-----> STUTTGART <-----
px150
ersteres habe ich gerochen :-D
bei dem thema fällt mir folgendes ein:
gestern unterhielt ich mich mit einer freundin über unseren ehemaligen chef, der zu einer kollegin gesagt hat, als sie das zimmer betrat (er sitzt mit dem rücken zur tür): "oh, frau soundso!"
und sie: "ach, haben sie mich an meinem schritt erkannt, herr h.?"
und er: "frau soundso... an ihrem schritt ganz sicher nicht! aber an ihrem gang!"
geiler spruch!!! :-D den muss ich mir merken... :-D
.. und werde silvester wahrsccheinlich keine unterwäsche tragen..
interessiert das hier wen?!
Aber frag nicht nach Sonnenschein, wen das hier interessiert. So etwas interessiert mich grundsätzlich und mehr oder weniger ausnahmslos, außer es ist die Schnitzelhexe mittwochs :-D
Die Antwort muss ich präzisieren und hätte lauten müssen:".....ich bin mir nicht sicher, ob an Ihrem Schritt oder an ihrem Gang, Frau Soundso. Könnten sie mir beides noch mal eben demonstrieren?"
leider gr.m
aber du stehst doch auf bauchfrei! :-D
Habe noch 3 Ausgaben des Beduinen zum Selbskostenpreis abzugeben.
1x Nr.4
2x Nr.5
Kann ich heute Abend mitbringen.
EY!
Verdammte Scheisse eins davon war meins! :cheers:
Ich weiss nur leider auch nicht mehr welches.:-D :-D
:-D:shit::-D:-):-(
Mann Phil, du weißt doch mittlerweile dass ich vergesslich bin. :-D
:cheers:
EY!
Verdammte Scheisse eins davon war meins! :-)
:shit::-D:-):-(:-D
öhm... ja... ich eriner mich da dunkel an was... aber das muss doch schon bestimmt 3 monate her sein, oder? :-D
kuck doch mal zuhause welches dir fehlt... bis dahin reserviere ich die nr.4 für dich.
ich meld mich dann jetzt auch mal ab... mal sehen wer von euch alles auftaucht!? wir sehen uns im meistertrunk!
:cheers::-D
Bearbeitet von px150
Wie sieht es denn aus mit dem Weihnachtsmarkt in Esslingen?
Geht da jemand hin? :-D
Wie wärs mit Dienstach?
Auf ne weihnachtliche Zimt- Zwiebel? Dann können auch alle am Mi prima rumpupen... :-D
    • Theoretisch könnte schon ein Gussfehler (Lunker) an der Stelle sein.
    • Ja, ich habe sie im Schraubstock getestet und bin der Meinung, dass die Kupplung mit 2mm Betätigungsweg vollständig trennen sollte.   Zwischen Andruckplatte und Kurbelwellenstumpf habe ich jetzt mit der 3,4mm Distanzscheibe zwischen Welle und Kupplung etwa 3,8mm Luft, was entsprechend ausreichend sein müsste.   Was mich echt stutzig macht ist, dass ich den 1 Gang sehr leicht einlegen kann, wenn ich aber z.b. von 1. Gang wieder in neutral schalten will, brauche ich deutlich mehr Kraft. Im 1.Gang und gezogener Kupplung merke ich auch keine "Beschleunigung" des motors im Stand. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie vollständig trennen müsste. Vom 3. In den 4. Gang zu schalten ist aktuell aber eine Katastrophe. Zurück von 4 auf 3 geht wiederum deutlich einfacher. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es das eine Mal besser und leichter geht als das andere Mal.     Ich habe eine neue verstärkte Lusso Schaltraste auf dem VR one Gehäuse. Die Schaltstange habe ich von CIF HQ und steckt in einer original Piaggio Antriebswelle in die ein Polini Schaltkreuz geht.   Den Thread habe ich mir vollständig durchgelesen und ich kann das was dort geschrieben wurde bestätigen, aber wie ich schon schrieb: Der 1. Gang rollt nicht los, wenn ich ihn einlege und die Kupplung ziehe. Den 1. Gang wieder raus zubekommen ist aber deutlich schwerer als in einzulegen. Vom 3. in den 4. Schalten war gestern ohne Zwischengas unmöglich. Hatte echt kurz mal Angst das Gangseil abzureißen. Ansonsten gibt's aus dem Thread nicht viele Lösungsführende Tipps.  Könnte mir natürlich nochmal einen normalen Trennpilz kaufen, aber mit meinen XXL Federn in der Superstrong könnte die Kupplung entsprechend schwer zu drücken werden.
    • Sonst mal eine Email mit der FIN an [email protected] schicken, mit der Bitte um Zusendung der ursprünglichen Ausstattungsliste des Fahrzeugs. Das hat jüngst bei einer Liste der freigegeben Reifendimensionen für unseren LT super und sogar kostenlos geklappt.
    • Ja richtig deshalb läuft es von dort auch weiter. Es sammelt sich zuerst auch innen am Gewinde. Ich hab gestern Dirko in das Loch geschmiert und dann die Bremszugdurchführung reingeschraubt, dann schien es erst mal Dicht, aber das ist natürlich nur bedingt eine langfristige Lösung. Motor müsste ich nochmal spalten und schauen denn das Öl kommt ja von innen.  Hat das tatsächlich noch ne jemand gehabt. Nebenwellenmutter und Kuludeckel sind absolut trocken. Grundsätzlich hätte ich auch kein Problem mit einem neuen Gebäuse, aber auf ner 91er siehts mit Eintragung eher mau aus.
