Diverse Lambrettateile
GLRacer
1 Tachoantriebsschraube MB VA 7 euro
1 GP Grill neu verchromt ( nicht original I.) 25 euro
1 Paar Silentblöcke verchromt ( sitz ist dünn verkupfert- gut für schon leicht geweitete Sitze ) Chrom von CSP NEU 35 euro
1 Kuluarm Innocenti neu verchromt 8 euro
1 GP Kaskadenemblem verchromt ( eine kleine Macke rechts neben dem I, kein Schaden am Chrom ) 8 euro
1 Sprintrack VA aus UK neu poliert sehr stabil 45 euro
2 Ölablaßschrauben MB VA je 5 euro
3 Einstellschrauben dafür Set 10 euro
1 Basis für Schaltarm VA MB poliert 12 euro
1 Wippe dafür ( vergoldet ) 8 euro
1 Entlüftungsschraube Original neu verchromt 5 euro
1 GP Schaltarm von MB auf Stehbolzen umgebaut verchromt neu 15 euro
1 Paar Sharkteeths GP verchromt 10 euro sukram verkauft
1 Pumpenhalter MB für Grimeca Pumpen poliert komplett mit Schrauben 65 euro Gonzo verkauft
1 Paar TZR Griffe + verchomte Endstücke von MB 25 euro verkauft an Dr. Drake
1 Kabelbaum MB schwarz 12 neu Stefan 73
1 Set worb5 Kulufedern neu 6 euro verkauft an heinzi
2 Tachowellenhalter VA von MB je Halter 5 euro verkauft Ric / verkauft an heinzi
1 Toolboxhalteschraubenset MB VA 15 euro verkauft Ric
1 Schaltstange MB VA 7 euro verkauft Ric
1 Ständerfeder MB VA 5 euro verkauft an heinzi
1 MB Stellblock schwarz poliert 18 euro verkauft an Stefan 73
1 LI Schaltarm neu verchromt 6 euro verkauft an Stefan 73
Scoot RS:
Neuer Sattel 20 euro
Zierring SX 8 euro verkauft an heinzi
Spiegler Leitung
Für Halbydraulikumbauten ca.60cm lang
15 euro verkauft an Stefan 73
Alles + Versand
Mengenrabatt möglich !
Bearbeitet von GLRacer
Bitte etwas Geduld. Werde gleich aktualisieren..
Habe auch noch nen einige orig. Lambrettafelgen silber beschichtet Zustand außen immer gut, innen von gut bis geht so..
ab 15 euro pro Felge ..
Fotos kann ich dafür noch nachreichen.
Alles + Versand
Das alle für mich reservieren!
Ist ne Schaltstange diese Stange die ins Getriebe geht und wo oben der Schaltarm drauf kommt??
Und wie ist der GP Schaltarm von MB umgebaut? Ist der auch aus VA?
Und wo ist der Unterschie dzwischen LI und GP Schaltarm??
grüsse!
    • Ich zitiere mal den Egig. Hab mich bei der Bedüsung hieran orientiert. (kenne die Polini Düsen nicht, in Braunschweig ist Stein Dinse, also eine direkte Dello Quelle...)
    • meinst du vielleicht Air Cooled?   https://www.google.com/search?q=air+cooled+aufkleber&client=firefox-b-e&sca_esv=d101a66f306daf47&sca_upv=1&ei=9NtWZq2fOPmLi-gPn5SPkA4&ved=0ahUKEwit6ZfurbKGAxX5xQIHHR_KA-IQ4dUDCBA&uact=5&oq=air+cooled+aufkleber&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFGFpciBjb29sZWQgYXVma2xlYmVyMgUQABiABDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEi0BlCfBFjcBXABeACQAQCYAUagAb4BqgEBM7gBA8gBAPgBAZgCA6ACxgHCAgYQABgHGB6YAwCIBgGSBwEzoAe1Bw&sclient=gws-wiz-serp
    • Da hats eindeutig was durch den Brennraum gezogen. Woher sollen sonst die Einschläge im Kopf und Kolben kommen? Wenn ich mir deinen Drehschieber genauer anschaue, sind da am Rand ein paar Stückchen ausgebrochen und ein paar Teile stehen da noch so aufgestellt dran.   Das hat mal ganz sicher nichts mit zu mager oder nicht gewuchteter Welle zu tun.   Ob die Welle wirklich verdreht ist, musst du messen (lassen).
    • Weil ich gern weis wieso und weshalb etwas so ist wie es ist!    Habe ich noch eine bissl im Netz gestöbert.    Für das stottern  bei niedriger drehzahl wenn man plötzlich gas gibt. Klingt das sehr plausibel....Es kann durch die dann plötzlich extrem geringe Strömungsgeschwindigkeit dazu kommen, dass es zu keiner Gemischbildung mehr kommt. Da dürften Flachschieber Vergaser anfällig sein.  Darum wurde es bei mir mit dem fetteren dp266 Mischrohr auch besser. Nur verschlechtert man sich mit dem Versuch das Problem mit einer zu fetten Abstimmung die ganze Abstimmung!    Für das Kerzenbild soll der Wärmewert bei der Abstimmung eine große Rolle spielen. In welchen Bereich man den Motor hauptsächlich fährt.  Viel Vollgas eher eine Kerze mit höheren Wärmewert.  Wenn man mehr im niedrigen leistungsbereiche fährt, ist eine Kerze mit niedrigerem Wärmewert mehr aussagekräftig.
