solo
Alle Inhalte von solo
  1. Klare Empfehlung für eine Dekobohrung. Damit kickt sich es immer leichter an und die Kiste läuft deutlich smoother und damit auch leiser im Standgas. Du wirst auch weniger Standgas brauchen, weil er nicht so gegen die Kompression arbeiten muss. Vielleicht ist dann auch das Nachlaufen in höherer Drehzahl weg... Ich habe bisher nur in mehrere CC Corsa 175er (Wideframe) eine Dekobohrung nachgerüstet. Dazu brauchst du einen Diamantklugelschreiber (d. 3 - 4 mm). Damit über den Auslass an der gewünschten Stelle die Beschichtung durchschleifen. Im Anschluss kann man dann im 45° Winkel zur Laufbahn bis zum Auslasskanal durchbohren. Aber dabei zwingend darauf achten, dass man nicht ins Freie durchbricht...
  2. Hi, kurze Nachfrage zum Mischrohr. Ist da wirklich ein AS 264 verbaut, oder ein AV264? Bei meinen Quattrini mit MZ30 läuft der 30er PHM mit der X2 Nadel und AS266 ganz gut.
  3. Servus Michael, ein wesentlicher Faktor beim Setup ist auch der Auspuff... Ein vergleichbarer Motor mit Pinasco Getriebe und C.C. Corsa 2.0. Auspuff fährt mit 23/65 recht souverän. Wenn man viel in den Bergen unterwegs ist, könnte man etwas kürzer auf 22/65 oder auf 23/67 gehen. Mit einem 65er Primärrad hast du etwas mehr Flexibilität bei einer nachträglichen Anpassung der Übersetzung. VG Stefan
  4. Merci für die Weihnachstpost 😍
  5. Nice upgrade 🚀 Ready for the 3M26?" 😃
  6. Vermutlich liegt das an der 138er HD...
  7. Servus Werner, mit was für einen Auspuff / Getriebe planst du jetzt? Ich fahre die 62-23 mit dem Benelli Getriebe und einem CC Corsa 2.0 Auspuff mit dicken Endrohr. Damit ist man in jedem Einsatzgebiet konkurrenzfähig 😉
  8. Zur Info. Die 60er Welle ist schon lieferbar 🚀
  9. Ich kann die Reinzosil Dichtmasse empfehlen. Mein JL Race ist an diesen Stellen damit abgedichtet und das hält bisweilen sehr gut 👍
  10. Servus Jan, ich würde mal das Standard SAE 80 API GL4 probieren. Hatte auch Kupplungsrutschen mit dem Motul und nach dem Wechseln war das weg..
  11. Servus zusammen, hier mal kurz mein Setup mit Ergebnis von meinem CC Corsa Motor: Zylinder CC Corsa 175, 61er Bohrung mit 2,5er Dekobohrung, sonst Serie Kurbelwelle Falc 60 Hub, 105er Pleuel PHBH 28 mit passenden Ansaugstutzen Spreitzer Luftfilter Auspuff CC Corsa 2.0 Vape Zündung auf 17 Grad (statisch) Benelli Getriebe (13- 56 / 13-40 / 17-37 / 20-34 Primär 62-23 mit Sei Giorni Kupplung Zu Beginn habe ich auch einen CC Corsa 3.0 Auspuff gefahren, war jedoch mit der Leistungscharakteristik nicht 100% happy. Habe dann auf den 2.0er gewechselt und damit gibt der Motor bei niedrigeren Drehzahlen seine Leistung ab, was für mich besser zur Wideframe und zur o.g. Übersetzung / Getriebe passt. Zudem ist der Motor mit dem 2.0er Auspuff deutlich leiser, was im Vergleich zum 3.0 am kleineren Endrohrdurchmesser liegt. Thermisch hatte ich bisher noch keine Probleme, jedoch sind 19 mm Durchmesser eher wenig. Der 175er braucht im Originalzustand einen sehr kräftigen Kick zum Starten, was mir auch nicht