Doc Snyder
Alle Inhalte von Doc Snyder
  1. alles gefunden
  2. würde ich nehmen. Weiteres per pm!
  3. Glaube nicht, zumindest nicht auf Dauer...
  4. Riffelblech hätte ich. Meld dich bei Interesse per pm.
  5. Feines teil auf jeden Fall. Muss man ja in D´dorf demnächst aufpassen... Habe mein Franz zum Metallpolierer gebracht und heute dieses Ergebnis bekommen: vorher nachher Eigentlich sollte er nach dem polieren noch verchromt werden, aber das Ergebnis finde ich eigentlich ganz gut. Reicht es wenn ich ich hier klaren Auspufflack drauf mache um Onkel Rost vorzubeugen? Falls jemand die Adresse des Betriebes benötigt dann kann er sich ja melden, der Spaß hat 65 Euro gekostet...
  6. Der Motor hängt leider nocht drin, aber ich werde die Werte nachliefern. Vielen Dank schon mal an die anderen...
  7. Wenn es hier ein Dreher gibt, kann ich meinen Tacho gerne ausmessen (hatte damals glücklicherweise einen geordert). Tacho ist ein BC500 verbaut den es so für knapp 15? geben sollte...
  8. Nein nicht 4500. Sondern das was tatsächlich raus kommt. Du gibst die Arbeitstage im Jahr an (i.d.R. werden 230 akzeptiert), trägst die km ein und den Rest macht das FA.
  9. M.E. musst du die km nicht nachweisen (diese ergeben sich ja aus Wohnort & Arbeitsstätte). Ein Nachweis über höhere Kosten musst du erst beibringen, wenn du über die 4.500? ansetzen willst. (und das geht auch nur wenn du mit dem eigenen PKW fährst) Grundsätzlich scheint sich eh einiges geändert zu haben, so dass du für Fahrten mit öffentlichenen Verkehrsmitteln nur noch die Entfernungspauschale ansetzen kannst (Vorteil für dich). Siehe hierzu BMF Schreiben vom 1.12.06 "Einführungsschreiben zu den Entfernungspauschalen ab 2007". hier heißt es u.a.
  10. Das hast du richtig gehört das du die tatsächlichen Kosten voll absetzen kannst. Allerdings lohnt sich das nur wenn sie die Pauschale von 30cent pro Kilometer übersteigen. In deinem Fall wären das tatsächliche Kosten von 2.220?. Die Entfernungspauschale ist allerdings höher, so das ich diese wählen würde. Hierbei wären es nach neuer Regelung 63km * 230Tage * 0,30? =4.347?. Dieser Betrag ist auf 4.500? begrenzt. Somit kannst du in deinen Fall die vollen 4.347 ansetzen. Du füllst dann diesen Bogen aus und reichst ihn bei deinem zuständigen FA ein. Gruß Doc
  11. Man muss keine Fahrleistung nachweisen, um die Entfernungspauschale in Anspruch zu nehmen. Theoretisch kannst du die Strecke auch als Fußgänger oder einer Fahrgemeinschaft angeben. Ich weiß ja nicht um wie viele km es geht, aber die Pauschale scheint dich besser zu stellen, da die tatsächlichen Kosten noch nicht einmal den gewährten Pauschalbetrag i.H.v. 920? übersteigen.
  12. Stehe gerade vor der Vollendung des Zusammenbau, und es stellt sich die Frage welche Steuerzeiten ich wählen sollte. Der Motor wurde um 1,8mm geplant und mit einer 2,5mm Dichtung komme ich auf 186/124 und mit einer 3mm Dichtung 188/125. Als einzigen Richtwert hatte ich den Auspufftest und da waren es ja "nur" 184 Auslass. Allerdings habe ich im Forum auch schon andere Werte gesehen... Zylinder ist ein 136er i.V.m. mit einem 30er Mikuni über Direkeinlass mit Malossi Membran und großen Ansaugstutzen vom Fippe. Kurzer Vierter ist nicht vorhanden. Einlass und Auslass wurden dementsprechend bearbeitet. Über ein paar Erfahrungswerte würde ich mich freuen. Tendiere momentan zur 2,5er Dichtung. Gruß Doc
  13. Das Programm soll wohl auch ganz gut sein, allerdings haben es die Agb´s wohl in sich. Hatte das zumindest irgendwo gelesen. Falls man das WEbalbum dort benutzt, tritt man die kompletten Rechte für alle seine Bilder auf Lebenszeit an Adobe ab. Was die jetzt allerdings damit machen, davon habe ich keine Ahnung...
