg_replace_callback( "#(.+?)#is", array( $this, 'clean_video_tag'), $t );
Find:
Add Above:
THIS IS A LARGE EDIT, SO TO AVOID ANY PROBLEMS FOR MISSING CODE JUST RIGHT CLICK > SELECT ALL ON THE TEXTBOX BELOW, AFTER THAT JUST COPY AND PASTE
// VIDEO CLEAN
function clean_video_tag( $matches=array() )
$code = $matches[1];
if ( $code == "")
return;
if (strstr($code, 'google') != "")
$startingpos = strpos($code, 'docid=') + 6;
$lenght = strpos($code, '&') - $startingpos;
return '';
else if (strstr($code, 'youtube') != "")
$startingpos = strpos($code, '/v/') + 3;
return '';
else if (strstr($code, 'liveleak') != "")
$startingpos = strpos($code, 'token=') + 6;
return '';
else if (strstr($code, 'veoh') != "")
$startingpos = strpos($code, 'permalinkId=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'gametrailers') != "")
$startingpos = strpos($code, 'mid=') + 4;
return '';
else if (strstr($code, 'ifilm') != "")
$startingpos = strpos($code, 'flvbaseclip=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'revver') != "")
$startingpos = strpos($code, 'mediaId=') + 8;
return '';
else if (strstr($code, 'brightcove') != "")
$startingpos = strpos($code, 'initVideoId=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'myspace') != "")
$startingpos = strpos($code, 'm=') + 2;
return '
else if (strstr($code, 'collegehumor') != "")
$startingpos = strpos($code, 'clip_id=') + 8;
return '';
else if (strstr($code, 'vsocial') != "")
$startingpos = strpos($code, '?d=') + 3;
return '';
else if (strstr($code, 'guba') != "")
$startingpos = strpos($code, '/uploaditem/') + 12;
$lenght = strpos($code, '/flash.flv') - $startingpos;
return '';
else if (strstr($code, 'glumbert') != "")
$startingpos = strpos($code, '/embed/') + 7;
return '';
// VIDEO REGEX
function regex_video_tag( $matches=array() )
$link = $matches[1];
if ( $link == "" )
return;
Google Video.
if (strstr($link, 'google') != "")
$startingpos = strpos($link, 'docid=') + 6;
$endpos = strpos($link,'&');
if ($endpos > $startingpos)
$lenght = $endpos - $startingpos;
$code = '
http://video.google.com/googleplayer.swf?docid='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" />
return $code;
else if ($endpos
$lenght = strlen($link) - $startingpos;
$code = '
return $code;
YouTube Video.
else if (strstr($link, 'youtube') != "")
$startingpos = strpos($link, 'v=') + 2;
$endpos = strpos($link, '&');
$code = '
http://www.youtube.com/watch?v='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&">http://www.youtube.com/watch?v='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" />
return $code;
else if ($endpos
$lenght = strlen($link);
$code = '
return $code;
LiveLeak Video.
else if (strstr($link, 'liveleak') != "")
$startingpos = strpos($link, 'i=') + 2;
$code = '
http://www.liveleak.com/player.swf?token='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&">http://www.liveleak.com/player.swf?token='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&">
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
Veoh Video.
else if (strstr($link, 'veoh') != "")
$startingpos = strpos($link, '/videos/') + 8;
$code = '
http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&id=anonymous&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0" allowFullScreen="true" width="540" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
GameTrailers Video.
else if (strstr($link, 'gametrailers') != "")
$startingpos = strpos($link, '/player/') + 8;
$code = '
http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" swLiveConnect="true" name="gtembed" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="409" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
iFilm Video.
else if (strstr($link, 'ifilm') != "")
$startingpos = strpos($link, '/video/') + 7;
$code = '
http://www.ifilm.com/efp" quality="high" bgcolor="000000" name="efp" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="flvbaseclip='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
Revver Video.
