Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Okay, aber Typ hat ja auch so ne Schleife wo sich dann das Kondenswasser sammeln kann und dann die Heizung irgendwann nicht mehr rauspusten kann
da sollte sich kaum was bilden, da dort die heissen Abgase direkt rauskommen. Der Heizkörper ist da doch etwas grösser und hat mehr Fläche innen
Am 20.11.2024 um 22:54 schrieb Stefano 68:
War im Brennraum total verkokelt. Hat nach ca 2 Minuten Laufzeit immer Fehler 010 angezeigt und graucht wie Hölle. Zerlegt, gereinigt, zusammengebaut, läuft wieder.
Ganz klar zu viel Kurzstrecke!
Am 22.11.2024 um 11:39 schrieb Stoxnet:
https://www.vevor.de/diesel-heizung-c_10321/vevor-12v-8kw-diesel-standheizung-luftheizung-lcd-schalldaempfer-lkw-pkw-heizung-p_010454173881
69,99€ für die 8KW Variante. Hab ich mir nun auch mal bestellt ggf. baucht ja noch wer was. Gilt meine ich nur Heute!
Vor zwei Jahren gabs irgendwie keine… habe satte 125€ für meine bezahlt 🤯
vielleicht hole ich mir die auf Vorrat 😄
Dachte nur weil du geschrieben hast, dass sich da Kondenswasser sammelt...
    • Super, Danke für deine Rückmeldung. Zwischen Sekunde 3 und 4 hört es sich so schleifend an. Ich hatte Videos von anderen Vespen gesehen, die beim anfahren nicht so ein Schleifgeräusch haben. Ist denn ein Quietschen nach einer längeren Standzeit (1-2 Jahre) normal? Das Quietschen hat sich nach 30-40meter Fahrt gelegt aber am Anfang war es extrem laut.   Aber wie du sagtest, ich hatte etwas nach vorne geschoben, paar mal Gänge hin und her geschaltet, dann lies Sie sich wieder schieben. Also das passt tatsächlich mit dem blockierten Hinterrad.
    • Also ich sehe in dem Video keinen Fehler.   Aber nach der Beschreibung von dir und dem Sound nach : Ist das ganz normal.   Du hattest einen Gang drin: Rad blockiert. In Stand nach vorne und hinten schieben und dann den Leerlauf rein. Ich denke sie wurde nach der letzten Fahrt einfach im Gang abgewürgt.
    • Naja, habe keine zum Testen im Regal, nur in zwei anderen Roller, aber die bleiben drin . Die waren saugend, wenn ich mich richtig erinnere, laufen seit Jahren unauffällig. Bei der Kulu in dem Video hatte ich beim Befingern kein Spiel registriert, aber ich bin 20km gefahren und wollte eigentlich nur den Pilz tauschen, da der leichte Schleifgeräusche beim Ziehen der Kupplung gemacht hat (DRT) und dann das für mich große Spiel beim Bewegen im Motor macht kein guten Eindruck...
    • Was meinst Du da?   Die Selbstdarstellung oder die historischen Einzelgeschichten?
