Nun hab ich hier nen TS1 liegen und weiss mitlerweile nicht mehr, was damit machen. Also einbauen will ich ihn schon! :-(
Aber ein anderes Pleul solls schon sein, nur welches? Nicht das ich nicht gern rum experimentiere, aber da fehlt mir dann doch ein bisschen das Geld, als das ich da jede denkbare Kombination ausprobieren möchte.
Wie, oder besser mit welcher Kombination sollte es am besten funktionieren?
Ich meine auch die Distanzplatte am Fuss ( Kopfdichtungsdicke), da ich selber schon Kisten gefahren bin, die da variierten und der Unterschied war spürbar. Das wird wohl auch am Einlass/ Auslasswinkel liegen, da fehlen mir aber auch die Erfahrungen.
gonzo :-D
Nun da wir das mit den Steuerzeiten beim Rapido schon hatten, machen wir mal gleich mit dem TS-1 weiter.
Zu allererst ist zu sagen, daß der Effekt eines anderen Pleuels was die Steuerzeiten betrifft zu vernachlässigen ist, da er selbst unter Verwendung von 115er Pleueln ca. 0,5-1° ausmacht. Den Vorteil sehe ich nur bei Verwendung der 58er Welle, da hierdurch Spielraum entsteht zur Anpassung der Steuerzeiten ohne Abdrehen des Zylinders.
Hier die Werte:
58er, original Ü: 130 A: 185 VA: 27,5
60er, 1mm Fuß Ü: 137,8 A: 189,6 VA: 25,9
60er, 0,5 Fuß; 0,5 Kopf Ü: 135,4 A: 187,8 VA: 26,2
60er, 1mm Kopf Ü: 133 A: 185,8 VA: 26,4
60er, 2mm Kopf, -1 Fuß Ü: 128,4 A: 182 VA: 26,8
(Angaben immer zusätzlich zu Originaldichtung)
Von der Theorie her gefallen mir die Werte je besser desto weiter unten sie stehen. Aber es geht nichts über Erfahrungswerte.
@hell'n'back: Hat deine Li eine große Kopf oder Fußdichtung?
dessen läuft nämlich extrem gut mit der 60er Welle.
2 fussdichtungen!
die überströmer sind nicht mal an den zylinder angepasst!
hatte auf dem SESC Prüfstand 23 Hinterrad PS!
und das ohne jede bearbeitung, auch der zylinder ist völlig unberarbeitet
2 Fußdichtungen ideal wenn ich mit Kopfdichtung fahren möchte.
Ich weiß ja nicht vieleicht liegt bei mir ein Denkfehler vor aber das ganze mit den dichtungen sollte doch irgenwie ähnlich sein wie bei der Vespa.
Oder?
Fußdichtung mehr Leistung im oberen Drehzahlband
Kopfdichtung mehr Leistung im unteren Drehzahlband
@gonzo: die erfahrung ist halt leider dass bei laengerem hub die karre noch mehr vibriert. ich wuerde da eher die paar pferde im stall lassen und nur laengeres pleul fahren, damit du ne smooth ride hast.
-arne.
@ arne: Also ich würde die Pferde rauslassen und dazu noch kleine Silentblocks fahren, man muß doch hören ob noch alles dran ist.
@pferschy: Ist bei der lamy auch nicht anders
Und schon wieder ne Kurbelwellen Frage. Von dem Pleul neu einpressen bin ich geheilt, es muss also ne andere her.
Da seh ich doch gerade beim Worb 5 die Werbung für die 61mm Welle.
Hab ich mir angesehen. Doch beim lesen stell ich fest, das diese 61mm Welle, die selbe Pleullänge wie die 58mm Welle hat. Wo kommen nu diese 3 mm her? Und warum ist die 61mm billiger als die 58mm?
Was taugt die? Fährt die einer?
Fragen über Fragen. :-D
der hub hängt ja vom abstand der achsen der welle und des unteren pleuellagers ab und nicht von der pleuellänge ... oder hab ich deine frage jetzt nicht kapiert?
Haben die bei der 60er bzw 61er Welle, dieselbe pleullängen wie die 58er? Dann werden die Kisten ja von den Vibratioen her fast Unfahrbar. das ist doch einer der Gründe fürs 110er Pleuel.
da hat der Arne scon recht, das wird ja unangenehm zum Fahren.
