Spiderdust
Globaler Moderator
    23.757
    36
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. na, bei mir bekommst du's für 20,- ? als original verpacktes/verschweißtes SKF.
  2. ähm, ich finde es erstaunlich, dass plötzlich jeder gegen das NU204 wettert, wo doch in zahlreichen topics immer wieder gesagt wird, dass das das non plus ultra sei, weil haltbarer, leichter zu montieren, weniger (!) verschleiß und und und...
  3. hab' das außenteil, also den deckel. sollte dann ja das sein, was du suchst, oder?
  4. die ist ja zweiteilig, ich hab' aber nur eine hälfte gefunden bei mir...
  5. verbrauch, leistung, drehzahl ergeben sich nicht nur aus verwendetem zylinder, sondern auch aus vergaser (und dessen bedüsung), übersetzung, getriebe (3-gang, 4-gang, evtl. "langes" österreich-getriebe...), auspuff und bereifung bzw. felgengröße. daher kann deine frage pauschal nicht beantwortet werden. ein gutes setup ist DR75 F1 mit 19.19er gaser, 10" bereifung, original ET3 banane, 4-gang getriebe und 3.72er primär-übersetzung. sollte für 75-80 echte km/h gut sein und auch am berg gut ziehen.
  6. das plastikdingens müsste ich haben, gucke morgen mal in die garage.
  7. da sollte dir das topic evtl. schon weiterhelfen: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=122410
  8. naja, porto als warensendung kommt dich 2,- innerhalb deutschlands... und alle lager wird schwierig, aber vielleicht wirst du ja in der händlerrubrik fündig. vnb1t hatte auch mal ein verkaufstopic mit lagern. btw, für ein SKF NU204 verlangt mein dealer hier in hiltown 42,50 (nur so als kleiner anhaltspunkt)...
  9. hab' 4 stück NU204 von SKF für die kurbelwelle limaseitig. link ist in meiner signatur.
  10. ein leichtes lüra dürfte wohl aber einzeln noch ein bisschen was bringen, denke ich...
  11. jo, wenn so'n abzieher günstiger wäre als ein innenlagerabzieher (die liegen wohl so bei 30,- aufwärts, wenn ich nicht irre), wäre das schon eine gute sache! hab' beim rollerladen hier mein nadellager rausholen lassen. die haben eine woche gebraucht und wollten dann 20,- euronen haben. hätte ich das gewusst, dann hätte ich das geld auch in einen eigenen abzieher investieren können.
  12. viele von uns dürfen eh bald super plus tanken, da die beimischung von ethanol bald nicht mehr nur 5% (E5) beträgt, sondern auf 10% (E10) angehoben wird. da viele PKW nicht für E10 freigegeben sind (greift teils dichtungen etc. an), wird man super plus tanken dürfen, da dies der einzige sprit ist, der weiterhin nur 5% beimischung hat.
  13. mein kaspersky hat nichts gemeldet, und dessen viren-engine soll eigentlich sehr gut sein (oder grade deshalb?)...
  14. wie kommst du darauf?
  15. Spiderdust
    ERLEDIGT
    schau mal in mein verkaufs-topic (signatur), evtl. ist ja das eine oder andere für dich dabei.
  16. hätte evtl. was da, melde mich nachher nochmal, bin auf der arbeit bis 21.00h.
  17. so, die wahl ist gelaufen und ich hab's überlebt... es gab dann "nur" 25,- ? erfrischungsgeld, aber man nimmt, was man kriegen kann. ansonsten war's dank beschämender wahlbeteiligung eher ruhig (in meinem wahlbezirk ca. 40% beteiligung). überraschenderweise doch 9x NPD gewählt, und ich dachte, man sähe den leuten das eigentlich an. ich weiß nicht, ob ich's nochmal machen würde, aber wenn das geld knapp ist, warum eigentlich nicht. kommt auch drauf an, ob's eine große wahl mit mehreren stimmen oder gar landtags-/bundestags- oder sonst eine wahl in einem. denn da wird's beim auszählen dann stressig. diesmal waren's ja nur zwei stimmen, das ging.
  18. auf Setup Smallframe kannst du jede menge beispiele finden, was andere nutzen, in welcher kombination mit auspuff, gaser, übersetzung...
  19. es heißt nicht .ink, sondern .lnk (link). geh' mal mit rechtsklick auf die eigenschaften der bilder/dateien und schau nach, von wo aus sie verlinkt sind.
  20. kostet bei SIP irgendwas um die 5,- und ein paar zerquetschte. für 4,- inkl. versand als brief kannste die sachen haben. bin ziemlich zuversichtlich, dass das, was ich hier habe, komplett ist. ich muss nur noch morgen bei licht mal in die garage schauen, da muss noch der plastikring liegen, durch den der gasschieberarm geht.
  21. welche teile brauchst du genau? ich hab' hier einen gummiring für die schwimmerkammer und eine papierdichtung für den gasschieber. außerdem noch die papierdichtung für den anschluss des luftfilters. o-ringe und dichtringe hab' ich auch noch, kann nur nicht genau sagen, welche größe du brauchst. könnte ich dir in einen brief packen. gruß, dirk
  22. ...
  23. da ich jetzt eine lüfterradabdeckung in v-form habe, kommt noch eine normale in chrom zum verkauf. außerdem sind die preise alle aktualisiert, d.h. herabgesetzt!
  24. scheinwerfer findest du über den link in meiner signatur. p.s.: kommt auch aus D.
  25. das wäre auch meine idee. dass die gangräder nicht aus einem set sind, sondern aus verschiedenen getrieben zusammengewürfelt wurden.
