RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
scooty100
da stimme ich dir sicherlich zu, aber wir haben das alter geehrt und uns nicht über betagte leute lustig gemacht :-D
jeder hat klein angefangen, aber manche sind auch klein geblieben :-D
(musste jetzt sein, da ich gesehen habe das da eine bestimmte person gerade mitgelesen hat und ich ihn so gerne ärger!!!!!)
Pahh, wer solche Oparoller fährt wie du, kann mich gar nicht ärgern! :-D
Bearbeitet von KaB
@Benni1977: Die Schaukel-Vespa hat mein Schwiegervadder aus Holz gemacht...vier Wochen lang...
@PXler: Wenn Du am Ende des nächsten WEs keine Bilder von mir bekommst, kannst Du mir völlig legal die Haut über die Ohren ziehen :-D
Grüße,
Smali.
war wohl nix mit "ENDLICH LARGEFRAME FAHREN"....mir ist gerade aufgefallen, dass der SCHEISS-Zylinderstehbolzen ausgerissen ist. :-D
Kagge, jetzt muss ich erst Gewinde schneiden, um 8er Bolzen einzusetzen. Dabei wollte ich morgen mit der Mühle zur Arbeit fahren...
@Jens: Kannze mir deinen 8er Gewindeschneider leihen?
Grüße,
Smali.
Grüße,
Smali.
ne, ne du und deine kleinen probleme!!!
wenn es nur ein stehbolzen ist kann ich dir einen m7 helikoil da einsetzen!
gewindebohrer kannst du natürlich auch haben, musst dir dann aber erst mal 200er stehbolzen besorgen, passend ablängen und gewinde nachschneiden.
und ja gewindeschneider kannste auch haben!
meld dich einfach mal per tel.
gruss
jens
Was ist eigentlich mit Stammtisch nächste Woche Freitag?
Bier dürfte auch noch genug ausstehen... :-D
Ich bin nächste Woche Freitag auf jeden Fall raus, muss mal eben nach MecPom und werde wohl erst spät zurück sein.
Überlege mir aber gerade nen Termin, weil Paul ja noch pinkeln soll.
Könnte dann, je nach Wetter, nächste Woche Samstag bei mir sein.
Edith meint, dass das noch kein fester Termin ist, sondern ein erster Gedanke.
Alles Weitere via PN.
Bearbeitet von diabolo
jemand morgen am KB?
PXler, wat is mit Dir, Du krankes Huhn?
Grüße,
Smali.
kommt auf dn zustand morgen an!
wenn ich komm bin ich so um 11:00 an der tanke!
wenn ich nicht da sein sollte lieg ich im bett!!!
    • Wäre vielleicht in der Tat gut, wenn man diese ganze Jammer-Posts auslagern würde. Hier ist "Dumme Menschen..." und artverwandtes. Und kein Rumgescheiße über irgendwelche Bürokratie-Hürden oder "Früher war alles besser"-Sachen. Ich will hier Geschichten lesen, wie saublöd sich manche Mitmenschen benehmen. Und nicht, daß die Gesellschaft wie wir sie kennen im Endeffekt am Ende ist und kurz vor ihrer (bürokratischen) Auslöschung steht. Danke. Bussi.
    • Ich hatte schon eine Idee.  Die Vespa komplett auseinander bohren und aus Carbon nachbauen und zusammenkleben  Innen so ein kleines CrMo Konstrukt zwecks der Sicherheit    Aber ob das leichter ist als Serie glaube ich nicht
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
