Brutstätte entfernt
...Meine Frage: Wie entferne ich deren Eigenheim in meinem Schornstein.......einfach unten im Keller ein Feuer legen oder Gas einleiten oder soll ich mal versuchen mit einer Spirale durchzustossen, aufs Dach will ich imm nicht, wenn man da runterfällt ist man defenitiv kaputt........die Höhe besträgt ungefähr 15m......
Eventuell ein paar ordentliche Sylvesterböller unten in den Kamin...
böller ist gut aber vermzutlich nur von kurzer dauer >> die biester sind hartnäckig :-D
wie wärs mit anständigen feuerwerksraketen >> so am abend bei einer gemütlichen grillerei und ein paar kühlen bierchen mit den nachbarn?? mal ein paar raketen zünden :-D
sollte das ned helfen
mit dem doppelläufigen ROHRFREI den schornstein kurz durchgepustet :wheeeha:
schau daß du die net zuviel streßt, die sind nämlich nachtragend.
bei meiner Freundin in der Firma hat ihr Arbeitskollege, immer nach der Ankunft, auf dem Parkplatz 2 Raben mit Steinen verscheucht.
Irgendwann hat er sich gewundert woher die Lackschäden auf dem Autodach kommen, bis er einmal dazukam wie einer der Raben einen Kieselsteinchen aufhob übers Auto flog und Ihn fallen ließ.
Das lustige an der Geschichte war aber, daß selbst ein Autowechsel und Stellplatzwechsel die Raben nicht verwirrt hat.
Und es war immer nur sein Auto. :-D
Säure einleiten! Oder Weisskopfseeadler mieten, der macht die dann kaputt. :-D
scooterlenni
Nois,
in einem meiner Schornsteine haben sich mehrere schwarze Kameraden (Dohlen, Krähen oder Raben) weiss ich noch nicht ganz genau eingenistet.....Jedenfalls ist der Schornstein komplett dicht, im grossen und ganzen dient der zweite Schornstein nur zur Entlüftung oder halt zum Anschluss eines Herdfoiers........immo geht da halt kein Abgas durch.....vor ein paar Tagen sass schon so ein Tier im Keller (Entlüftung halt), 30cm war die ungefähre Grösse, wirklich entspannt war das Tier nicht, sogar recht aggressiv, habe ich mir einfach gepackt, erst hat er noch versucht zu haken dann nicht mehr, zur Enspannung habe ich ihn erstmal in ein Fass mit Wasser gesteckt....allerdings nicht umgebracht sondern nur mal abgekühlt, keine Ahung ob sich die Viecher sowas merken....
Im Prinzip könnte ich die Untermieter dort auch wohnen lassen, gut eine Miete zahlen die sowieso nicht aber das ist auch nicht das Problem....Des Nachtens höre ich halt ab und an Kratzgeräusche und recht laute Geroische die ein wenig an Hitchcock errinnern....wenn der zweite Schornstein auch noch in Beschlag genommen wird, ist der Durchfluss vom Abgas gestört und das ist ja bekanntlich nicht so gut...
Anfang es Jahres gab es schonmal einen ähnlichen Vorfall in der Nachbarschaft, allerdings hatten die ein Foier im Ofen angemacht, der Rauch konnte nicht abziehen und ist komplett ins Haus gekommen, danach musste die Foierwehr kommen etc. pp.....die lieben Nachbarn haben dann irgendwie eine Fa. mit debilen Handwerkern kommen lassen, die dann ungefähr 2 Tage gebraucht haben, alles zu entfernen und einen Haube aufs Dach zu setzen....
Da ich aber nicht gewillt bin, mittelständischen debilen Handwerkern die Puffbesuche und das Schützenfest zu finanzieren werde ich alles in Eigenregie erledigen.....
Anstatt einen toiren Vogelstopp zu kaufen werde ich das Innenleben und das Loch mit Stacheldraht auskleiden, aber halt erst wenn die Vögel eliminiert sind......ich eine lange Leiter organisiert habe und einen Gurt besorgt habe....
So in etwa sehen die Untermieter aus....
Ich empfehle mich...
Bergfick von der Vogelwarte
Bearbeitet von scooterlenni
Na, wenn die Jungs da nur nachts sind, brauchste doch tagsüber nur ein Gitter auf den Schornstein legen.
echt sowas kann man mieten `???? will auch haben :-D der kann sich dann um den dämlichen, ständig kläffenden Nachbarshund kümmern
AHHH lasst die armen Vogis in Ruh!!! :-D
Kletter doch einfach aufs Dach und hols da raus 15 m sind ja auch wieder nicht sooo schlimm!!
Musst dich halt gscheit festhoidn!!!
Und wennst as entfernt hast dann befestige einfach ein Gitter oben im Schornstein... Geht das nicht????
Oder du stellst ne Vogelscheuche auf dein Dach... :-D
@ bonnie
Oder du stellst ne Vogelscheuche auf dein Dach... :wheeeha:
denkst du da an jemand speziellen ??? :-D wer könnte so furcherregend aussehen das sich daran die Krähen erschrecken :-D
Statt Weißkopfseeadler würde ich Paola mieten mit dem Paddel.
Oder Vogelstratege Reppel befragen.
Hach, GSF weiß alles. :-D
Frag mal deine Gebäudeversicherung was die dazu sagt - kann sein das da was mit Kulanz geht.
