ich bin voll
phillo
das ist doch kein beweisfoto. ich dachte da liegt jetzt jemand in seinem eigenen erbrochenen :-D , mit edding vollgemalt oder ähnliches.....
also, beim nächsten mal bitte richtige fotos.... :-D
edit sacht: aber die uhrzeit is schon ganz amtlich.....
Bearbeitet von phillo
Wenn du gesehen hättest was wir sahen wärst du nich so unvorsichtig mit derart Bemerkungen...
Ich sag nur Leopardenstring...
davon ein foto wäre doch spitze......
... ergibt sich bestimmt mal wieder ne Gelegenheit!
Dachten auch lieber ein "ödes" Foto als keins, primär ging es uns ja auch nur um sein dummes Gesicht wenn er sich mittags schon wieder im Internet findet :-D
Bearbeitet von Manuel136
...ja und eure dummen Gesichter,wenn das Hufeisen im Boxhandschuh war. :-D
Ihr seid sooooo Wiggsa und Heinze! :-D:-D:shit:
Gruss auch an Herrn Rotschild anna Buxxe.Das mit dem Leo hätte allerdings echt Ärger gegeben....ihr feigen Luschen!Da war wohl das Muffensausen wieder gross,wa?
Ich stell mich jezz anne Ecke und warte den wie immer blöden Kommentar vom braunsten ab.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Nix da!
Das kannste dir in Stuggi mal schön im Original reinziehen.
:-D auf ja!
ich denk der abend wird ein weiteres kapitel für dieses topic hervorbringen.... :-D:-):-D
ind die diggicam immer brav im anschlag halten.... :shit:
Sch....., ich bin auch schon wieder auf'm besten Weg........ :-D
Dabei wollte ich dieses Jahr ma' echt kürzer treten........
Aber....., hey! Der Vorsatz hatte aber immerhin ganze 2 Tage und 21 Stunden angehalten! :shit:
Na, denn..., Prost!
Und 'ne Zigarre heb ick och schon weder inne Fresse...... :-D
