Alle Inhalte von Florian2601
Neuaufbau P200e Baujahr 1979
Wenn du schnell und einfach einen guten Motor haben möchtest, dann kann auch ich das Sip-Kit empfehlen. https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-sip-malossi-210-ccm-road-legal_1020100H?usrc=Tuningkits+mit+T%C3%9CV Das fährt sich wie Original nur mit mehr Leistung und zum eintragen war das auch komplett stressfrei.
Projekt: Wiederaufbau 83er Vespa PX 200 E mit Squire
Florian2601 antwortete auf exxon valdez's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und RollergespanneIch meinte nicht am Trittblech sondern oben am Beinschild.
Florian2601 antwortete auf exxon valdez's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespannehast du den Spoiler am Beinschild verklebt oder verschraubt? Ich würde ihn gerne an meine PX bauen aber scheue mich davor Löcher zu bohren.
Sip legal Kit V50 Umbau 125ccm
Hast du es mal, nach dem die Hälften zusammen sind, mit einem Schonhammer und einen Schlag auf beide Seiten der Kurbelwelle versucht? So eine Art Setzschlag, locker aus dem Handgelenk ohne viel Kraft. Danach liefen die von mir eingebauten Kurbelwellen immer ganz geschmeidig.
Muss das Blinkerglas orange sein?
Ich habe auf meiner weißen PK80S die grauen Blinker vom scooter center drauf und die orangenen Leuchtmittel drin. Bei der HU gab es keine Probleme, da eine EG Nummer drauf ist. Die Polizei hatte bis jetzt auch nichts dagegen. Die gab es mal als Set meine ich auch bei SIP Blinkerglas SIEM für Vespa PK50 S, PK80 S, PK125 S vorne...Blinkerglas SIEM für Vespa PK50 S, PK80 S, PK125 S vorne links in Schwarz - hochwertiges Ersatzteil für Ihre Vespa.
Projekt Kobaltblau
Aus zusammengekauften Einzelteilen einen Roller bauen. Das habe ich mit meiner PK80 auch gemacht. Ich bin mit dem Vordruck von Piaggio und diesem §5 Nachweis nach der StVo zum Landratsamt in Freiburg gegangen. Dann gab es keine komischen Fragen wo die Papiere sind oder wer sie verloren hat. Nur die Papiere von Piaggio haben sehr lange gedauert.
Briefkopien für Smallframes
Hast du was bekommen? Könnte ich auch gebrauchen.
Vespa gibt nach ca 20 min fahren keinen funken mehr. Funkt aber am nächsten Tag wieder
Wenn du die Möglichkeit hast, dann miss beide Bauteile mal im kalten und dann im warmen Zustand. Ich habe sie einfach mal mit dem Fön warm gemacht. Kalt war alles super, warm ist der Pick up ausgestiegen. Warum auch immer.
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
ok
und durch mehr Federvorspannung kommt der Roller höher. Wie beim Auto auch, drehe ich die Feder hoch, geht das Auto/Roller hoch
Das BGM Fahrwerk ist doch verstellbar, also kann er die ja auch höher stellen. Dann wird der Schwingenwinkel wieder steiler ist ja nur eine Idee und vielleicht hilft es ja
Du kannst doch vorne die Feder höher stellen. Probiere das doch mal aus, einfach mal stumpf 2cm hoch schrauben und fahren.
Restauration Vespa V 50 R 1972 hilfreiche Tips gesucht!!!
Die Übersetzung würde ich klassisch 2,56 oder 2,54 nehmen, eventuell noch die 2,86. Ich tendiere aber zur 125er Übersetzung. Ich kenne das Gewicht des Vape Lüfterrades nicht aber zu leicht (HP4) finde ich nicht schön. Das ist dann schon echt nervös am Gas. Auspuff würde ich klassisch die Banane nehmen. Dann hast du das "Standard" Setup das schon tausendfach bewährt ist. Ach so, Kupplung reicht die Revolver Clutch aus.
Aufbau PX.. Fragen.
Ich habe bei meinem DC Umbau diesen Regler genommen. https://www.scooter-center.com/spannungsregler-bgm-pro-12v-wassellpodtronic-universal/p-17578.html Mit LED Scheinwerfer und Lambdasonde im Dauerbetrieb wird die Batterie auch geladen.
V50 Primär mit Sip Repkit
Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
Klacken nach ZGP und Lima Montage
An meiner PK hatte ich auch mal ein Klacken aus dem Lüfterrad, war tatsächlich ein loses Pick Up.
Cosa Kupplung trennt nicht richtig
Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte ihn schon mit der Feile bearbeitet aber jetzt habe ich die Fächerscheibe genommen und Mal richtig Material entfernt. Im Stand funktioniert es jetzt. Danke für den Tipp!
Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich. Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so. Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung? Liebe Grüße Florian
Briefkopien-/Gutachtendatenbank
Das Gutachten habe ich aber es ist ja ein PK Dämpfer in der PX.
Hat jemand den YSS der PK bei einer PX eingetragen und könnte mir Freundlicherweise mit einer Kopie des Scheins weiterhelfen?
https://www.jockeys-boxenstop.de/Spannungsregler-Gleichrichter-BGM-PRO-12V-DC-Wassell-PODtronic Den habe ich, allerdings ohne Vespatronic Zündung verbaut. Macht seit einem Jahr was er soll. Vielleicht geht der ja bei dir?
P80X - Therapiegruppe Kleinanzeigen - buildtopic
Mileniumgabel mit Scheibenbremse 100€ ( ) letztes WE in München wie schafft man das?
Ich hatte nicht das Kit aber ein anderes von SIP Legal Kit eingetragen bekommen. Überhaupt kein Problem, wenn du halt vorher was an dem Kit änderst, musst du das auch vorher mit der Prüfgesellschaft absprechen
PX Neuaufbau… Viele Fragen -> kein Plan
Tom bekannt aus diversen YouTube Videos?
ETS Banane Repro oder Orischinool
So habe ich das auch gemacht. Danach frisch lackiert und sie schaut wieder truamhaft aus. Das war bei mir tatsächich Spachtelmasse und dann lackiert. Da sie nicht eingetragen ist, beruhigt das deutlich sichtbare Piaggio Logo immerhin das Gewissen
