Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
was ist jetzt mit meinen vergaser-setup?
max bratwurst rät damit: nd 50-55 + X7-13-2-25 + AV 262-267 + 120-130 abzuschmecken
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 772Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Nicht im direkten Zusammenhang mit dem Gaser, aber hier nur mal eben das neueste Part........ Ist noch nicht ganz fertig, das Hochkarätige fehlt ja noch :-D:-D;-) Und nicht vergessen, es handlete sich um ein verrostetes Blechdings :grins:
sehr fein, bin ja mal auf das Endresulat gespannt, da fahr ich ja meine Karre lieber nicht vor die Tür :-D
Bearbeitet von Stefan_73
Ach komm´! Wer Zeit hat, kann Zeit investieren, wer nicht, der nicht. Und da das Customizing der Berta die Abende dieses Jahres vollendes füllen wird, ist es kein Problem, mit einer Bretta vorzufahren, die das wenigstens aus eigener Kraft kann. Denn soweit bin ich noch nicht :-D;-) Nur wer fährt, gewinnt :-D
Bearbeitet von M210
Als Lacker lässt man sicher NICHTS lacken :-D
so mal die frisch lackierten Backen drangemacht, um zu schauen wie es aussieht:
ich fang jedesmal fast zu heulen weil eure lammis viel schöner sind als meine die zerlegt in der garage auf ne motorüberholung wartet
wer malt so einen roller auch mit heizungsfarbe an :-D(
naja im winter motor machen
und erstmal fahren und dann sparen und lecker lackieren(sehe mich gezwungen um keinen streit heraufzubeschwören ein wort zuzufügen :-D ) lassen
mfg frank
Bearbeitet von steak
... und dann sparen und lecker lackieren
mfg frank
Ha! Er lernt! Fehlt nur noch das Wörtchen "lassen".
Vgl. Threat im Technik-allgemein-Forum :-D:-D;-)
Man kann´s lassen, was? Ehrlich: tiptop das! :love:
jaja die lammi wird lackiert werden und das nicht selber sondern schon inner professionellen lackierwerkstatt
aber an meinem fuffi cut kann ich das doch selber probieren
man lernt doch sowieso immer nur dazu
was denn nu mit der aufschrift 14m auffer luftkappe oder wie dat heißt
mfg Frank
Jepp, denke ich auch, aber die Backen und Kaskade wurden vom Lackierer gelackt und das werde ich auch in Zukunft wieder mit dem ganzen Roller so halten, weil selbst lackieren ist nicht so das wahre...hab zum Glück nun jemanden der das gut und auch ganz günstig macht, der neue/alte Trainer ist nämlich Teilhaber in einem Lackierzentrum, hab ihm die Sachen Dienstags gegeben und Freitag waren sie fertig lackiert, ich hab :-D über alle 4 Backen als ich nach Hause kam (meinte meine Freundin zumindest).
mfg Frank
Vermutlich deutet das auf eine 1,4er Düse hin. Heisst, Du hast eine gängige Düse mit entsprechender Luftkappe. Passt also schonmal. Check www.sata.de
@stefan73: schöner teppich! :-D
so, TÜV hab ich, am Montag anmelden, dann noch Schriftzüge dran und Vergaser einstellen und dies und das:
@ s73 . Was genau hast du an dem PM verändert? Der passt ja so? Kenn ich mal ganz anders.
- gonzo
tja, das weiss ich ja nicht, der T5Rainer und der BB meinten schon der stünde zu weit ab. Ich hab aber ganz normal den Krümmer montiert und dann den Pott an dem Halteblech, den Kicker hab ich um eine Zacke nach unten verdreht, reicht auch noch zum Ankicken, ich werde das aber noch kontrollieren, um eventuell den Fehler zu finden...
