Hallo Ihr.
Heut auf dem Weg heim von der arbeit hat mei Fuffi kurz mal fehlgezünde, ging danach aus und jetz geht se nimmer an. Hab se scho angeschoben, Kerze gereinigt Tank nachgeschaut usw. Fällt nix mehr ein jetz. Des einzige was mir aufgefallen is, is das die Zündkerze locker war und da der Sprit rausgelaufen is.
Was könnt ich noch versuchen???
Bearbeitet von PC-King007
also wenn benzin läuft (kannst du ja sehen wenn du den tank rausnimmst und hochhälst)
zundfunke da ist und die kompression stimmt
kann es sein das es mit der zündeinstellung zu tun hat oder ein elektronikproblem ist
elektrik kannst du auschließen indem du an der seite die litzen abnimmst (für hupe lampen etc.)
und wenns dann immernoch nicht funktioniert ist es vielleicht die Zündung
die kann sich im laufe der zeit verstellen - würde auch die fehlzündugn erklären
aber komisch das gar nichts mehr geht
hatte ien freund von mir aber auch schon
Also du würdest mir empfehlen die Zündung zu prüfen und neu einstellen mit Zeitpunkt usw.
Kann es auch daran liegen das es heute geregnet hat??? Ist die Zündung mit Unterbrecherkontakt. Roller war aber eigentlich abgedeckt.
ja werd ich mal versuchen. muss aber an der zündung liegen. oder kanns auch einen simmerring zerrissen haben? oder irgend was anders? aber dann müsst der motor ja wenigstens mal an muckser machen.
Also am unterbrecher kann es auch liegen, einfach den gummi vom Polrad raus machen und den Abstand
Anschaun. Oder wenn du bei Nasser Straße gefahren bist kanns auch sein das deine Zündspule
undicht ist, sofern du eine Aussenliegende hast. Das war bei mir mal der Fall.
mfg
mfg
ich möchte ja nicht den teufel an die wand malen, aber bei mir war schonmal der fall, dass ser halbmondkeil sich abgeschert hatte und somit war der zündzeitpunkt sowas von falsch, dass an anspringen nicht in den kühnsten träumen zu denken war;)
naja ich mach nachher einfach mal das polrad runter und dann seh ich ja was los is.
Der Keil is ja wenn dann abgebrochen oder??? Verdrehen kann sich der ja net irgendwie.
ist ein Zündungs Prob.
gibt hier nen Topic,das es mit Papier Seiten beschreibt,bevor noch jemand schreibt mit ZZP abblitzen!Musste dafür noch nicht mal das Polrad runter machen!Ging alles durch das kleine Fenster!Auch wenn sie vorher lief ohne Probs.kann es gut sein das sich ZZP verstellt hat!Einfach mal schrauben!Ansonsten ist der Keil wirklich runter!Wenne aber ne V50 fährst die ohne Polradabzieher auskommt isses schon ein wenig leichter!PS.Meine lief damals auch ohne das Gummiteil im Regen!
also ich hab des lüfterrad runter und siehe da der keil war weg. lag innen neben den zündspulen. Aber roller springt trotzdem nicht an. Meiner meinung is jetz weng wenig sprit drinn. Tank morgen mal auf. Hab auch heut a neue Zündkerze nei. Auch nix. Hab aber gemerkt das es beim Kicken immer wenn batscht. Hört sich so an wie wenn ich test ob noch a zündfunke da is. Also untersucht und als ich die Zündspule berührt hab hats mir eine gewischt. Jetz is an der Zündspule hinten ein Loch hinein geschmort. Keine Ahungn woher. Besorg jetz mal n neues. Aber Funke war ja trotzdem da. Also kanns ja eigentlich net da drann liegen.
also hab festgestellt das die kolbenringe voll im arsch waren. null kompression mehr. also neuer kolben plus zylinder drauf. jetz springt se immer mal kurz an und geht dann wieder aus. aber nur wenn ich anschieb. beim kicken geht gar nix. will auch net hochdrehen. wenn ich aufhör anzuschieben geht se aus. was kann den des jetz sein? vergaser verschmutzt???
