Sip Performance
Hi Leutz!
Auch wenn ich jetzt gefahr laufe, das es schon ein topic zu dem Thema gibt, muss ich es mal schreiben.
Die Suche hat nix brauchbares ergeben!
Ich war mit meiner 84 PX Lusso bei freundlichen Sachverständigen um eine Vollabnahme zu holen, alles nicht schlecht, bis ich den Roller gestartet habe.
Der Auspuff ist wohl eine wenig zu laut.
Meine features:
210er Malle mit 60er Mazzu Welle
Malossi Membran ansaugstuzen mit 30 Dello und RAMAIR Filter
und Sip Perfomance**
110db (P)
den Ramair filter habe ich schon gegen das Ansaugrohr von malossi ausgetauscht.
das hat schon was gebracht.
Dann habe ich den Endschalldämpfer aufgebohrt um ihn mit Dämmwolle zu füllen, da sah ich das der dämpfer schon mit Wolle Voll ist, bis oben hin.
Jetzt die Frage:
Kann man den Krümmer von Scorpion nehmen, passt der?
und reduziert der die Lautstärke?
Gruß höfty
Ich musste damals bei meinem JL, allerdings SF eine Reduzierhülse in den Dämpfer(innenrohr) reinmachen, die den Durchmesser erheblich verringerte-> Lautsärke war eintragungsfähig, leistung aber allerdings verständlicherweise mies!
Weis jetz nicht genau was dieses Malossi Ansaugrohr ist, aber hast du schonmal den orginalen Ansaugbalg verwendet?
Wie siehts dann mit der Lautsärke aus?
Bei mir wars halt damals so das der Auspuff eigentlich nicht das laute war sondern eher das Ansauggeräusch (30er Koso)
aaah ja!
naja, dann würde dir noch eine Methode bleiben:
is allerdings nicht so ganz der rechte weg, aber falls du es dennoch machen möchtest.
Setz diese hülse ein (bei mir war der innendurchmesser 30mm (von diesem Lochrohr) dann durch die hülse wurde der Durchmesser reduziert auf 16mm ->die hülse muss ja nur ca. 10mm lang sein. Diese dann vorne und hinten mit einem Splint gegen verrutschen gesichert.
Zum Prüfer müsstest du halt sagen du hast den Dämpfer nur neu gedämmt. das mit der hülse müsstest für dich behalten.
Falls dir das abgenommen wird hast du glück gehabt.
ist halt jedem das seine ob man sich so durch die Abnahme drücken will!
und bei einer Verkehsrkontrolle mit Db messung wirst warscheinlich auch probleme bekommen.
Aber eingetragen is er.
wie gesagt: selber entscheiden.
Am besten vielleicht auf andere legale methoden warten.
Bearbeitet von SuperSprint
Dank dir für de Tip.
Ich warte mal ab was noch so kommt!
Gruß hoefty
Ich würde zu nem anderen TÜV mal gehen...
es gibt da auch noch diesen dämmeinsatz in der backe...reduziert das ansauggeräusch schon um einiges,
wunder sollte man allerdings nicht erwarten.
110db ist auch nicht so gut für deine ohren...freund von mir kann wg. zu lautem
auspuff jetzt einseitig nichts mehr hören...
zusätzlich könntest du mal kucken wie stark die wolle "gestopft" wurde...zu stark
ist wohl auch nicht gut!
Nee hast recht das 110 db nix für meine ohren sind! :-D
Die Wolle ist serie aber nicht zu stramm drin. So hätte ich sie auch eingesetzt.
Ich besorge mir morgen mal Dämmmaterial für beide seiten.
Auf der Ersatzradseite ich viel luft (da keine ersatzrad drin) wo sich der Schall verwirbeln und dröhnen kann.
hoefty
die Original verbauten Dämmstoffe sind meist ein Witz.
Mal im "Nur leise Dämpfer Topic" wühlen. Da gibt´s jede
Menge Tipps.
Ich habe meinen SIP EVO mit Glasfasern recht ruhig bekommen.
Freund von mir schwört auf Edelstahlwolle - die zweitgröbste.
HiH
beiseway: kann es sich vielleicht auch um´s Ansauggeräusch handeln?
Ist ja meist nicht zu unterschätzen.
Ne ordentliche Kopfdichtung bringt auch einiges. So 3 - 5 mm. Springt dann sehr scheisse an und du musst einiges magerer gehen, aber für ne Abnahme reichts.
Grüsse Sven
Also bei mir hat das neu Dämmen und Löcher aufbohren wie im http://www.germanscooterforum.de/index.php...4493&st=320 Beitrag #326 nicht viel gebracht! Mein JL war auch neu.
Die originale Seitenbackendämmung Motorseitig und den Krümmer mit GunGum drankleben war da schon viel besser! Hab Dämmung und kleben gleichzeitig gemacht also kein Plan was da besser war.
Ist leider immernoch zu laut aber Eingetragen...
Backe dämmen, dann unterm Tank alles dämmen, dazu einen Malossi Schnorchel benutzen. Das Ansauggeräusch von der blöden Membran ist lauter als der Auspuff.
So siehts in allen von mir aufgebauten Rollern aus. Entsprechend ist in der Backe das gleiche Zeug drin.
Benutz für die Dämmung einen Benzinresistenten Schaumstoff. Den gibts bei Conrad im online Shop - auch wenn ich das schon einige Male geschrieben habe.
In der SUCHE solltest Du die Beiträge dazu finden.
Das Zeug nimmt die Vibrationsneigung des Metall und schluckt den Schall. Eine dicke Moosgummimatte würde ich zusätzlich noch über die Membran legen, für die Fahrt zum TÜV.
Den Auspuff kann man mit einer Nuss oder einer selbstgebauten Scorpion Drossel mit ein paar Akkupads die Luft zum schreien nehmen.
Bearbeitet von baerke
Ich hab meinen damals so eingetragen bekommen, leider ohne ne andere Lautstärke eingetragen zu bekommen. Wenn ich nun zum Tüv fahre mach ich immer ne sehr dicke U-Scheibe hinten in den Dämpfer, fährt sich scheiße aber iss angenehm leise.
@baerke:
Hast du mal ne Art. Nummer oder Name für deinen Schaumstoff.
Ich find den bei conrad nicht.
Bearbeitet von Didi77
hab meinen zusätzlich mit stahlwolle vollgestopft und hinten ein kleine sieb angpunktet damits nicht rausfliegt, is nicht weiter aufgefallen, richtig leise gewesen und keine leistung gehabt aber dafür eingetragen..........
Schallschutzverkleidung
Artikel-Nr.: 841129 - 13
nur 23,95 EUR
Haben den Preis um 3 Euro angehoben, die Schweine.
Die Matte reicht locker für einen Roller und sogar noch etwas mehr.