else if (strstr($link, 'revver') != "")
$startingpos = strpos($link, '/watch/') + 7;
$code = '
http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" scale="noScale" salign="TL" bgcolor="#000000" flashvars="mediaId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&affiliateId=0&allowFullScreen=true" allowfullscreen="true" height="392" width="480" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
BrightCove Video.
else if (strstr($link, 'brightcove') != "")
$startingpos = strpos($link, 'title=') + 6;
$code = '
http://www.brightcove.com/playerswf" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="initVideoId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&servicesURL=http://www.brightcove.com&viewerSecureGatewayURL=https://www.brightcove.com&cdnURL=http://admin.brightcove.com&autoStart=false" base="http://admin.brightcove.com" name="bcPlayer" width="486" height="412" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
MySpace Video.
else if (strstr($link, 'myspace') != "")
$startingpos = strpos($link, 'videoid=') + 8;
$code = '
http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" flashvars="m='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&v=2&type=video" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="346" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
CollegeHumor Video.
else if (strstr($link, 'collegehumor') != "")
$startingpos = strpos($link, 'video:') + 6;
$code = '
http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" quality="best" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
vSocial Video.
else if (strstr($link, 'vsocial') != "")
$startingpos = strpos($link, '?d=') + 3;
$code = '
http://static.vsocial.com/flash/ups.swf?d='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&a=0&s=false" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
Guba Video.
else if (strstr($link, 'guba') != "")
$code = '
http://www.guba.com/f/root.swf?video_url=http://free.guba.com/uploaditem/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'/flash.flv&isEmbeddedPlayer=true" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" menu="true" wmode="transparent" width="375px" height="360px" name="root" id="root" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
Glumbert Video.
else if (strstr($link, 'glumbert') != "")
$startingpos = strpos($link, '/media/') + 7;
$code = '
http://www.glumbert.com/embed/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'&">http://www.glumbert.com/embed/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="448" height="336" />
return $code;
else if ($endpos
$code = '
return $code;
else
return 'Invalid Video Link';
Save and upload sources\classes\bbcode\class_bbcode_core.php
Open jscripts\ips_text_editor.js
(Note: it's much easier to edit the javascript files you find in the board\Development\javascript_uncompressed\jscripts folder of your IPB download)
Find:
* STD:
* IPB Quote override
this.ipb_quote = function()
this.wrap_tags_lite( '
', 0)
Add Above:
* STD:
* Insert video override
this.insertvideo = function()
this.wrap_tags_lite( 'Invalid Video Link', 0)
Save and upload jscripts\ips_text_editor.js
Open jscripts\ips_text_editor_lite.js
Find:
* STD:
var _text = this.get_selection();
this.wrap_tags( 'quote', false, _text );
Add Above:
* STD:
var _url = prompt( ipb_global_lang['editor_enter_video'], _text ? _text : "http://" );
if( !_url || _url == null || _url == 'http://' )
return false;
this.wrap_tags( 'video', false, _url );
Save and upload jscripts\ips_text_editor_lite.js
Open cache\lang_cache\--\lang_javascript.js
Find:
'editor_enter_image' : 'Please enter the URL for this image',
Add Below:
'editor_enter_video' : 'Please enter the URL for this video',
Save and upload cache\lang_cache\--\lang_javascript.js
Repeat the above step for each language set that you have installed on your site.
Step 4: Skin Edits
Log in to your ACP and go to Look & Feel -> Skins & Templates -> Skin Manager. Click on the Options button beside a skin and then click Edit Template HTML. Perform the following edits on your first skin, and then repeat for each skin you have installed:
Section: Post / PM Editor
Template Bit: ips_editor
Find:
{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}
Add Below:
{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}
Find:
'js_rte_image' : "{$this->ipsclass->lang['js_rte_image']}",
Add Below:
'js_rte_video' : "{$this->ipsclass->lang['js_rte_video']}",
Save Template Bit.
Section: Post Screen
Template Bit: inline_edit_quick_box
Find:
Add Below:
Save Template Bit.
