Stimmt das?
BugHardcore
mir wurde ein jl pottt angeboten, der angeblich nur für Breitreifen ausgelegt ist, auf meine Frage hin ob das selbstgeschweisst sei bekam ich als antwort das hier:
Hallo
Der ist orginal von Jim Lomas in "breit" hergestellt worden. Der Auspuff
wurde damals von SIP verkauft. Fast alle englischen Anlagen kann man in
einer Breitreifenvariante kaufen. Wenn man ihn ohne Breitreifen fährt, steht
er sehr weit über, und man kann kaum Linkskurven fahren! Aber ein
Breitreifenumbau ist sehr zu empfehlen, zum einen wegen der Staßenlage, zum
anderen wegen der Optik!!
Stimmt das?
Kann ich den auch mit normalem Reifen fahrn? Weiss nälich net ob ich meinem Stossdämpfer das antun will?!? Von meinem Konto garnich zu sprechen!
Für alle "fetten RAPs" brauchst du zumindest einen harten hinteren Stoßdämpfer! Der SIP/JL ist halt schon für Breitreifen (größeren Abstand zum Rad) ausgelegt; Ob sich dadurch die Straßenlage verbessert, da gehen die Meinungen auseinader; meiner bescheidenen Meinung nach: keineswegs, im Gegenteil! In engen linkskurven setzen alle Rennauspuffe gerne auf, umso mehr Volumen/Durchmesser, umso mehr, und je weiter nach links verbaut, ebenso! Eh klar, nicht wahr?
Bin mal ne PX mit Breitreifen-JL (Performance, SIP Evo '98 etc...) probegefahren, hat wirklich schnell in Linkskurven geschliffen. Nach dem ersten (zum Glück leichten) Bodenkontakt hab ichs etwas langsamer angehen lassen. Mit meinem Roller (und damals PM) gings schon noch ein Stückel tiefer in die Kurve rein... Fahrwerk war glaube ich gleich - ist aber schon ne ganze Weile her!
ne...jeder bestimmt nicht ... schau mal in die FAQs ... bei manchen gehts, bei anderen eben nicht ... oder nur beschränkt! aber die SIPs (die neueren zumindest) sind alle für breitreifen! aber...ich blick trotzdem noch nich, was das mit der reifenbreite zutun haben soll :-D ... auf der PX meines kollegen hab ich auch den sip mal schleifen lassen ... an meiner sprint jedoch bisher nicht *wunder* obwohl die ja tiefer liegt als die PXen! naja...keine ahnung! fakt is SIP = guter RAP
Hatte zuerst einen Mark4 (der auch eingetragen ist).
Als ich umbauen wollte auf Breitreifen hat irgend ein Schlauberger zu mir gesagt, daß das mit Mark 4 geht :-D , von wegen nichts ging, der ist nich für Breit.
Also habe ich mir einen SIP-Performance geholt den Enddämpfer weggeflext und die Mark4-Aufnahme nachgebaut und dranschweißen lassen.
Fazit: Kann jetzt Breitreifen fahren und musste nichts umschreiben lassen.
Zum Aufsetzen:
Ist ein PX Lusso Motor in ´nem VNB1T-Chassis, (ebenfalls sehr tief, wie bei Sprint).
Lösung: Bitubo hinten + die lange Verlängerungsmutter ca. 4 cm zwischen Kolbenstange und den Gummipuffer geschraubt (die Verlängerungsmutter gibt´s ja in 2 Längen)
Damit kommt der Motor unten schön weit raus und du setzt nicht so schnell auf.
also das ist der auspuff montiert:
bei dem muß man sich aber schon ordentlicher in die kurve legen damit er aufsetzt, mit der JL-Pipe-alt war man da schon schneller an seinen grenzen angekommen - aber der sitzt ja auch nicht gerade sondern zeigt schräg nach unten...
also mim dämpfer setzt man in den kurven da eigentlich nich auf...sondern ehr mit dem dicken bauch ... ähm...also dem vom RAP, nich meinem! :-(
naja, an diesem bild erkennt man ja ganz gut wo der bauch des puffs ist. er ist ja sehr nahe am reifen dran, folglich kan man schon sehr starke schräglagen fahren. bin mit meinem jl (sip evo) selbst in einer extrem ausweich aktion nicht aufgesetzt.
oder war wieder die rede von einem anderen bauch? :-D
Tach!