gefallen hat. Ich habe daraufhin eine 2,5er Dekobohrung (11 mm übern Auslass) in den Zylinder gemacht. Damit lässt sich der Motor easy starten und läuft im Standgas super smooth. Einen Leistungsverlust konnte ich gefühlt keinen feststellen. Der Verbrauch liegt auf Tour bei ca. 4 Liter/ 100 km. Ich bin zuvor einen 160er CC Corsa (mit 3 Gang) gefahren. Im Vergleich hat der 175er deutlich mehr Leistung. Die Laufkultur vom 160er ist etwas schöner und die ~ 16 PS sind auch völlig ausreichend. VG S Nachtrag: Vergasersetup PHB 28 HD 110 ND 54 Mischrohr AS266 Nadel X2, 3. Clip von oben Schieber 50 Chokedüse 70 Schwimmernadelventil 270 Auspuff ist mittlerweile ein CC Corsa 2.0 mit dem dickeren Endrohr vom 3.0 (Sonderanfertigung vom Gabriele)
  12. Passt eigentlich ein 3.50er Reifen auf 2.10er Felge ohne distanzieren auf das EGIG / FABBRI Gehäuse?
  13. Ich fahre den JL RB Race (bolt on) auf den M210. Passt ohne umschweißen, aber man muss die Bohrungen vom Auspuffflansch anpassen. Fahr das ganze mit 18/47 in Verbindung mit dem aktuellen Cyclone 5. Das geht damit ordentlich vorwärts bzw. man kann einigermaßen gut dahin tuckern. Lautstärke ist gerade mit dem Quattrini im Standgas sehr leise und bei Schleichfahrt auch Im zivilen Bereich. Bei Vollgas macht das dann schon ordentlich Musik. 😃
  14. Grundsätzlich finde ich den Kupplungsaufbau top bzw. besser als die Cosaderivate. Aber di Aluzwischenscheiben finde ich nicht so geil. Kuppelt mir persönlich zu digital...
  15. @egig Könnte man den Zylinder mit etwas Anpassungsarbeiten einen Elestart verwenden? (z.B.: HP4 Polrad mit Zahnkranz)
  16. Kickstarteranschlaggummis nur original Piaggio einbauen. Die härten nicht aus! Hat leider nicht jeder Shop im Sortiment…
  17. und nach dem Umbau des Schwimmernadelventils unbedingt den Schwimmerstand kontrollieren!
  18. @egig Hast du da Vergleichswerte zu den Düsengrößen: Polini - Dellorto - KMT?
  19. Mit Papierdichtung inkl. Dichtmasse gab es mit dem MMW Schnüffelstück keine Undichtigkeiten beim Drucktest. Beim SIP kannst du dir das Teil, inkl. den passenden Ansauggummi in den Warenkorb klicken. Hab den von Dellorto und finde den recht ordentlich.
  20. Habe die gleiche Erfahrung gemacht. Der Quattrinigummi hatte großflächige Leckagen (montiert ohne Dichtmasse oder Dichtung) beim Überdrucktest. Halte das Teil auch für unbrauchbar. Die Lösung von MMW kann das auf jeden Fall viel besser. War aber bei einer Verschraubung des Vergasergummis auch undicht. Nächster Versuch (morgen) mit zusätzlicher Papierdichtung.
  21. Ich werde Rainers Lebensfreude, Warmherzigkeit und Hilfsbereitschaft sehr vermissen. Von der ersten Begegnung in der Roze mit seiner T5 vor 20 Jahren bis hin zur meiner ersten persönlichen „Lambrettatechnik“ Vorlesung im Spätherbst in Motzenhofen in diesem Jahr. Machs gut alter Knabe!
  22. Top! Das „Topfset“ ist gepackt und geht kommende Woche auf die Reise
  23. Passt den der Fabbri Filter auf den PHB? Der müsste doch eine 65er Anschlussweite haben oder gibt es da einen anderen?