@ Lambretta SX . Danke für die Info!
@ lummy . War ein Denkfehler meinerseits!
Es bleibt also festzuhalten, das ein 110er Pleuel wohl das Optimum ist, jetzt aber wieder ne Frage, wo krieg ich ne Welle mit 110er Pleul?
Natürlich.
Kostet etwa 70? fürs Material und 35? fürs pressen, wuchten verkleben.
Aber wenn du schon so eine high tech Welle fährst nimmst du doch wohl gleich eine GP (bei unseren Wellen fallen nur die Kosten fürs Pleuel an, da wir eh alles neu verpressen).
@lammbretta sx
bei mir steht ja der totalneubau an :-( , deshalb die frage: wie ist denn die kombination 60er welle mit 110 pleul? viel druck von unten und wenig (-er) vibrationen? und was kostet das neueinpressen incl. 110er pleul? (60er wangen hab ich noch)
:-D gruss, stefan
moin moin,
ja solch eine lecker welle mit 60 oder 61er hub hätte ich auch gern, ab wieviel hub muss eigentlich das gehäuse aufgespindelt werden?
gruss, oli
p.s.: kannst du auch meine alte af-58mm zu 60mm mit 115er pleuel umbauen?
Ja
30? fürs umpressen
70? fürs Pleuel
50? für den Exzenterbolzen
macht 150?.
Für die 60er Welle muß man nicht aufspindeln, für die 62er schon.
Bei der 61er weiß ich es nicht.
    • Bei diesem Umstand. würde das Polrad radial aber extrem viel Spiel haben, wir in Bayern sagen dazu, wackelt ja wie ein Kuhschwanz  Bei 0,1-0,15mm Unterschied im Ø kann es, wenn's schon sehr knapp war axial streifen
    • Moin alle zusammen, möchte mich schweren Herzens von meiner Kleinen trennen und sie in gute Hände geben. Bin in den letzten Jahren zu wenig mit ihr unterwegs gewesen und zum Rumstehen ist sie einfach viel zu schade. Hier die Daten: Org. PK 80 S Baujahr: 1983 O-Lack in der, meiner Meinung nach, schönsten Farbe Champagner Motor: Quattrini M1-60 L Zylinder 35er PWK Keihin mit Marchand Filter BGM Langhub 54/105 kurzer 4. Gang BGM 48Z. Übersetzung 2,56 (27x69) Grimeca Vollhydraulische Scheibenbremse Vape Sport Zündung Harz IV Kupplung PK XL2 Kupplungsdeckel Ludwig & Scherer Franz mit PM ESD Malossi Federbein vorne BGM Federbein hinten SIP Digital Tacho Sportsitzbank neue BGM Felgen 3.0 neue Reifen TÜV 3/27 Bei Einigung über den Preis kann ich noch eine org. Piaggio Sportsitzbank in Top Zustand, einen Frontgepäckträger in Top Zustand und ein  Lenkerunterteil in sehr gutem Zustand mit dazu geben. Alles, bis auf den 35 Keihin und den Umbau auf Vollhydraulik inkl. Stahlfelxleitung, im Schein eingetragen. Eingetragen ist noch der 30er Mikuni und die Teilhydraulische Scheibenbremse. Eingetragene Leistung mit 30er Mikuni 19 kW (26 PS). Seit der letzten Motorrevision, liegt aber schon ne Zeit her, keine 200km gefahren. Kein Notverkauf. Brauche nur Platz in der Garage für was Neues und zum Rumstehen ist die einfach zu schade. Das Fahrzeug wurde am 31.3.25 abgemeldet und kann daher nur bedingt (Straße hoch und runter), nach Hinterlegen des Kaufpreises, Probe gefahren werden. Verhandlungen ausschließlich am Fahrzeug. Sehr guter Zustand. kein Rost, keine Welle. Klar, im Laufe ihrer mittlerweile 42 Jahre hat sie hier und da ein paar Kratzer abbekommen. Wer ein Neufahrzeug erwartet ist hier leider falsch. In meinem Besitz seit 2018 und in der Zeit kein Unfall/ Umfaller. Preis: 4900€ VB Standort: Ist meine und steht in 74906 Bad Rappenau
