50 Jahre Zeitkapsel mit NOS Plymouth in Tulsa
wie man sieht:
Erst die Richtige Mischung aus Wasser und Luftsauerstoff machts!
Wer also schöne Patina an seinem Roller haben will hat hier ne 1A Anleitung :-D
Hm - ich hab doch keinen Bock, da 50 Jahre drauf zu warten! Bis dahin werde ich wahrscheinlich nur noch Rollstuhl fahren. :-D
Naja, für brauchbare Patina hätten es wahrscheinlich auch 15 Jahre getan.
Man sieht jedenfalls, dass die Amis damals auch noch keine Ahnung von Rostprävention hatten.
  • 3 Monate später...
50 Jahre Sommer/Winter = 50x Tauwetter,
und wie die sagten hatte der Beton einige Risse,
so dass die Kiste im Frühjahr bei der Schneeschmelze
bestimmt halb voll Wasser stand, und mit Salz wird
da bestimmt auch gestreut...
Ist nur ne Vermutung von mir, erscheint mir aber recht logisch!
Oder ist das Wetter in Oklahoma nicht so?
Bearbeitet von Dr.Hawk
Könnte doch auch Schimmel sein oder? Ich jedenfalls habe mich Anfang des Jahres gewundert was da über den Winter so unter der neuen Sitzbank gewachsen ist obwohl ich doch eine Tyvek Plane habe. Fazit: der Bock steht über den Winter nicht mehr im Freien auf unversiegelten Boden. Da schimmelt sogar der Kunststoff wie bei der Tupperdose, nur ohne Nudelsalat.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
