~> RollerKÖ Augsburg <~
Wohl in den STAUDEN, in München nicht :-D.
(bin "regional" tätig und nicht "global") :-D ! ! !
Grüße aus München
BABA'S
Tja...dann wirst du wohl bald ausgerottet! (Möglicherweise von China?)
Heisst es denn nicht: GO GLOBAL? :-D
...so nach einer Montag Nacht bis 2 Uhr in der Werkstatt Session läuft meine Mühle auch wieder - wenn auch dank "Hausarbeit" nur in der "ein neuer überarbeiteter Polini" - Version.
Hoffentlich wirds mit dem Anrollern was.
Jan
Jan
Ich bin auch Startklar, alle arbeiten am Roller erledigt...
"Habe fertig!"
Micha
He! Jetz langts aber! :-D
Ich hab doch gesagt du sollst des bild net veröffentlichen, wo ich ohne Schminke drauf bin. :-D
So siehst doch immer Sonntagsfrüh um 8 nach´m Treffen aus.
Kein wunder dass dann immer alle vor lauter Schreck zusammen packen wenn Du wieder rumzeckst :-D
So, ich hab Info´s meinen Klemmer-Polossi betreffend!
Der :-DZylinderschleifer hat Mist gebaut!
Das Kolbenspiel wurde, trotz ausdrücklichem Hinweis im unteren 1/3 zu messen, unter den Ringen gemessen!
Daß das nicht lange läuft hätte ich auch ohne "ausprobieren" sagen können.
:-D:-D :-D :-D :-D :-D :-D ;-)
:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Abwarten Jungs, das dachte ich vor 3 Wochen auch schon mal. :-D:-D
Jetz warte ich auf den Polossi Stage 2.
...so die ersten 7 - 8 km bin ich heute Nacht mal gefahren - der Traktor lebt wieder! Sogar ohne Klemmer, obwohl ich den Hahn schon ganz gut geöffnet habe! @Konny: never change a running system.....duckundwegrenn
Jetzt geht noch einen alter PEP zum Umschweißen auf PEP plus und dann wollen wir mal sehen was der Puff noch bringt! Wenn ich es schaffe & das Wetter mitspielt sehen wir uns heute am Kö
Jan
... das Wetter mitspielt sehen wir uns heute am Kö
So wirklich ansprechend "running" war das letzte system ja auch nicht mit meinem Auslasspfusch!
Da drüggt der Polossi schon besser!
... und wenn das Spiel jetz dann endlich mal passt, dürfte das auch was für die Zukunft sein.
Da kannst dann schon *duckundwegrenn*en, ich krieg dich mit dem Polossi-Bomber! :-D
Ich würd mal noch ein prophylaktisches "Tanz Baba´s, tanz" bestellen. :-D
Und wenns Wetter ansprechend bleibt heut auch an den Kö fahren!
Mein dicker Hals braucht FRISCHLUFT!
JAAAA!
TANZ BABBAS TANZ!!!
Des Wetter muss unbedingt halten bis heute abend, ich hab das dumpfe Gefühl es haben sich schon Meisen in meinem Auspuff angesiedelt...die müssen ausgebrannt werden! :-D
Ich hätt heute SO Lust auf ne Ausfahrt mit Euch und euren Rentnermobilen:
:-D BRÖÖÖÖÖÖöööööööt!!!!
Bearbeitet von MOD101
Jan
Bin auch grad am Überlegen ob ich meine Auspuffsammlung erweitern soll!
Wenn´s soweit ist, berichte doch mal was der so taugt :-D
JAAAA!
TANZ BABBAS TANZ!!!
....ach Gott wie süss is dass denn??? Die sind ja knuffig......
Ich will auch fahren.....hole jetzt dann mein Baby nach Hause :-D
@BABA´S tanz,tanz,tanz.......................
Bis hoffentlich später............
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
    • ich wünsch Dir+Familie viel Kraft, Geduld, Toleranz untereinander. Das ist nicht leicht, aber ihr erfüllt der Schwiegermutter einen letzten, ganz persönlichen, wichtigen Wunsch. Man kann dankbar sein, dass das heutzutage überhaupt möglich ist. Pflege daheim, und -ultimo- auch palliative Betreuung.
    • Das mit dem Kuchen backen gefällt mir... meine Oma hat den Guglhupf immer im Holzofen gebacken... Anleitung dazu lautete ohne Witz: "...bei mäßiger Hitze nicht zu hell und nicht zu dunkel backen.."!   Danke!
