Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
  1. geiles gerät welche app wurde zum mit-tagen der Geschwindigkeit verwendet?
  2. Werner Amort antwortete auf Seekadett's Thema in Blabla
    bah war der langweilig heute...
  3. Werner Amort antwortete auf Seekadett's Thema in Blabla
    und schon wieder ein Tennisball
  4. ja geil, immer nur youp**n ist ja auch langweilig...
  5. Danke War nur verunsichert ich hab hier 2 alte rahmen Beim einen wars so, beim andren anders angeschlossen. Gibts auch falsch angeschlossen zumindest einen funken?
  6. Danke War nur verunsichert ich hab hier 2 alte rahmen Beim einen wars so, beim andren angeschlossen. Gibts auch falsch angeschlossen zumindest einen funken?
  7. bei den runden Zündspulen, ich habe sonst nur welche von Dansi im Betrieb. da geht R zur Zündung und unbeschriftet auf Masse. die von Ducati sind mit 1 und 15 beschriftet. heißt dann 1 zur Zündung und 15 auf Masse?
  8. hat der PHBH nicht 96mm der VHST 90mm, also gleichlang wie der PHBL. und der PWK 83mm?
  9. aso der rote zb hätte schon den aq zerstäuber, ist aber halt rot beim grauen muss umgebaut werden mit welchem schieber wird denn der graue ausgeliefert? wenn ich da den schieber tauschen muss kann ich gleich einen keihin fahren... meinst der VHST hat nicht platz unter der orignalen Luftfilterbox? der ist 7mm länger aber ansonsten eh recht klein ein PHBH ist ja nochmal länger zB.
  10. also ist der einzige unterschied immernur der Zerstäuber? was ist der unterschied zwischen s-type und u-type nebendüsen? ich denke ich werde den dellorto probieren.
  11. odo hot jemand schunamo de VHST montiert? schaugastn net letz aus
  12. brauche einen Vergaser für einen Langhub 205er Stage 4einhalb, Schlitz gesteuert ich pendle gerade zwischen einen original Keihin PWK 28 oder den Dellorto VHST 28 Gibt es für den VHST schon weitere Erfahrungen? http://www.germanscooterforum.de/topic/46918-erfahrungen-mit-dem-mugello-kit/?p=1067333040 hier schreibt adam von einem Umbau auf AQ Mischrohr. was muss dafür gemacht werden? hier gäbe es einen Düsenstock für AQ Mischrohr in VHST. http://www.ebay.it/itm/1794200-28-UGELLO-VENTURI-DELLORTO-VHST-PER-MONTAGGIO-POLVERIZZATORI-AQ-/261776311734?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cf31585b6 Gibt es den Vergaser als 2- oder 4taktversion, bzw. auch schon passend mit AQ Mischrohr im Handel?
  13. halten die 12V bgm led platinen bei geregelter 12V AC Elektrik?
  14. hat schon wer die Polini PWKs probiert? wie sind die so verarbeitet im vergleich zu den anderen derivaten?
  15. Lass mal fertig werden, steht in italien aufm montageständer, keinen meter gefahren aber schon im gsf runtergesprochen
  16. I war dobei
  17. hot schun amo wer di polini pwk vergasa probiert, hon aktuell 2 pwks im einsotz, gian beade guet, sein obo a OKO und a Keihin klon odo wenn wer an vergasa hett d28 i siachat oan.
  18. stimmt https://www.facebook.com/TvScooterGarage ich hatte die im vom "Bozamix" im kopf
  19. wenn mich nicht alles täuscht habe ich die schonmal gesehen, das müsste ein Roller der italienischen Rundstreckenmeisterschaft sein, an der Lasche unter der Toolboxklappe ist normalerweile eine Strebe nach vorne festgeschraubt.
  20. ich befürchte dass das laut wird. die Schalldämmung bei den Airboxen allgemein funktioniert am besten wenn die intakes in die Box hineinstehen. bin gespannt.
  21. passt da noch ein Filter hinein? wie weit steht der Rüssel in die Box rein?
  22. bei der richtigen Technik, äh Einstellung kommt man auch mit kurzen wunderbar klar...
  23. die guten dinger sind gleich weg bei subito...