Wenn nähmlich die Feuerwehr kommt, dann zahlen die den Spaß und das wird teurer...
Ich kann dir meine zwei Hunde leihen, Kehlendurchbeisserspooky und Genickabbeissbabitas.
Hmmmmm probiers mal mit ner Spongebob Figur!!! Direkt vorm Schornstein....
Aber jetzt mal ehrlich machts net so an Wind wegen den paar Piepmätzchen - Gebäudeversicherung....
Was machen denn die Leute mit Storchnestern auf Ihren Schornsteinen????
sind das männchen oder weibchen? wenn mehr männchen könntest du ja mal so ein gerupftes huhn oder so oben an den kamin hängen, das macht die viecher sicher wuschig (so'n vogel iss am ende auch nur'n mensch). wenn die da dann zugange sind kannst du ja mal mit 'nem gitter bei gehen und den schornstein dicht machen.
spooky nix gegen deine hunde aber der nachbarskötter nerft gewaltig ,stänig am kläffen egal wegen was und gehorsamkeit = 0 kanns ned sein ,wen ich keine zeit hab einen hund abzurichten und ihn entsprchend zu erziehen dann ist ein hund das falsche haustier dann soll sie sich einen hase zulegen :-D
Vielleicht ist es doch das einfachste, ein Gitter oben anzubringen, wenn die Viecher im Schornstein hocken. Dann müssen die armen Vögelchen verhungern...
Das wird wieder mal ein geiles Topic, das merk ich jetzt schon.....
Ontopic:
Maschendrahtzaun drüberspannen, am besten das Viehzeugs vorher rausjagen (auch wenn das jetzt nichts neues ist)
nimm zwei drei olle Rollerschluffen pack die in den Kamin und mach an das Feuer,
viel schwärzer wie die Viecher jetzt schon sind werden die nicht ergo die Körnerfressenden Ökoflohsäcke Namens Tierschutz merckens dann auch nicht.
Der Vogel sucht ein Zu Hause, Dorlen und Raben sind cool.
Die merken sich alles.
Wenn er dich nich beim penn stöhrt hast n freund.v life
der nascht auch die wespen weg. :-D
Wie gesagt. ich mag sie. Schmeiss n blankes stück metall raus und du hast ihn.
Die Neugierf siegt, kannst ab ballern...
die haben aber persönlichkeit.
also verscheuchen.
Nois,
Bearbeitet von Robin
Sag ich ja, darum steht mein Angebot noch, ich komm mit meinen zwei Kötern vorbei und dann ist schluss mit der Töle.
Meine Hunde mögen auch keine Nachbarskläffer :-D
Ab morgen kommt ein Hartz4ler, der kann dann für 8? am Tag versuchen denen erstmal das sprechen beizubringen....vielleicht sind die Tiere ja doch ganz sympatisch so gesehen..... :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Was ist mit Schnee gemeint?????? Hier schneit es weder im Winter noch im Sommer.......
:-D :-D :wheeeha:
Apre Ski kommt für mich nicht in Frage....neuerdings wird man dafür in einen Käfig gespeert und dann am Kirchturm hochgezogen, dann kann man sich auch mit den Vögelchen unterhalten..... :wheeeha: :wheeeha: :-D
Ich werde hoite Abend mal versuchen inside the kamin Bildkes zu machen.....
Das Problem ist aber immer noch nicht gelöst.....ich denke die haben in der Zeit von meinem ersten Beitrag bis jetzt schon wieder 10 junge bekommen....
Fehlt eingentlich nur noch Muschimaus Paola um mit sinnvollen Lösungsansätzen mein gewaltiges Problem zu lösen, ich will nicht das die Natur Oberhand gewinnt...... :-D :-D :-D Vielleicht kann er einen seiner "Sauger" kein Plan wie man darauf kommt, an einer langen Leine von oben in meine Foierstelle herablassen......
Das Problem "Taube" habe ich schon mit Gift und langen klebbaren Stacheln gelöst, jetzt geht es halt um das Problem "Krähe". Wie in einem vorherigen Beitrag schon angedoitet bin ich nicht gewillt "Handwerker" ansich zu involvieren oder gar meine pedantischen-spiessigen Nachbarn zu fragen....
Ein Bekannter meinte eben schon: "Krähen seien die Russen der Lüfte" :-D :-D :-D
Stimmt das????? Tauben sind ja bekanntlichermassen die Ratten der Lüfte......jojo
Ich empfehle mich.....
fürs Archiv
Bearbeitet von Mr.Grumble
Das ist mein nächstes Problem, ich kann seit geraumer Zeit keine youtube videos mehr sehen, youporn funktioniert.... :-D :-D
Ich habe den aktuellsten Flashplayer installiert...Als Explorer benutze ich den wundervollen Zorro Mozilla und die Firewall ist von Norton,
da ich weder verblödet bin und mit Maschinen ansich sehr gut umgehen kann funkt. trotz diverser Einstellungen nicht.....
Als drittes Problem habe ich Ärger mit der KE Jettronic am Daimler......startet kalt sehr schlecht.... :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Als viertes Problem: Aufgrund von starker Trunkenheit hatte ich gestern Mundgeruch und mein Glied wurde nicht mehr erigiert.....die Eichel allerdings schon......... :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Fragen über Fragen..........
fürs Archiv
