Scumandy
    4.255
    4
Alle Inhalte von Scumandy
  1. Stoßdämpfer hinten für PV/ET3, taugen die Standardteile von Carbone (Hersteller) etwas als Ersatz für originale?
  2. Is das eine 125/150er? Sehe keine Dämpfer vorne. Schönes Fahrzeug.
  3. Das hier ist ein billiges Repro. https://www.scooter-center.com/de/scheinwerfer-lambretta-lambretta/serveta-li-serie-3-sx-scooterlinea-jet-8212114 Leider zZ. nicht lieferbar und die Fassung dazu ist sehr schlechter Kunststoff, der die Hitze nicht lange hält und springt. Ordentliche Originalscheinwerfer sind eher selten. Deiner hat ja ein Aprilia Glas, also passt von dem her schon mal ned.
  4. Du brauchst die drei "Fähnchen" zur Befestigung auf 3/6/9 Uhr. Ja, Serveta Jet Scheinwerfer. Der im Link passt eben nicht. Magst mal ein Bild vom kompletten Roller posten, sieht so weit sehr nach Original aus.
  5. Du könntest modernisieren mit Jockwy Klarglas und Adapterring für Jet Lenker. Ansonsten gabs mal Ersatz aus Indien, fand die aber nicht so toll. Hab dann das Glas raus und den Reflektor neu bedampfen lassen. Anyhow, Klarglas bring mehr Licht, Optik ist Geschmackssache.
  6. Kenn die Vape jetzt ned im Detail aber ja, der Regler macht bei 12-13V zu und gibt die Überspannung gegen Masse ab. Multimeter zwischen Spannungsausgang vom Regler und Masse, dann Gas geben, wenns drüber hinaus geht, weißt du es. Bzw. kannst auch mal Regler-Eingang messen, wie hoch die Spg. hier rauf geht.
  7. Klingt nach Regler. Denn genau das "Heller je Drehzahl" soll der ja ausbügeln.
  8. Mag sein, nur viel gibts ned zu prüfen. Fastflow, Durchfluss passt. Beim Vergaser hatte ich wohl mit dem Schwimmerstand daneben gelegen aber nach Korrektur war auch schon die Pumpe drinnen. Was ich aber interessant finde, selbst Standgas und Gasannahme beim wegfahren/beschleunigen ist viel runder. Aber gut, bevor jetzt wieder kommt, es geht nur um RT, freu ich mich heimlich weiter umd fahr ne Runde rüber zu unseren tschechischen Nachbarn. Edit: @DocMedmech. Dellorto Unterdruckpumpe
  9. Ich auch nicht, aber die Kiste läuft so unter allen Umständen (selbst im Berufsverkehr/Stadt) einfach besser und runder, ohne mehr zu schlucken. So what?!
  10. Unterdruckpumpe hat mein Problem gelöst. Bin wieder selbe Strecke wie vor 14 Tagen und nun fahr ich die 120km ohne nur die kleinste Veränderung am Gas. EGT pendelt sich bei 650°c bei Halbgas Überland (95kmh Bergauf/Bergab) ein und alles ist stabil. Mann bin ich froh, dass das fetzt.
  11. 24mm laut Tabelle für 30mm Vergaser. Der Schwimmer, wenn man ihn hin und her schiebt, pendelt sich eh von selber in der vorgegebenen Stellung ein. Denke mal das ist so wie es sich der Erfinder gedacht hat.
  12. Ich hab grad vorhin feststellen müssen, dass ich bisher immer auf unabhängige Schwimmer eingestellt hatte. K.A. warum mur das noch nie aufgefallen war. Wenn der Gaser wie auf der linken Seite liegt, pendelt sich der Schwimmer eh schön ein, Nadel schliesst aber Feder drückt noch nicht an. Zudem musste ich feststellen, dass ich auch zwei Dichtringe unter dem Nadelventil hatte. So, jetzt dürft ihr mich gerne alle auslachen.
  13. Bin Elektriker, Draht ist bei mir meist bunt : )
  14. Vielleicht gleich besser ein Rundmaterial aus Stahl mit d6mm oder Gewindestange. Die Dinger sitzen oft so fest, da biegts dir jeden Draht zurück.
  15. Irgend wie sieht die von der Struktur wie eine Filzring aus, also recht faserig. Ich hab bisher nur die Grünen verbaut, resp. Synergy Platte seit fast Ewig nun. Vom Simmering kann man sehr wenig erkennen, weil unscharf im Detail.
  16. War die Papierdichtung recht angesoffen, also im mit Öl?
  17. @synergy Muss man den O-Ring eigentlich jedes mal tauschen, wenn die Platte offen ist? Es geht mir weniger ums große Service, als um einen Strassenrand-Job.
  18. Nime ne Synergy Platte.
  19. Nasse Katze eingesaugt und im ESD hängen geblieben. Der Klassiker schlechthin.
  20. So schnell? War der trocken eingebaut oder Welle eine Kerbe? Lässt die Qualität so stark nach?
  21. Scumandy
    Witze
  22. ... sagt ein Faultier. War wohl zu schell, oder?
  23. @centro-studi Lässt aber sons auch noch genügend Spielraum für Interpretation
  24. Okay, also ich weiss schon dass es trotz selber Legierung, zumindest bei Stahl, je nach "Kontinent" erhebliche Qualitätsunterschiede gibt. Soll ich jetzt mal, aus reiner Neugierde, bei allen dreien Anfragen, wo die ihr Material her beziehen? Na bumm, hab aus neugierde auf Aliexpress geschaut, da wird das angebliche TI Grade 5 ja fast nachgeworfen. Jemand damit Erfahrung?
