Werner Amort
GSF Support
Alle Inhalte von Werner Amort
Lambretta Elestart
Ich war mir eigentlich sicher dass das mit dem Honda Anlasser klappt, deshalb habe ich den Kram auch gleich in ein fahrendes Mofa eingebaut. und datenmäßig müsste das ja auch klappen. Das HondaKit hat auch den Vorteil dass es Kranz und Starter billig im Set gibt, der Motor hängt mit einem Adapterblech am Kühlgehäuse und einem Halter an den 2 Aluklötzchen unter dem Kurbelgehäuse. beide Teile könnte man gut lasern lassen... ich schau mal ob der PK Motor zu meinem Kranz passt vom Modul her, dann wäre der ja schnell getestet
Erleuchtung
langsam wirds spannend hier,
Lambretta Elestart
Ich tüftle jetzt seit einiger Zeit daran rum. Möchte meine Maschine nicht mehr mit dem lediertem rechten Knie ankicken, und immer extra auf den Bock und mit Links ist auch blöd. Scootrs hat bei den Umbauten immer einen PK-Starter verwendet, auch der auf Scooterhelp beschriebene Umbau verwendet einen PK-Starter und einen Kranz mit, ich glaube, 87 Zähnen anstelle der 93 bei der Vespa. Ich hatte Angst dass der PK Starter zu schwach ist, da sich durch den kleineren Kranz, die Übersetzung ja nochmal zum Schlechterem ändert. Bin dann auf so ein Honda GX200 Elektrostartkit zum nachrüsten gestoßen. Dessen Kranz passt genau ins Maghousing, und der Starter ist dafür ausgelegt. Der Hondamotor hat 200cc und eine Verdichtung von 8,5 : 1, mehr hat mein Mugello sicher auch nicht an effektiver Verdichtung. aktueller Stand: Indisches Lüra mit aufgeschrumpftem Kranz und Anlasser von dem GX200 Motor. Im video war die Kerze drinnen, Zylinder ist ein Mugello 185 mit MMW-LIS-zentralkopf. Von den Maßen passt der Anlasser super. aber nach einigen Tests ist er immer schwächer geworden, ich fürchte habe bereits den Anker verbrannt. Also entweder taugt der Chinaanlasser nix oder er ist dann doch einfach zu schwach für die Lambretta... mal sehn. wenn jemand noch einen Vorschlag für einen adaptierbaren Motor hat, bin ich für Anregungen offen... das Problem ist einfach dass die Motoräder und Roller oft einen Freilauf im Zahnkranz haben und der Motor fix eingreift. Größere Honda oder andere Stationärmotoren haben dann wieder einen Zahnkranz der zu groß für das Maghousing ist... Mal sehn...
warum fotografiert Marco nur die Kühlrippen vom Zylinder
SH22 DL200 läuft über
nein der Schwimmerstand muss ja unverändert bleiben. Es muss mehr Sprudel schneller nachkommen. bei der Symptomatik würde ich wie bei den PWKs seitlich eine Bohrung setzen im Schwimmernadelventil, auch wenn SH nicht mehr auf bäumen wachsen, klar Seitliche Bohrung knapp unter die Dichtfläche der Nadel, dann kommt der Sprit schneller nach und der Schwimmerstand bleibt unverändert.
- Projekt „Linke Nummer“ Ansaugstutzen LINKS für TS1
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
ich seh, wir verstehn uns sehr geil, das wäre eben die nächste Frage gewesen, ob die Sonde denn nicht eine Regelung für die Heizung braucht. Der spartan2 kann das ja! Geil!
ja so dachte ich das auch, Anzeige mit Lipo oder Bleiakku in eine kleine Magnettasche und fertig. Dauerhaft brauche ich das gedöns nicht an der Maschine. gibs eine OOC- Empfehlung für ein Set aus robuster Sonde und Anzeige? Anzeige muss für den Zweck ja kein schönes Gehäuse usw haben
fährt ihr die Sonden eigentlich immer nur zum abstimmen oder auch dauerhaft? wenn ich das hier richtig überflogen habe zieht so eine Sonde ja 2-3A beim aufheizen. die hat man bei den gängigen Zündungen ja nicht übrig, oder fährt ihr alle Kraftwerk
DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
hat jemand die Maße, vor allem Länge, von Ansaugstutzen bis Trichter vom VHSB Gehäuse? habe nirgends nix gefunden....
