"Ich-will-mal-wieder-poppen-Mitbringsel-Geschäft"
Wus? Und welches und wo überhaupt? Heße? Köppler oddawodda?
Männer, mir fuhl eben auf, dass es 3° PLUS hat... Diskussion notwendig, oder weiter Projekt Bürgerkäfig?
Bearbeitet von M210
Ist doch schwul... jetzt wirds auch noch warm... bahhhh :grr:
Nachher kommt man womöglich sogar noch mit Sommerreifen den Berg hoch und es tauchen bald wieder diese Krawallmichl mit ihren stinkenden und lauten Blechknäuel auf.
BLUMENGESCHÄFT !!!!! :plemplem:
Roisentechnisch hätte ich heute im Angebot: die Blaue Tupperschüssel - oder das BlingBling-Kettenfahrzeug !!!!
Ja sichi Blumengeschäft, biste grad im Unterzucker, oder was? Krall´ Dir heute abend mal ordentlich Lutscher, Lutscher!
Bearbeitet von M210
Okay - Ort und Zeit steht !!! Klärung wg. Gefährt kurzfristig durch drahtlose Kommunikationseinrichtung !!!!
Bearbeitet von schwabenandy
Du bist genauso bretthohl wie der Nachbar. Der Ort und die Zeit sind wohl noch nirgends hier fixiert/bestätigt, denn Blumengeschäfkens gibt es 300 in ES! Und Armbanduhren auch!
Bearbeitet von M210
Kein Respekt vorm Alter - Du jonger Soicher !!! :grr:
Aber nur hinter oim wohnt der Knilch !!!
Du Heilandsack keetscht hoit au emole wieder uffam Buggl uffdaucha!
noooa ... des goad edda. middwoch isch emmr scheissä bei mr, gell.
aber etzat wiirdz na au ells wieder a wenga wärmer, gell, na derf mein lenger dr riasl is bad neihänga, ha?! dass dr karra au den winderschbeck mit verzeeeegra ka, ha!?
:plemplem:
too much bavaria?
@ Türk: hast Du diesen Brüller der Musikgeschichte eigentlich damals mitbekommen bei der Schnitzelwirtin vor 2 Wochen? Sagenhaft... ein Klassiker.
Leider, es blieb mir versagt und seit dieser Zeit rätsle ich, wie genau es sich damit verhalten könnte. Folgende Annahmen meinerseits:
1. Der Spruch muss ein unsagbares Gesellenstück gewesen sein :uargh:
2. Sollte Intihomo diesbezügl. verwickelt sein und bis zum Hals im Kot stecken? :-D
Bearbeitet von Dirk
@Has-gespickt-mit-Knoblauch-Rosmarin-und-Mohrrübe-im-Popo
Soeben mit Tinayse gesimmst. Schreibt verdächtigt gesund, die Holde. Vermute, mit Hose und darüber Rock sowie den Tschador um die Birne umgelegt, sollte Deine Häsin heute abend transportfähig sein. :wasntme: :-D
du, gell, du heggabronzr ... dir stegg mr glei n messr en ranza nei, dassd vo henda für 30 eiro brezzla uffhänga kasch, du hamballe, du trauricher!
......zaigs dem naigschmeckda Grasdaggel !!! :-D
Glaub der Postbote und der Milchmann waren heute schon da !!!
Fehlt nur noch der Döner-Verchecker:
Vorname: Ali
Dann gibbet ratz fatz einen auf die schnüss!
Lossat Giieele, nume no es paari Wucha bis zum Früalig. Nar chümmer wieder es mau zámme mid de Wäschpi ummefahre u g´müetlich im Biergaarte eis go zieha u de Meida i da chuurze Schüpp nacheluaga :-D
Gammer a sesch go sugge?
Mein Betrag zum neuen Stuttgarter/Esslinger Dialekt- und Sprachforschungs-Topic :-D:-D
Heckenbronzer !!!
A bissle isch emmer no besser wia gar nix.
Älle henn dr gleiche Arsch !!!
A saudomms Läddagschwäddz ! :-D
Bearbeitet von Clark74
Es tut gut zu wissen, dass ich einstmals in Winnenden in der Geschlossenen nicht ganz alleine sein werde. Neben meiner Gummizelle wird es noch weitere geben und über jeder Tür wird ein anderer Name stehen:
Britney
Intihomo
Der Has
Schwabencandy
Vesper(-brett)
Herr-der-Kolbenstopper
Roter Polo
Türk
Und wir werden mit kleinen Spielzeugrollern -brumm brumm- um die Wette fahren. Dann werden wir uns gegenseitig die Ärsche lackieren und verchromen und immer in einer anderen Ecke des Bretterheims kleine Customs-Shows ausrichten. Und zu den Pflegerinnen werden wir schreien:"Ein Schnitzel mit Pommes, du Sau! Und ein Radler!"
Und wenn wir dann Grütze und ungezuckerten Tee bekommen haben, rülpsen wir und schreien uns an, dass nächstes Wochenende eine Ausfahrt geplant ist und was man vorher noch alles um- und einbauen müsse. Brumm brumm brumm.
So wird es enden. Ich weiß es genau! Ganz sicher!
Bearbeitet von Dirk
    • So nicht zusammenzucken. Ich bins. Aber ich hab mir diesmal mehr Mühe gegeben. Glaube ich jedenfalls. Folgendes. Wochenende Regler erneuert., Vespa springt an und es werde Licht. Alles super kleine runde gedreht und gefreut. Heute wollte ich damit zur Arbeit. Vespa Springt normal mit Choke kurz an. Choke raus in der Zeit Handschuhe und los. Alles normal. Dann kommt ein Abschnitt, wo man das erstmal 50 fhren kann und ich merke schon da stimmt was nicht. Vespa bullert vor sich hin und keine Leistung und ging aus. Kurios, vor 2 Wochen ging sie genau an der selben Stelle aus. Nach etwa 10 min sprang sie aber wieder an. heute nicht. Vom Gefühl her, hab ich mehr Gas gegeben und sie ist abgesoffen. Also den Bock nach Hause geschoben. Das komische ist, mal kommt ein Funke mal nicht. Also folgendes ausgeführt bevor ich ans Forum gedacht habe:   Kerze raus und kam etwas dunkel rüber aber trocken. Stand auch etwa 1 Stunde bis zum rauschrauben.   Dann Tank raus, falls beim Einbau was abgeknickt wurde. War aber nicht.   Dann Vergaser auf und Sprit kommt auch an. Beim Kicken sprüht es auch in den Vergaser.   Zünkabel gewechsel und kerzenstecker getauscht. Ging dann für 20 Sekunden an und dann wieder nicht mehr.   Gefühlt, kommt nicht regelmässig ein Funke, gibt es sowas? Alle Stecker an der CDI mal abgemacht aber die Werte stimmen vom letztenmal noch überein? Kann die CDI nen Wckler haben oder sowie jetzt kaputt undmal Funke und mal nicht?
    • Wenn du nicht fährst nicht!  Je länger du wartest, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir bei einer Reklamation geholfen wird.
    • ...meint wohl eher Vor- Stand
