Servus Leute,
wie schnell ist den so einen PX 150 eigentlich?
Auf EBay schreiben die Teilehändler, man soll wenn man deren 150er Zylinder kauft ein 22er Ritzel verbauen um die "Mehrleistung in Geschwindigkeit umzusetzen".
Paßt das Ritzel so oder muß man an der Primär was machen?
Nutzen solche Geschichten wie 24er SI und Sitoplus auf sonst originalen PX 150er Zylindern was um die Karre auf ca. 100 kmh zu befördern?
Vielen Dank für die Infos
Ich hatte ne 150er mit 24er(gesteckt) und Sito Plus, brachte 8,4 PS am Rad und gute 100 Sachen. 22er Ritzel ist Serie bei den 150ern, war zumindest bei mir drin.
@ Roadrunner177
Hab eine PX150 Bj. 1986 im absoluten "original" Zustand - wurde nie was draun geschraubt.
Hab gestern Kupplung gemacht und gesehen, daß eine 21er Kupplung verbaut ist.
Dachte auch immer die PX150 hat eine 22er Kupplung??
Ich habe mal gehört, dass es da einen Unterschied zwischen PX alt und lusso gibt.
Ich hätte die Lusso anzubieten, hab ich was falsches gehört?
100 kmh hört sich auch gut an. Will ich haben...
Wie schauts mit dem Kopf aus, ist es der gleiche oder ein anderer?
hab auch ne px150 (klick den link in der signatur). is noch ne ganz frühe mit kontaktzündung. na wenn das teil tacho 90 schafft isses ein guter tag! :-D
es gibt auf jeden fall sehr viele verschieden motorvarianten... hatte selber schon 3 verschiedene in der werkstatt.
Ich hatte keine guten Tage, denn meine 82er PX alt schaffte never 90 Km/h
was sie lt. Papieren hätte schaffen sollen. Letzten Sommer gekauft, mehrere
Vorbesitzer, geringe Laufleistung.
Tage sind mittlerweile gut, da Motor komplett überarbeitet.
Gute 100 halte ich mit gestecktem 24er und Sito+ für Wunschdenken oder für
Originaltachoanzeige.
Hab vor kurzem einen PX 150 Motor zerlegt, da war auch ein 22er Ritzel drin.
Was halt noch ne feine Sache wär, wäre ein umgearbeiteter T5 Puff!
Bring halt nochmal a bissl Leistung und mehr Drehmoment!
Ziemlich ernüchternd,
ich hab folgendes vor:
hab mir eine px 125 zugelegt (noch nicht gefahren, wie schnell ist sowas denn bitte dann?)
damit die Sache bissl flotter ist dachte ich an einen 150er Zylinder (original und streßfrei usw.)
um diese karre im kaff meiner lieben freundin (dem px150 bekannt) abzustellen (weil 280 km Distanz)
Kann ich mir also einen 150er Zylinder sparen oder wie?
Hab das Diagramm noch da, lief gute 100 laut Tacho, ja. Hat auf der Autobahn jedoch für nen LKW gereicht, zwar zäh aber ging.
Fellmann, dir würd ich eher nen 177er Pinasco empfehlen, der läuft mit 24er und Opuff ganz gut. Natürlich dementsprechen länger übersetzt, dann sind wirklich gute 100 drin.
@fellmann: frag doch mal den lindy, wieviel PS der aus seiner gelben 125er PX mit originalzylinder gebracht hat (ohne grossartige schnitzorgien o.ä.)... :-D
Pssst! Das will keiner wissen. Außerdem ist es nicht viel.
Edmund meint: Ist steigerbar, aber 10kw sind nett für den Anfang. Band ist aber noch unbrauchbar. Das wird aber noch, war ja der erste Versuch. 125er haben halt manch Vorteil, den nicht jeder so sieht/schätzt. Beispielsweise zahle ich 23 ? Versicherung/a , sonst nix. Keine Blinker hab' ich auch. Und eingetragen ist alles.
Bearbeitet von lindy
Also Leute, da lob ich mir doch meine 98er Inderin LML 150. Die schafft mit Original-PX Auspuff und angepasster Bedüsung gerne die 100 auf der Bahn, mit GPS gestoppt und ohne weitere Maßnahmen, sowie ohne Rückenwind und in der Ebene,
rasende Grüße
Bernhard
rasende Grüße
Bernhard
Iss klar.
Und ja, ich glaube es nicht, und nein ich werde nicht diskutieren.
ruhig Burschen,
ihr werdet doch nicht mein Topic für billigen Hass nutze, oder?
Ich starte jetzt eh gleich ein neues, hab da noch ein Problem... bis gleich...
Felli
    • die ATU-Filiale antwortete auf meine Anfrage vor Ort mit Hinweis auf einen Notfall "Termin in drei Wochen". Das nennt man prompt.
    • Abgesehen davon, dass man ohne Luftfilter nicht fahren sollte, es sei denn, man fährt Rennen und legt keinen Wert auf die Haltbarkeit des Zylinders...   Wenn das Problem immer noch besteht, sollte es daran liegen, dass er bei Vollgas zu wenig Sprit kriegt! Ist der Vergaser aufgebohrt? Bei so großen Düsen kann das Sinn machen, weil der Vergaser gar nicht genug durchlässt, um die Düse wirklich nutzen zu können...   "Falschluft" ist natürlich auch eine mögliche Ursache, da das ja auch das Gemisch abmagert: Auf jeden Fall checken!   Ich würde ja mal eine [noch] größere Düse testen, dann der Vergaser aufbohren, sofern nicht schon geschehen. Am "Auspuff" sollte es weniger liegen!
    • genau, phbh 30.   Überfettet im Stand. Aber auch beim entspannten dahin tuckern. muss richtig frei gerotzt werden, dann läuft alles. also dauerballern -> alles okay. entspannt fahren mit niedrigen drehzahlen oder nach ner ampel -> nicht geil, bevor der hahn 3-4 mal ordentlich aufgedreht wurde.   kommt halt nicht ganz so geil und die mitmenschen denken sich, was da für rin prolo unterwegs ist..
    • Tippe dass du einen phbh 30er gaser hast.  Theoretisch muss der hobel mit der Org Nd 55 laufen.  Voraus gesetzt die gemischschraube wurde eingestellt.   Wenn du den motor 1min in standgas laufen lässt, und dann den hahn voll aufreisst, was passiert? Sollte der supper gas ahnnehmen,  Gehe mal mit der hd 5 punkte kleiner, Denke dann der iss einfach zu fett.
