194 -
Über Hollaender
- Geburtstag 21.11.1969
Contact Methods
Website URL
http://
ICQ
Geschlecht
Aus
Siegburg
Interessen
Segeln, Rollerfahren, Schrauben
3.881 Profilaufrufe
Leistungen von Hollaender
expert (4/12)
9
Wenn du 1,5 mm unterlegst, sollte man den Zylinder oben auch 1,5 mm abdrehen damit die Qk wieder im normalen Bereich ist. Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
Ich möchte mir eine LML Gabel mit Scheibenbremse vollhydraulik in ein PX alt einbauen und hatte überlegt die Lenkkopfabdeckung der PX alt zu übernehmen. Paßt die Abdeckung überhaupt Ansatzweise? Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
Hallo, da der Polini nach ca 50 tkm, inzwischen mit 2. Übermass, fertig hat, möchte mir einen neuen Motor aufbauen. Parma 187 mit Zentralkerze ist bestellt. Geplantes Setup: Langhub Glocke 60mm 28 VHST, oder optional 28 PHBL Malossi Membran PM EVO hätte ich mal wieder Spaß dran, hab auch noch BBS und Sip Road da liegen , 200er Lussogetriebe mit kurzem vierten. Hier nur meine Frage: welche Steuerzeit mag der PM beim Parma Hatte beim Polini 178/121
Ich würde hier den 80 Block aufspielen, für den normalen 177 Polini, Langhubwelle, Malossi Membran (wegen der Bohrung des 80er in der Drehschiebersdichfläche ) D'orto 28 PHBL, 200er Getriebe, GUTE Kupplung (hier nicht sparen),Bigbox mit kurzem vierten Gang (Drehzahl) oder SIP Road und langem vierten (schöner Tourer) 100kmh bei beiden als Reisegeschwindigkeit kein Problem
- 23 Antworten
PX Membran - umrüsten von Malossi auf...????
Hollaender antwortete auf Fraiser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Frage : Welchen Vergaser möchtest du fahren. Der Malossi Membranansaugstutzen ist für einen 28 max 30er Vergaser ausreichend groß. Malossi hat auch einen geänderten Ansaugstutzen auf den Markt gebracht. Hier steht der Gaser etwas besser und ist auch leicht verstellbar. Mein Setup: Polini 177 Langhublippenwelle 60mm 28er Phbl Malossi Membran (alt) S&S Kupplung BGM Bigbox Aktuell17.7 PS auf der Rolle (nach einem Klemmer) -
PX Trittleisten-Alternative: Irgendeine IDEE ?
Hollaender antwortete auf engine54's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
- 45 Antworten
- 4
- trittblech
- trittleiste
(und 1 weiterer)
Alternative zur Gummimatte am Durchstieg
Hollaender antwortete auf Olly's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
- 8 Antworten
- 1
- durchstieg
- gummi
(und 7 weitere)
schaltgestänge an der px festgerostet..
Hollaender antwortete auf natural-born-kieler's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Aber Achtung der Schmelzpunkt von Alu liegt bei 600 bis 700°C -
Genau so! Nur vorher vorsichtig ein Loch in den Simmerring bohren und dann die Schraube eindrehen. Das verringert das Risiko sich den Sitzt des Dichtrings zu versauen.
Morgen, Bis einschließlich Bj.89 sind Eintragungen von Motorveränderungen möglich. Kostenpunkt je nach Aufwand. Ich hab 2006 für Eintragung eines 177Polini; 28 PHB Vergasers; Membranansaugers; Ram Air lufi's und anderer Stoßdämpfer auf einer P150X 300€ gezahlt. Plus Leistungsgutachten. Du kannst auch nur denn orginal 200er Motor in einen PX 80 Rahmen einbauen. Hierfür brachst du nur eine Freigabe, die mann recht einfach von Piaggio in Kerpen bekommen kann. Einfach einen Anfrage mit Rahmennummer und Motornummer hinschreiben und frankierten Rückumschlag beilegen. Dann sind die Kosten beim TÜV auch sehr überschaubar. Hat so bei mir bisher immer geklappt. Wenn noch Motoränderungen gemacht werden sollen ist es meißt sehr hilfreich vor Projektbeginn mit dem Prüfer deines Vertrauens deine Wünsche durchzusprechen. Er wird dir auch sagen was er machen kann und wie er es haben möchte. Dann wissen beide Seiten Bescheid und es gibt nachher keine bösen Überraschungen. So wollt damals mein Prüfer ab einer Motorleistung vor 15 PS eine Scheibenbremse vorn sehen. (Absolut zu Empfehlen) Schönes Wochenende Ralf
Was fahrt Ihr ? Polini 177 setup
Hollaender antwortete auf Masel76's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Fahre einen Polini 177 auf Langhub mit Malossi Membran; 28er Phb; Ram Air Luftfilter, mit PM Auspuff hatte das 20PS am Rad. Habe jetzt erst mal eine ''pis Road'' montiert und bin von der Fahrbarkeit begeistert. Kommt schön von unten raus und oben nur sehr wenig Verlust! -
PX 200: Ölverlust - Woher ? (siehe Bild)
Hollaender antwortete auf derjan's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Keine Angst . Da müsstes du dich wirklich ins Zeug legen um denn Pilz bei eingebauter Kupplung in den Motor zu arbeiten . Am Hebel der Kupplung sammelt sich aber leider meißt das Öl wenn das System irgendwo eine Undichtigkeit hat, da dieser dir tiefste Stelle am vorderen Motorgehäuse ist. Ich würde den Motor mal mit einem Hochdruckreiniger reinigen und da das ganze nach einer längeren Fahrt genau untersuchen wo das Öl herkommen könnte -
Einfach Alarmaanlage auf Vibration
Hollaender antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
normal!
