~> RollerKÖ Augsburg <~
vor 3 Stunden schrieb boddah:
nene gefahren wird eh allein, die Frage war eher wen man antrifft...
War so auch nicht gemeint, denke ihr werdet vom KÖ eher wenige, wenn nicht sogar niemanden treffen! :rotwerd:
vor 4 Stunden schrieb boddah:
Kommt heut Abend wer an kö und hat ne 104er si Hauptdüse, die er mir veräußern möchte?
an Kö schaff ich es leider heute nicht, aber wg. der 104er kann ich Dir gerne mal im Keller nachsehen :cheers:
vor 19 Minuten schrieb hauggos:
ALDDER ! 1300 Beiträge ... !
Ich hab es in 11 Jahren nur auf 1144 geschafft ...
na ja, sind jetzt auch schon 5 1/2 Jahre...
haha, schon 1300 x Senf :muah:
Michl, bleib unter den 1300.... dann bist auch mit Ü50 noch "Sexidol" ;-)
vor 2 Minuten schrieb strandpirat:
1300 Beiträge ( sorry Senf ) schaffen in der Wottsäbb Gruppe manche in einer Woche. :muah:
Strapsi, Du bist mit 2.123 ja auch (noch) tycoon ....
was kommt denn danach? und wie oft muss man denn da abgesenft haben :-D
Am 16.5.2018 um 18:52 schrieb SR59Kölle:
Hallo Leute,      :wheeeha:
Bilder vom Weißwurstfrühstück bei den Kölli´s sind fertig.           :cheers:
https://www.picdrop.de/portraitfotografiealice/2pemkqzqjs
Viel Spaß beim downloaden!!!!!        :gsf_chips:
Jürgen & Alice
...Mist, hatte leider keine Zeit!!!
Da hattet Ihr ja eine richtig schöne Runde!
Schöne Grüße
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
