Polini 133 setup....
  • Antworten 97
  • views 14,4Tsd
Da ich mal günstig nen DoA bekommen hab, wird der jetzt auch verbaut.
Will ja eh nicht das Max. erreichen, sondern nur vernünftig vorrankommen.
Übrigens meine erste SF, die mein eigen ist.....und gefahren werden soll
mach grad für nen kumpel seine pv. alles original, ausser der et3 banane und jetzt noch den 133er polini- unbearbeitet plug and play. hab bei smallframe.setup mal geschaut, wie das so mit der bedüsung aussieht. da fahrn den alle so mit hds ab 90. damit ist sie in unserem fall fast gar nicht gelaufen, und kam nicht richtig auf drehzahl. hab jetzt mal auf 86 reduziert. was wäre denn so ne optimale bedüsung?
zündung steht bei 17° vor ot, nebendüse ist die "kurze" 45er.
seas!
bedüsung kannst net vom setup smallframe ablesen, des is nur ein hinweis wo man ca ist.
jeder motor rennt im detail anders und braucht daher andere bedüsung....
wichtig ist halt des ding ORDENTLICH abzudüsen, ob man dann 10 einheiten unterm durchschnitt oder drüber ist sollte doch egal sein.
mfg
Wer von Euch hat die Membrane beim DoA komplett weggelassen ? Sollte auch nur über Kolbensteuerung noch gut (evtl besser) rennen ?
Meine Erfahrung ist dass der DoAs mit kaputter Membran fast nicht zum Starten ist (Anlaufen :-D ist angesagt).
Steuerzeiten (-90 / +90) sind MMN nicht fuer ohne Membran geeignet (my 2 pence) - vlt gabs da aber fuer die Ansaugstutzen ohne Membran auch einen anderen Kolben, k.A.
das mit den startproblemen ohne membran kann ich auch nur bestätigen!!!
bei mir lief eine 82ger wunderbar. Original ist eine 76ger drin.
