BIETE AN !!!
mitfahrgelegenheit vom ruhrgebiet zum scooter run vc-altötting...
ein bis zwei sitzplätze im fahrzeug bzw. einen rollerplatz auf dem anhänger...
abfahrt freitag den 31.07 gegen mittag (flexibel)
rückfahrt montag den 03.08 auch gegen späten vormittag (auch flexibel)
bei interesse bitte eine pm...
(ich würde auch gegen unkostenbeteiligung einen roller vom ruhrgebiet richtung bayern oder anders herum transportieren [muß aber relativ auf der route liegen])
gruß rita
  • Antworten 341
Öhm, es geht sich so aus das ich nicht kommen kann. :-D
An diesem Samstag wird unser Mauerer ausnahmsweise mal Zeit haben und uns endlich die Trennwand zwischen Ess und Wohnzimmer mauern.
Bin also raus, SORRY. 2010 wieder!
Kommt dann deine Freundin alleine?
Hey, :-D
Sie kommt auch nicht, es ist ja unser Haus, indem die Wand hochgezogen wird.
Ich muss das an dem Wochenende machen lassen, ich hab mal frei und der Mauerer hat mal Zeit... Und ich hab von dem Zeugs wenig Ahnung!
Hätte wenn, dann eh die Freundin per Sozius mitgenommen, muss Ihr erst eine schwächere Kupplungsfeder einbauen, die jetzige zieht Sie nur mit plagen.
:-D Was habt Ihr denn mit Ihr ? ?
Hab heute gesteckt bekommen, das die coolen Typen vom MHSC tatsächlich kommen sollen... bin ja mal gespannt!
i can not hold the chair :-D
:-D maria hilf SC!!! ist es also so weit! ^^
hehe bin ja mal gespannt!!! vordere den club zum nagelbalken heraus! ;-)
ps: bene flyer sind verteilt und ausgelegt worden!
Großes Danke!!!!! :-D
Ich denke mal dass du Vitamalz meinst, oder?
pssssssssssssst
Der alte Herr liest doch mit. :-D
Natürlich! :-D
sodala!
da es bei uns gleich mit den letzten Arbeiten losgeht hier nochmal das Topic hochgeholt.
Wetter wird super und das Bier ist schon eingekühlt.
Zeltplätze sind reichlich vorhanden.
Ausfahrt am Nachmittag und abends dann Nighter!
Wie immer freier Eintritt/Camping und günstige Preise anner Bar.
Wir sehen uns! :-D
Schmidl
@Bene: Ich hab in Ing auch Fleier verteilt aber erfolgreicher wia da TC und wer is da Maria Hilf SC ,hört euer lachen auf und laßt mich ned dumm sterben.....
so Jungs + Mädels
war bestens bei euch !!
hat alles gepasst, hat mir sehr gut gefallen.
nächstes Jahr wieder oder ??
Bin dabei.
Bitte wieder am Flugplatz, will wieder ne Runde drehen
des war mal a geiles Gefühl, bissal betrunken :-D über Altötting zu fliegen
Gruß an alle
Fettes Merci nach RO, LA, M, R, FS, MÜ, SL, TS, BR, PAN, BGL, irgendwo in NRW, E, DEG, PA und AÖ + den Rest den ich vergessen hab! War ein geiles Fest!
erste Fotos sind auf VC Altötting zu bestaunen.
Bearbeitet von goeksus
Hallo Leute wenn ich mir die Bilder anschaue das beiss ich mir gerade wohin und vor allem das ich die falsche Mühle auf den Weg migenommen hab.
Hatte am Samstag nach Landshut mit meinem M1L nen brachialen Motorschaden (Zylinder, Getriebe) und wurde dann von den "gelben Engeln" verarztet.
(ich merke an das ich in Zukunft definitiv mit keiner getunten Smallframe mehr auf einen Run aufbrechen werde)
Hoffe ich sehr vieleicht den ein oder anderen bei nem Stammtisch (LA?) um nochmals auf Euch anzustoßen oder wir schaffen mal so noch im August / September eine Ausfahrt zusammen.
Fettes Merci nach RO, LA, M, R, FS, MÜ, SL, BR, PAN, BGL, irgendwo in NRW, E, DEG, PA und AÖ + den Rest den ich vergessen hab! War ein geiles Fest!
Dem schließe ich mich jetzt einfach mal so an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir sehen uns nächstes Jahr zum 50er!!!!!!!!
Ach ja und ich hoffe natürlich, dass alle ohne Schäden nach Hause gekommen sind! :-D
@Sprintjockl: Das war nicht das letzte Fest in AÖ! :-D
na hoff ich doch will ja auch mal dort einen heben ..... macht ihr dieses jahr noch was?
Dieses Jahr wohl eher nicht mehr. Einmal im Jahrt reicht die Arbeit! :-D
Aber nächstes Jahr sicher wieder! :-D
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag. Zudem mal von einem ungestört strömenden Gasstrom ganz abgesehen.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