Section: Topic View
Template Bit: quick_reply_box_open
Find:
Add Below:
Save Template Bit.
Repeat the above steps for each skin installed on your site.
After that remember to rebuild your skin(s), Look & Feel -> Skins & Templates -> Skin Tools -> Rebuild Skin Set Cache
Es können Videos direkt im Forum eingefügt werden von folgenden Anbietern:
YouTube (www.youtube.com)
GoogleVideo (video.google.com)
LiveLeak (www.liveleak.com)
Veoh (www.veoh.com)
GameTrailers (www.gametrailers.com)
iFilm (www.ifilm.com)
Revver (www.revver.com)
BrightCove (www.brightcove.com)
MySpaceVideo (vids.myspace.com)
CollegeHumor (www.collegehumor.com)
vSocial (www.vsocial.com)
Guba (www.guba.com)
Glumbert (www.glumbert.com)
Und so fügt man ein Video ein:
- URL des Videos mit Videobutton einfügen (siehe Bild)
endlich...lol.. danke Maniac ! :-D:-D:-D
Bearbeitet von artax
na, das geht ja noch... :-D
mit einem guten editor mit syntax-highlighting geht sowas ja gut von der hand. als ich vor ca. 5 jahren mit phpBB angefangen bin, hab' ich das noch mit dem windows editor gemacht, das war eine elende quälerei. bis mich jemand darauf gebracht hat, dass es noch andere (wesentlich bessere) editoren gibt. :-D
aber schaut gut aus, super job! :-D
Ich habe gestern von Youtube etwas verlinkt und das funkt heute nicht mehr, ich kann aber auch bei Youtube selber keine Videos mehr sehen ??? :-D
Was ist das ??
rs
Wohl bei Youtube rausgenommen worden. Oder als "ab 18" klassifiziert.
Ein Bug fällt mir noch auf. Im Fast Reply geht eine URL Zeile auf, bei der normalen Antwort muß man es manuell in den Text einsetzen.
Leider weder das eine noch das andere ist der Fall.
Eventuell haben die durch das "immer eigeloggt" sein spitzbekommen daß ich Videos verlinke ?? Ich hoffe nicht ! :-D
rs
edit: nach der neuen Methode gayts aber !
Bearbeitet von rs.
  • 4 Monate später...
Ist die Funktion des Einbindens inaktiviert ? Bei mir gehts nicht mehr...
Also gab´s schon wieder nen update? Geht nämlich mal wieder nicht...
OK! Alles Klar. Versteh schon, wenn du keinen Bock hast, dass jedes mal aufwändigst einzuhacken. Nur nimm dann doch mal das Symbol aus der Leiste. Schon allein um solchen Fragen vorzubeugen... :-D
Es geht schon seit Anfang Mai nicht und wir auch nicht mehr gehen in Zukunft.
Ja schade, war nämlich echt ne gute Sache.
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Also ich bin irgendwie zu doof dafür, habe es hier mehrmals versucht Ohrwurm Topic aber es klappt nicht! Es erscheint nur ein Link.
Welche URL muss ich eintragen, habe es mit mehreren versucht, hat alles nicht geklappt....
Unter Multimediainhalt einfügen funzt es.
Nicht unter Link einfügen
post-29434-065087500 1303997845_thumb.pn
Grüsse Didi
Bea ist doof. :wacko:
Bearbeitet von tittndidi
Habe ich damit gemacht, auch da muss man eine URL eintragen und das Resultat von meinen unzähligen Versuchen sieht man nun in meinem verlinkten Beitrag....es ist leider nur ein Link geworden...
Dein Link:
http://youtu.be/8NhVBWjLRhY
Funktionierender Link:
http://www.youtube.com/watch?v=8NhVBWjLRhY
Wie man jetzt an welchen Link kommt, müssen dir die DeinRohr-spezies beantworten, deiner kommt von dem "Weiterleiten"-Knopf bei Youtube.
Ich habe dein Posting dies bezüglich mal als Test verwendet und den Link repariert.