LI3be auf den ersten Kick
du fährst doch PWK oder? deine Nebendüse kommt mir sehr fett vor. ich lande da immer zwischen 35 und 45, HD grob 125 Nadel, JJM...
195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
ich glaube den klebt man sich an die Backe oder so...
sip tacho
serie 3 Lenker passts rein, Serie 2 sowieso ps wenn du ein schloss findest mit Kill 12V ein 12V ein + Standlicht 12V ein + Standlicht + Fahrlicht sag bescheid, bräuchte sowas für meine DL
sip tacho
die Lambrettazündschlösser nutzen dir nix weil da kein Kontakt für die Batterie vorgesehen ist an dem du den Tacho hängen könntest... ich hab in der Serie 2 en Honda Dax Schloss http://www.ebay.de/itm/ZUNDSCHLOSS-IGNITION-SWITCH-HONDA-DAX-CHALY-SS50-/161237671704?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item258a839f18&clk_rvr_id=1018287757238&rmvSB=true das hat 2 Positionen Kill und Batterie on. den Rest hast ja am Lichtschalter schwieriger wirds bei Modellen mit Lichtschalterfunktion im Zündschloss. da habe ich nur ein Horex oder Zündappschloss gefunden, findest sicher über die Suche hier...
nein da brauchts wenn eigene Schellen
- Lambretta-BlaBla
sehr gefährlich auch beim tanken. "voll oder" meinte der Tankwart zu mir, und hatte den Hahn schon angesetzt
wenn durchs Rahmenloch gesaugt wird fahre ich generell ohne Airscoop.
200er Stage 4einhalb 28er VHST 60er Welle Ancillotti 3kilo Lüfterrad
HP4 Topf auf SIL Nabe
Ich weiß auf so ein Gebastel müsste man sich heutzutage normalerweise nichtmehr einlassen. Bräuchte das hier aber für einen recht speziellen Umbau. Vorhanden ist der Indische Konus von einem elektronischem SIL GP Lüfterrad und ein HP4 original Piaggio. ZGP ist eine normale elektronische Lambrettagrundplatte. hab die Teile mal grob übereinandergelgt, warscheinlich muss das lochbild an einem Bauteil neu gebohrt werden, ca 20Grad versetzt oder so, soweit ja noch kein Problem. aber passt das von der Tiefe her? Kann der Konus ganz normal von hinten verschraubt werden wie beim SIL Rad oder umgekehrt oder geht das überhaupt nicht?
Abdrehen des Indischen Lüfterrad
wenns nur um die Erleichterung ging habe ich mein Sil Rad einfach russisch innen an den Magneten eingespannt, das können die Magneten schon ab, evtl noch mit der Messuhr außen auf Rundlauf prüfen bevor man loslegt und, gut. nachher muss eh neu gewuchtet werden, typischerweise dreht man ja die originalen Wuchtbohrungen weg wenn man ein Sil Radl erleichtert.
DL125 Umbau auf 6V Kontakt
hab meinen Fehler oben korrigiert sollte natürlich unentstört heißen....
Der Regler wird PX sein mit Junktionbox meine ich den "Verteilerkasten" http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/junktion-box-rund.html Den gibts in einer Ausführung wo alle Stecker außer grün untereinand gebrückt sind um alle Stränge mit 12V vom Regler zu versorgen. Wenn das nicht der Fall ist, einfach die Farben wie markiert anschließen und passt
Quick action throttle
Wollte jetzt einen SIL DL Lenker auf Schaltrolle umbauen. Bei dem geht das so nicht weil der Anschlag anders sitzt? hat da schon wer ne Lösung oder muss ich mir was einfallen lassen, bzw den Anschlag befräsen.
