spice
GSF Support
    3.513
Alle Inhalte von spice
  1. Der Auslaß hat ja mit dem Luftansaugen nix zu tun, also kanns das nicht sein. Ich tippe noch immer auf Haarriss. Laß dir den Block vielleicht mal röntgen.
  2. Der Sinn bei Wassergekühlten Zyl-Köpfen ist eher, daß du eine höhere Kompression fahren kannst. Dadurch, daß die Verbrennung kühler abläuft, werden Löcher im Kolben vermieden. Und nachdem der Kopf ja ohnehin von Grund auf neu aufgebaut wird, kannst du gleich eine schöne Brennkammer, Quetschkante, zentrale Zündkerzenaufname usw. anfertigen. (Geändert von spice um am 23. Aug. 2001 um 14:05 Uhr)
  3. Das grüne Kabel ganz rechts auf der Black Box ist für Zündung ein/aus verantwortlich. Wenn du das abziehst und immer noch keinen Funken hast liegts nicht am Zündschloß. Anders kurzschließen geht nicht, da die 3 andern Kabeln ja die Zündkerze direkt versorgen. Wenns das nicht ist, Schwungscheibe runter und schaun ob ein Kabel oder eine Lötstelle gebrochen ist, wenn das auch nicht Pickup tauschen.
  4. spice
    das lächeln
    Eine wahre Geschichte: Wir waren zu dritt auf dem Weg zum Vespatreffen Eferding, als einer von uns eine Zangel-Pause einlegen mußte. Wir stehen also so am Straßenrand, kommt ein älterer Herr (ca. 85 Jahre) des Weges. Sprach er zu uns:Jaa, so einen Roller hab ich auch mal gehabt. Eine Puch, die ging 120, war nie kaputt und hat fast kein Benzin gebraucht!" Und ich dachte sowas gibts nicht in echt ;)
  5. spice
    Filthy & Sly
    Raststation is am gscheidesten, ja. Oder am Autohof Geiselwind, dort gibts auch einen Burgerking. ;) Aber es sind ja noch ein paar Tage bis dahin, tät sagen wir schreiben uns noch mal zusammen wenns soweit ist.
  6. Ich hab noch einen Twin-Spark-Kopf für die 102er daheim liegen. Den gabs Anfang der 90er beim Dorfer (?)auf der Triesterstraße zu kaufen. Der wurde allerdings nur mit einer Zündspule gefahren, und mittels T-Stück das Zündkabel geteilt. Ob er allerdings mehr Leistung gebracht hat weiß ich nicht...
  7. http://www.pfeil-design.com/
  8. Es geht mir weniger um den Bodenkontakt, den man dort ja eh nicht hat. Ich hätt eher die Panik daß sich der Reifen dann dort beginnt aufzulösen.
  9. spice
    Filthy & Sly
    Wenn nicht sogar weniger!
  10. Und was es bringt? Einen kürzeren Ansaugweg und daß du Reverse-Auspuffanlagen fahren kannst.
  11. Das wär mir zu gefährlich... Die Reifenhersteller werden sich schon was gedacht haben, wie sie den Reifen in genau dieser Form gegossen haben, oder?
  12. Ma kann halt ned ois hom...
  13. spice
    Filthy & Sly
    Wann wollt ihr denn von wo fahren Maniac? Ich werd wohl Donnerstag los, in Regensburg übernachten und dann Freitags von dort starten. Ihr müßt doch auch über die A3, vielleicht können wir uns treffen.
  14. Es gibt im Werkzeugfachhandel auch Mutternsprengkits. Ist ein Metallring in den ein Meißel eingebaut ist, den man mittels Gewinde auf die festsitzende Mutter auftreiben kann.
  15. Wenn du unter 50 Kilo hast, kleiner als 1.60 bist und immer solo und ohne Gepäck unterwegs bist könnte es funktionieren!
  16. Da geb ich dem Werner recht! Ein Viertakter hat immer eine geringere Literleistung als ein Zweitakter. Die Vorteile des Viertakters wären geringerer Verbrauch, weniger Abgase und weniger Ölverbrauch. Also nicht grad das was man mit einem Tuningmotor erreichen will ;)
  17. PX-Lusso Tank hat 7,5 Liter Inhalt. Bin heut ohne Sprit liegen geblieben, und genausoviel hab ich dann reingetankt *gg*. Nach 1km schieben in der größten Hitze!
  18. Wichtig ist, daß du die Dichtoliven nur ein einziges Mal verwenden kannst. Beim festschrauben einen Schraubenzieher durch die Anschlußstücke stecken und in die Mutter hineindrehen, nicht umgekehrt! Beim festziehen darauf achten, daß sie in der richtigen Position stehen. Später zurückdrehen geht nicht mehr, ohne die Dichtoliven zu beschädigen. Ich hab den Stahlflexmantel oben ca. 1mm gekürzt, um die D. leichter über die Teflonseele zu bekommen. Neue Dichtringe verwenden, dann müßt es halten!
  19. Haben die Batteriepole schon grünlich oxidiert? Dann kannst du sie wahrscheinlich wegschmeißen, weiß ich aus eigener, leidvoller Erfahrung...
  20. Soweit ich weiß doppelte Länge von dem normalen Sechskant-Distanzstück. Werd ihn aber am Wochenende mal fragen.
  21. Du mußt aufpassen mit welcher Spannung du die Batterie auflädst! Mehr als 3-4 Ampere sollten es nicht sein. Die meisten Autobatterieladegeräte sind für das "Battrili" von der Vespa zu stark. Du brauchst ein Ladegerät mit verstellbarer Ladespannung, oder eben eines speziell für Motorradbatterien.
  22. Wenn du SI-Vergaser fährst kommt doch eh kein Benzinunterdruck zustande. Und so viel brauchen, daß das Benzin nicht mit dem fließen nachkommt wird doch dein Bock auch nicht, oder? Bau dir evt. ein längeres Distanzstück beim hinteren Stoßdämpfer ein. Ein Freund von mir macht das bei jedem seiner Roller so, und fährt sogar bei 32er mit MRB-Membranblock seinen Tank komplett leer.
  23. Du hast es erfasst! Halt nicht vergessen zuerst den Benzinschlauch vom Vergaser ziehen und evt. mit einer Schraube verschließen, wenn noch Benzin drinnen ist. Sonst rinnt dir bei "ON-Stellung" die Suppe aus ;)
  24. Dann sind ja dort mehr Simsons als Vespas, Lambrettas und Runners zusammen...
  25. Zu den Inselaffen?
