~> RollerKÖ Augsburg <~
@miniplie
es ist jetzt net todestragisch,
aber ich finds definitiv etwas unhöflich,
wenn man teile angeboten bekommt,
und noch mit weiteren bezugsquellen aushilft
(die du ja auch konsultiert hast - wo's auch sprintgabeln gab),
und es kommt kein "danke", "nein danke", "ja nehm ich", "nehm ich nicht" noch irgendeine andere form von feedback.
so macht helfen definitiv keinen spaß.
wie gesagt, is jetzt net der riesen aufreger,
aber a bissl ärgerts mi scho....
HAHAHAHAAHAH! Will er nicht seinen tollen gelben Roller noch mit so süssen schwarzen Streifen versehen?? :-D
Blos weil Du Deinen schönen gelben Roller so verschandelt hosch..................*flitz*
Bearbeitet von strandpirat
wollte mal Fragen wanns bei euch mit den Treffen am Kö wieder losgeht, wär auch wieder gerne dabei!!!
Das wird hier dann gaaaaaaanz groß kund getan!!!!
Keine Sorge!
Wenns Wetter vorher nicht besser wird ist das Vesperados Anrollern in Mindelheim wohl der Erste Termin wo mal wieder was "zam geht".
Es soll aber auch noch ein Augsburger Anrollern/Saisoneröffung/ab an den KÖ geben, aber wie gesagt, wenns was zu vermelden gibt wirds hier gleich mitgeteilt! :-D
Keine Sorge!
...wenns geht, nicht wieder Freitagsausfahrt ab 17:00 - da gibbet noch welche, die dann noch arbeiten... :-D
Suche Rezepte mit Muskatnuss, wer solche hat, bitte mir senden.
Kartoffeln schälen und kochen. Danach das Ganze mit etwas Milch aufgießen und mit dem Stabmixer bearbeiten bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Dann mit Salz, Pfeffer ( aus der Mühle), frischer gehackter Petersilie (glatt), Butter und frischer geriebener Muskatnuss abschmecken. Nennt man dann Kartoffelbrei und schmeckt super als Beilage. :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
PS: Bist Du der Strapspirat!?
Bearbeitet von Kail
Derartiges versuche ich selbst zu "unterbinden"!
Da ich nämlich ebenfalls Freitags lang arbeiten muß und dann noch 80 km nach Augsburg fahren darf. :-D
Also keine Sorge! :-D
@ all Signaturspammer!
Sagt mal gehts noch???
Ich setz jetz dann als nächstes nen ganzen Roman als Signatur ein oder was?! :-D *nörgel*
Und dann auch noch Absätze einbauen ne ne ne *kopfschüttel*
edit fügt noch hinzu daß gerade den GRAFIKERN da ein platzsparenderes Layout "einfallen" sollte! *flitz*
Bearbeitet von Schindluder
damit ich DEINE Halsschlagadern wieder hervortreten seh, deswegen hab ich meiner grafischen Fähigkeiten BEWUSST soviel bla bla reingesetzt. HA!!! Siehe meine Macht und stirb! duck* :-D
Für heute bleibt das so. Als Signaturwarnung für alle. Danke.
Danke für die vielen Rezepte
@MOD101
warum hast du in deiner zutatenliste 2 EL Muskatnuss,
wenn im Rezept nur eine prise Muskatnuss gebraucht wird?
DU MUSKATNUSS VERSCHWENDER
Vergiftungserscheinungen können bei einem erwachsenen Menschen bereits dann auftreten, wenn er 4 Gramm Muskatnuss zu sich genommen hat. Dies können Kopfschmerzen, Übelkeit und Gleichgewichtsstörungen sein, manche bekommen dadurch auch Rauschzustände. Bei Kleinkindern kann es bei dieser Menge sogar zu lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen kommen. Größere Mengen Muskatnuss (20 Gramm und mehr) können zu schweren Delirien führen (Halluzinationen, Orientierungslosigkeit, Gedächtnisstörungen), die über mehrere Tage anhalten.
Bearbeitet von Muskatnuss
:-D Jetz weiß ich warum ich nach Mindelheim über die Radwege gefahren bin und im Kreisverkehr "ausgerutscht" bin! :-D
Zuviel Nuss war schuld!!!
@ Haiklopp: Im Gegensatz zu dir hab ich den Winter drei Motoren wieder zum Laufen gebracht. Da darf ich hier schpömmen :-D
@ Schindi Jones: Bei dir sind das andere Drogen.... Heisskleberdämpfe oder Kaltmetallablagerungen im Gehirn... fliiiiiitz*
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
