platte für px zündung in berte
werde evtl. ein paar grundplatten für die ducati px zündspulen fertigen lassen.
die platte ist für ein abgedrehtes px polrad mit z.b. SKR schaufeln gedacht und hat verdrehte laschen, damit das mit die pickup position ohne umbohren des konus passt. ausserdem ist der platte im vergleich zu den indischen etwas höher, damit der pickup sauber durch die 2 markierungen läuft.
die zündspule wird mit 5x M3 verschraubt, aber die 2 äusseren M3 müssen selber gebohrt werden, weil ich nicht sicher bin ob die am eisenkern immer gleich gefertigt wurden.
für die preisanfrage bräuchte ich eine grobe stückzahl.
wer will sowas haben?
braucht der lambrettafahrer überhaupt sowas?
Bearbeitet von gravedigger
ein normales px rad abgedreht hat ca. 2000 gramm und ein px elestart wird nochmal min. 500 gramm leichter sein.
nächste evo stufe wäre pk, pk elestart abgedreht und hp4.
wobei dann die grundplatte wieder verändert werden müsste, weil sonst die pickup sache nicht gescheit funzt.
ist ca. 2-2.5mm axial verschoben.
wenn man mit der Distanz spielt kann man bestimmt auch PK und HP4 Polräder verwenden, die sind dann noch leichter... Die SKR Schaufeln müssten doch mittels eines Adapters bestimmt auch auf ein HP4 Polrad gehen, oder?
Bin zwar blank im Moment, aber Interesse hätt ich daran schon... hab bisher nur n komplettes Inderzündungsset liegen und das wiegt schon ne ganze Ecke...
Edit: ok, war zu lahm...
man könnte ja wie bei den PX'en vom Stahlfix realisiert nen Spacer dazubauen, dann kann das Teil bleiben wie es ist. Je nach Polrad muss halt der Spacer mit rein oder nicht...
Bearbeitet von Johannes
ja, sollte klappen> man könnte den spacer auch direkt unter den eisenkern legen.
die frage ist dann noch, ob man das pk polrad nur durch drehen an den vorhandenen bohrungen auf px pickup position drehen kann.
bei der berte ist der auslöser mit einer nietbohrung fluchtend und beim px polrad ist die sache genau zwischen 2 bohrungen (oder andersrum?egal).
also 11.5 grad verschoben > darum auch die cnc grundplatte mit verdrehten laschen.
wie steht das beim orignial pk radl?
Hätte auch interesse,
such eine günstig und gute möglichkeit meine TV mit den 9 Mauleselchen auf elektronik umzurüsten.
PX Zündungen habe ich noch
Würde mit dem PX LüRa und SKR Schaufeln die Serie 2 Lüfterradabdeckung passen, oder muss dieses Rieseninderteil dann drauf?
Haste schon nen Preis für die Grundplatte?
kommt drauf an wie weit du die skr schaufeln runterdrehts.
geht beides, aber mit mehr höhe ist die kühlleistung besser.
fahr bei mir die serie 2 abeckung mit inder lüraabdeckung.
die hab ich etwas eingeschnitten, gedengelt und wieder verschweisst.
Wie schwer ist ein für Lamy abgedrehtes PX Lüra im vergleich zum AF? Nach dieser Abrauchserie der AFR muss man sich ja mal Gedanken über Alternativen machen...
eben genau. gibt zwar schon eine alternative und die läuft bei mir seit einbau vor 2 jahren wunderbar und sorgenlos, aber nicht jeder mag sich mit der varitronic anfreunden. obwohl für tourer absolut ideal. bei hohen drehzahlen soll sie aber scheints immer weiter zurücknehmen. ist auch nicht soo ideal. bin daher was die zündung für meinen racemotor angeht noch im unklaren. murl wird hochtourig gebaut werden, also lieber keines der neuen AFs. varitronic ist auch fragwürdig. da würde so eine eigenbau geschicht super passen.
Gibt's die auch in D? Beim SCK sind sie rot gelistet, und nur deswegen in GB bestellen?
Mir ist in D z.Zt. keine Quelle bekannt. Nur bei SR in GB.
Evtl. wird´s billiger, irgendwo n ranziges oder fratziges Inder-Lüra zu ersteigern. :wasntme:
Dann kannste gleich im Konus den Winkel- und Höhen-Versatz ausgleichen und sparst Dir die Fräserei der Grundplatte. Das Konus-Drehteil ist wohl sowieso die günstigere Lösung. Wenn ich nur daran denke, was bei der Grundplatte alles an Alu weggayspant werden muß. :wasntme:
Alte Lammi-Zündungen gibt´s immmer mal wieder im Auktionshaus. Alte Spulen runter, neues PX-Blechpaket druff und gut is. :wasntme:
Edith: oder gleich ne indische Platte neu kaufen.
Bearbeitet von T5Rainer
hat der "Auslöser" im PX/PK Rad echt so einen krassen Versatz mit Lamy-Konus? Früher ga's ja mal den Umbau von Beedspeed, da hat das auch irgendwie funktioniert.
EDIT: was für Niete braucht man eigendlich zum Konus einieten? Und was braucht man dafür?
Bearbeitet von Blue Baron
    • … ist handwerklich sehr begabt.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