Wie jetzt? Der Kicker schlägt nicht mehr am Kettenkasten an? Und deine Innereien lösen sich nicht auf, bzw. du kriegst die Kiste noch angetreten? Junge, Junge, das ist mutig. Der Kiststarter Kolben kann ja gar nicht mehr komplett ausfahren, es sei denn du legst die Kiste beim antreten komplett auf die Seite. Wenn der da nicht richtig reingreifen kann, neigen diese kleinen Zacken zum ausfallen. Die Lösung des Auspuffproblems würd ich noch mal überdenken! :-D So wie dein Auspuff absteht sollte der eigentlich auch ein bisschen höher befestigt werden können, zur Not müssen Langlöcher her. bei dem Kettenkasten Anschlag haben sich "diese Innocentis" schon was gedacht! Was mich eigentlich verwundert, ist der Abstand des Dämpfers zur Backe, sah bei mir erst nach 2 Tagen umschweissen so aus . . . .
- gonzo
ja, der Kicker schlägt nicht mehr an den Kasten (Gummi) an, aber die Kiste springt so super an, der reicht nur eine kleine Bewegung, hat doch mit den Innerein nix zu tun, weil das Kickstartersegment doch auch in die Ausgangsstellung zurückgeht oder raff ich das nicht ?
Edith: aber eventuell kommt eh was anderes drauf, weil in der Stadt ist das schon sehr laut und prollig, Leute gucken wie doof...
@ stefan . Die mögliche Drehbewegung des Kickstarterschaft ist begrenzt, dein Kickstarterkolben greift bei dir momentan später in die Zähne, bzw. kann nur eingeschränkt in die Zähne eingreifen. Natürlich geht deine Kiste so an, vorausgesetzt die Zähne auf der Gangscheibe sind noch alle da bzw. nicht abgenutzt, wird das auch weiter so funktionieren. Sollte aber hier und da schon mal ein Stück der Zähne fehlen und du solltest mit deinem später ausfahrenden Kolben da rein kommen, bröselt es dir langsam aber sicher die Zähne da raus. Einen TS 1 so zu starten halte ich für noch problematischer. Je länger der Kolben in die Zähne reingreifen kann( da kann er dann zur Not auch mal eine Rastung weiter rutschen), desto besser ist das. Soll aber jeder halten wie er es für am besten hält, ist ja nicht mein 4. Gang! :-D
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
wenn es irgendwie anders funktioniert mache ich das natürlich lieber richtig, aber ich habs nicht geschafft den PM so zu montieren, dass der Kicker nicht an den Auspuff schlägt (und da der verchromt ist, ist das nicht so dolle). Desweiteren hatte ich die ganze Zeit dann dieses Geräusch, wie wenn du den Kicker während des Motorlaufens leicht nach unten bewegst...überlege ja wie schon gesagt einen Bigbore oder Clubman zu kaufen, sieht glaub ich an der Karre auch besser aus...
Sieht nicht besser aus! :-D
Und bringen tun die auch nix! :-D
Der PM ist schon gut, brauch aber etwas Zuwendung, die er einem aber durch exzellente Fahrleistungen dankt! ;-)
Schau einfach mal ob du den Auspuff mittels Langlöchern etwas höher befestigen kannst ( vorausgesetzt dein Floorboard wurde passend beschnitten und das letzte Gewinde der Trittleiste wurde auf das nötigste gekürzt, bzw. die Halterung des Floorboard wurde so weit oben wie möglich angeschraubt!)
- gonzo
dann muss ich mir noch ein Floorboard besorgen, weil an dem Originalen wird nicht geschnippelt...
je nachdem was für einen deckel du fährst, kannst du den kickstarter-einsatz auch über den anschlag im deckel einstellen. dazu muss der deckel natürlich runter. ich weiss nicht bei welchem deckel dieser bügel orginal dran ist, aber ich hatte damit noch nie probleme, den kickstarter zur korrekten arbeit einzustellen.
er arbeitet ja korrekt, hängt halt nur was tiefer und kiste springt so auch gut an...eventuell noch jemand ne Idee warum die Schaltung so schwer gehen könnte ? Neue Züge eventuell ?