  14. hier kannst du alles zum VERBRENNER nachlesen. Ist halt nur ein anderes Modell, aber der Motor ist gleich...
  15. 8 für den Sender und 4 für das Modell.
  16. Der Fippe versorgt Düsseldorf und das ganze Umland mit seinen Dienstleistungen. Nicht das er sich hier heimlich ein Monopol aufbaut...
  17. Tag zusammen, wollte hier mal einige Richtwerte zur Bedüsung für folgendes Setup erfragen, da das Smallframe Setup keine Vorschläge parat hat... Malossi 136, Membran direkt, Vollwange, Ansaugstutzen 32 mm vom Fippe (mit normalen Malossi Membrankasten), 30er Mikuni und Franz. Überströmer wurden aufgeschweißt und dementsprechend bearbeitet. Der Auslass wurde ebenfalls an den Franz angepasst. Habe einiges an Düsen zur Verfügung, nur wollte ich nicht zig mal den Tank ein und ausbauen. Hat hierfür übrigens irgenwie jemand einen Tipp, wie man sich ohne Tank mittels eines Behälters behelfen kann? Danke schon einmal im voraus.
  18. Hi Felix, kannst meinen haben zum einmaligen GSF Preis für 149,-?. Wird auch exklusiv nur hier angeboten!
  19. Dein Steuerberater hat durchaus recht. Nach jetziger Gesetzeslage kann sie nur für 10km (einfache Strecke) Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung/ Arbeit geltend machen. In deinem Beispiel wären das (230Tage / 12Monate * 5Monate * 0,30? * 10km = 287,50?). Die Werbungskostenpauschale i.h.v. derzeit 920? übersteigt den tatsächlichen Wert (Diese gilt übrigens immer in voller Höhe; egal ob sie nur 5 Monate p.a. gearbeitet hat). Selbst wenn die alte Regelung greifen würde, hätte sie tatsächliche Kosten von 862,50? und würde sich mit der Pauschale immer noch besser stellen (Unter der Voraussetzung, dass sie keine weiteren Werbungskosten hat). Grundsätzlich würde ich aber für die kommende Erklärung in der Einkommensteuererklärung bereits die ungekürzte Entfernungspauschale geltend machen. In einem Begleitschreiben solltest du auf die abweichende Behandlung hinweisen. Aufgrund des eindeutigen Vorlagebeschluss des BFH wird von einer positiven Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgegangen. Greetz Doc
  20. Glaube beim Test von down & Forward ist ein VSP 1 abgebildet. Der Vsp2 hat u.a. ein Carbon Dämpfer. Wie es leistungsmäßig aussieht habe ich keine Ahnung.
  21. Vom Flughafen fährt der Stansted Express. Ne Art S-Bahn die nur schlappe 20€ kostet. Fährt glaube ich so ca. 1ne Stunde in die Innenstadt. Soweit ich weiß gibt es auch keine andere Möglichkeit außer einem Taxi. Ggf. noch Bus, aber da wirst du nen halben Tag unterwegs sein. Zu Rollerläden kann ich dir nichts sagen. Viel Spaß
  22. Denke du solltest mal ein Steuerberater mit deinem Vertrag und ggf. weiteren Informationen über den Betrieb aufsuchen. Denn es ist durchaus möglich ein Gewerbe zu betreiben mit nur einem Auftraggeber. Das hängt von vielen Faktoren ab, die der Berater dir sicherlich erläutert. Zu klären wäre bspw. ob der Betrieb auch Angestellte hat, die dieselbe Tätigkeit wie du in einem abhängigen Arbeitsverhältnis durchführen. Wie gesagt suche jemand auf der sich mit so etwas auskennt, denn hier werden m.E. viele Dinge durcheinander gebracht. Weiterhin solltest du dir in klaren sein, das du eine kleine Buchführung zu führen hast und auch zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet bist. Je nachdem wie groß dein Verdienst sein wird können ggf. auch Steuern anfallen. Gruß Doc
  23. 1.650? , wenn es denn diese ist. Gruß Doc
  24. ...
    Doc Snyder erstellte Thema in Verkaufe Vespa Teile
    kann zu ist verkauft