Mal im Ernst, es gibt da doch schon Unterschiede, oder?
Ich habe mal den PM 40 in normaler Ausführung neben einen JL für Breitreifen gesehen und da denke ich schon, dass der OHNE Breitreifenkit (also eigentlich den Versatz, der sich daraus ergibt) schneller aufsetzt, als einem lieb sein kann!
Aber das erübrigt sich für mich eh, da ich einen RZ Righhand fahre!
Markus
PM 19 für T5
PM 20 für 200er
PM 24 für 125er
19,20,24 gibt es jeweils als oldstyle und Evo!
PM 21 200er up&over
PM 22 125er up&over
PM 23 T5 up&over
u&o alle oldstyle
PM 40 is für Smallframe... nur als Evo
Dann gibts noch PMs für Cosas...
    • Klemmspuren sind nur auf der Kuluseite, also der weniger Kühlluft durchflutenden Seite? Dann würde ich auch tippen, dass ihm z. B. durch Spritmangel und gleichzeitig hoher Last (4. + bergauf) einfach zu heiß war.  Fuhrst Du/fährst Du immer auf Reservestellung? Oder war der noch normal auf?
    • Den hoch erhobenen Zeigefinger des besseren Menschen, darf man bezüglich Qualm Rauch stink etc. als ZweiTaktfahrer, wohl mal ganz getrost im Po stecken lassen!   Die Doppelmoral wird sonst unerträglich!   Ganz unabhängig davon, finde ich diesen Schwachsinn mit extra Diesel Wolken produzieren noch viel dümmlicher.
    • beim fahren wippt das Benzin aber auch hin und her durch Bodenwellen, evtl mal kurzzeitig kein Benzin am Hahn
    • "Ohne viel" Vibrationen ist mit ner Rundlaufenden ETS Welle immer gegeben. Um Vibrationen noch mehr einzudämmen brauchst ohnehin eine schwerere Welle mit größeren Kurbelwangen, welche Kurbelgehäuse Spindeln nach sich zieht, mit diversen, möglichen Durchbrüchen die dann wieder verschlossen/Verschweißt werden müssen. Der Aufwand macht bei 10PS, und wie ich annehme ziemlich original Hubraum/Kolbendurchmesser/Kolbengewicht wenig Sinn...  Natürlich, wenns um Gefühl geht hochwertige Teile zu haben ist das natürlich ein Argument (bau selbst auch immer nur das beste vom besten, je nach Verwendungszweck ein)... Nur da es anscheinend echt nix hochwertiges mit Drehschieber und ETS Stumpf gibt würde ich persönlich der vorhandenen ETS Welle ein bisschen Zuneigung schenken... Vielleicht gibt es ja hier jemanden der in ner original Welle ein neues/hochwertiges Pleuel verpressen kann, die Einlasszeit anpasst, mit Kolben auswuchtet und als möglichen "overkill" Hubzapfen laserverschweißt... Bei dem Preis was eine gute Kurbelwelle kostet lässt sich sicher einiges bei ner bereits vorhandenen ETS richten/verbessern.
    • @roland851 Spritmangel war erst auch mein erster Gedanke, hab Ihn daheim auf eine steilere Rampe wie der Berg war gestellt und es war noch gut Sprit am Benzinhahn daher denke ich eher nicht, das es das ist. Tank abgelassen es sind noch 1,2 Liter drin.   @blutoniumboy Krümmer wurde mit Sprengring angeschraubt. Schrauben sind noch relativ fest, vielleicht geht ne viertel Umdrehung mehr, aber er blässt beim abdrücken dort raus, sehr komisch.
