Gabel v50 Nadellager
Hallo zusammen !
Ich habe gestern meine Gabel zerlegt da die Lager auf sind !
Meine Frage an Euch das Nadellager, muß oder kann man das komplett rausnehmen ? Oder muß ich die
Nadeln einzeln rausnehmen ( was ich mir sehr schlecht vorstellen kann )
Und wenn welches Lager wird als Ersatz empfohlen !
Danke im voraus
Gruß Chris
Danke schön , das hilft schon weiter !
Die sind bestimmt eingepresst, oder ?
also warm machen und raus damit sehe ich das richtig ?
Ich werd´s mal ausprobieren, wird schon schief gehen !
Gruß Chris
  • 2 Jahre später...
moin,
ist stehe vor dem gleichen problem,
aber wie meint ihr das mit der nuss raus geschlagen?? kann man die von links nach rechts komplett durchsclagen?
oder wie soll das gehen?
der Innenabzieher hat leider nichts gebacht weil die so fest sitzen...da geht die gabel bzw aufnahme nur kaputt:(
gruß
moin,
gruß
Ich vermute Du meinst eine PK Gabel und nicht eine V50 Gabel oder?
gabel erhitzen, rohr im passenden durchmesser + hammer und schwupps sind die lager draußen.
also das heisst ein rohr links drauf setzen und nach rechts durchschlagen?
oder von links rein---durch das linke hindurch und dann sozusage auf den rechten einprügeln???*verwirrt*
seite kannst du dir aussuchen. hab dann mit einer passenden nuß ein lager ein wenig reingeschlagen (kann man besser ansetzen als das lange rohr) und dann mit dem rohr beide lager auf einer seite rausgeschlagen.
jetzt verständlich?
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