Kolben richtig rum drin?
Ja. Pfeil muß Richrung Auslaß (also nach hinten-oben) zeigen.
Den Keil hast du ersetzt?
Hio erst dacht ich ja, Ihm könnte das Kerzengewinde rausgerissen sein ( Ist mir mal bei einer Honda 250 passiert), Deswegen kein Staudruck und kein Starten.
Wieso fliegt einem die Zündkerze einfach raus???????????????????????
Und na klar kann man den Kolben falscherum einbauen. Nicht oben und untern verwechselt :-D sondern vorne und hinten. Daher auf den Pfeil achten. der zeigt in Richtung Auspuff!
    • verstehe ich nicht... müsste dann doch OLL heißen?! Sofern OL weiterhin für Oldenburg steht wie aufm audouw... oder es soll für Oldenburgische Landesbank Behausung (mit) Bank stehen.. ach ich weiß et nich ich hasse Menschen die sich nicht entscheiden können... obwohl nicht alle.... keine ahnung kann mich nicht entscheiden
    • Sehr chic wieder Mal. Ankerplatte checke ich mittlerweile auch immer wieder, wenn auch nur sehr stümperhaft mit einem Blatt Papier
    • Ich unterstelle hier keinem eine Arglist, aber bei Pfusch bin ich durchaus dabei, bei einigen Produkten.   Sicher kann man da jetzt philosophieren, unterm Strich bleibt für mich aber trotzdem ein fader Beigeschmack bei den "großen" Shops. Warum ist es nicht möglich dort Nägel mit Köpfen zu machen oder zumindest eine entsprechende QS zu etablieren, damit sich nicht der Kunde damit herumärgern muss. Dann würde ich die teils stolzen Preise auch einsehen. Aber für Mist einfach die Hand aufhalten ist zu wenig, dann geh ich gleich zu den entsprechenden Shops und kauf dort für´n schmalen Euro und bin mir der Nachteile bewusst.    Anscheinend sind die Wellen ja ihr Geld wert und ich werd´s wahrscheinlich mit den SIP Wellen versuchen.
    • Sowohl mit SIP Kurbelwellen als auch mit BGM Wellen keinerlei Probleme bisher gehabt. Und das waren schon einige.   Letztere lasse ich bei leistungsgesteigerten Motoren auf Rundlauf prüfen (passte bislang immer) und lasse den Hubzapfen laserverschweißen.   Pauschal Eigenprodukte der großen Shops über einem Kamm zu scheren und schlecht zu reden, halte ich auch für nicht haltbar.   sicherlich wird der ein oder andere Artikel vielleicht fehlerhaft oder aus der Toleranz fallen, aber in Anbetracht der Mengen die dort verkauft werden dürfte sich das vermutlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich einpendeln.   btw , hatte jetzt erst eine (teures) Marken Malossi Gehäuse auf der Werkbank und habe nach Komplettierung des Motor zum Schluss feststellen dürfen, dass das Gehäuse einen Gussfehler hatte, weshalb Getriebeöl fröhlich ausgelaufen ist. Fehler passieren überall.
    • Hallo! Ich komme langsam nicht mehr weiter… Lambretta mit Supermonza, Bullet Auspuff, Overrev, PWK 38, Benzinpumpe.   Wenn der Schieber ganz auf ist sehe ich zwischendurch eine Flamme im vergaser.Es knallt nicht wie eine Fehlzündund, es leuchtet nur auf, durch die helle Boyesen Membran gut sichtbar, die Mebran ist unbeschädigt. HD ist 272. Hab den Motor zwei mal abgedrückt, mit und ohne Auspuff, alles ist dicht. Hab auch schon einen Smartcarb mit der fettesten Nadel probiert, keine Änderung. Zündung abgeblitzt auf 18 Grad.Mit Verstellung und ohne, keine Änderung.Die Cdi und die Box mit den Dip Schaltern auch getauscht… Zündgrundplatte durchgemessen, alles ordentlich geerdet…. Die Kerze sieht danach immer sehr hell aus. Muss ich noch fetter werden? So fahren möchte ich eigentlich nicht.
