RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 938,9Tsd
isch fahre mit christel um 11:00 richtung kb!
benni wenn du dich zum kb anschliessen willst, garage!
Ist der fahrbare Untersatz vom Christel schon fertig?
KB bin ich dabei, ich treffe mich allerdings beim dreiwa und wir fahren von dort zum KB! Wir können uns wieder an der Shell (B8) an der Grillo Brücke treffen?!?
ok!
tanke ist sehr gut!!!
ach ja zu deinem anruf heute mittag:
30 30 :thumbsdown:
Um wieviel Uhr dann an der Shell? 11.15 Uhr?
Christels Untersatz fertig????
Schick mal PN! :crybaby:
11:15-11:20 sollte hinhauen!
christel fährt mit der karre vom lucki!
dann können wir ja morgen beim masch auch mal kurz deine karre umdüsen, mal schauen ob ich dann recht behalte :thumbsdown:
Das können wir gerne machen. Ich bring dir auch die geliehene Nadel CGL mit.
hast du schon bei keihin bestellt?
kann sein dass da bei elfriede was rein muß was schon irgendwo bei mir verbaut wurde :thumbsdown:
wenn noch nicht bestellt, dann ab dafür :crybaby:
Nein, habe noch nicht bei Keihin bestellt, Bestellung geht Anfang der nächsten Woche raus.
ganz vergessen!!!
wettest du mit mir um eine kiste bier, dass da meine aussage hinsichtlich der bedüsung stimmt?
der tenand und der porno wollten ja nie mit mir wetten :crybaby:
kiste wird natürlich beim stammtisch für die allgemeinheit kredenzt :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
Habe fertig. Wo bleiben die Düsen und die Nadel. :crybaby:
@ Jens da fehlt auch der Clip also der Nadelhaltescheibedingsbums.Bitte mitbringen.!!! ;-)
10 Würstchen sind nur vorhanden, also nicht mehr kommen :thumbsdown:
@ Helma granz großes Tennis, das sieht alles mehr als gut aus! Schade habe heute so viel geschraubt das ich keine Fotos gemacht habe. :crybaby:
ok!
30 30 :thumbsdown:
Bei Tauchern heißr das immer 60 30 Wahrscheinlich meinst du was anderes :crybaby:
30cm lang und 30mm Durchmesser. Jetzt hat er es endlich geschafft ihn auf die gewünschte Länge zu ziehen. Letztens wollte der Pxler auf eine Ü30 Party, leider fehlten ihm 2cm. :thumbsdown:
30cm lang und 30mm Durchmesser. Jetzt hat er es endlich geschafft ihn auf die gewünschte Länge zu ziehen. Letztens wollte der Pxler auf eine Ü30 Party, leider fehlten ihm 2cm. :crybaby:
Nicht Durchmesser, sondern Umfang :thumbsdown:
der muß ja auch nicht groß sein, dafür ist er aber verdammt lecker!!!!!!!!!!!!!!
als ich abgehauen bin, sprotze es noch... Hört sich aber vielversprechend an... :thumbsdown:
Wat soll ich sagen?? Habe heute 82 Kilometer mit dem ROLLER gemacht und musste nicht schieben oder sonstige Zwischenfälle hinnehmen. :thumbsdown:
Wat soll ich sagen?? Habe heute 82 Kilometer mit dem ROLLER gemacht und musste nicht schieben oder sonstige Zwischenfälle hinnehmen. :crybaby:
Ich dachte das ist normal :thumbsdown:
Läuft denn Elfriede schon ?
Dann hoffen wir mal das die rep. folgenlos bleibt :thumbsdown:
Ich dachte das ist normal :crybaby:
Auf dem Weg zum Sauerland --> Falschluft
Auf dem Weg nach Emmerich --> Nadel von Vergaserclip während der Fahrt abgefallen
Duisburg Tour --> Auspuffhalterung abgerissen
Ich bin eben ein gebranntes Kind. :crybaby:
Dann hoffen wir mal das die rep. folgenlos bleibt ;-)
Elfriede hat heute ihre ersten Runden gedreht. Machte schon mal einen ziemlich guten Eindruck. :thumbsdown:
vom gefühl her stufe ich den motor mal als den stärksten drehschieber in der kleinen klasse ein, den ich je gefahren bin!!!
selbst mit dem nicht so tollen sip evo rennt die kiste ganz spritzig...
im 4ten hapert es aber noch ein bischen, was ich aber auf den auspuff schiebe :thumbsdown:
vermute aber auch mal, dass ich es beim einstellen des schwimmerstandes etwas übertrieben habe und die kiste bei vollgas im 4ten nicht mehr genug sprit bekommt!!!!!
maschi muss da halt noch mal bei und auch mal die zündung auf 18-19grad blitzen!!!
rückfahrt war mit ausfällen behaftet :crybaby:
christels kupplung hat den geist aufgegeben und ich stolzer ritter hab ihn dann heimwärts gezogen.
kurz vorm ziel (50m) hat dann meine karre den geist aufgegeben :crybaby:
kein standgas mehr und nichts mehr mit starten.
wenn die kiste dann bei hohen drehzahlen gestartet wird und man mit schleifender kupplung bis auf 4000 umdrehungen kommt funzt alles wieder normal.
Quiz: welcher schaden könnte da wohl anliegen?
Das Herz von Elfriede schlägt! Und wie... :crybaby: !
Deine Vermutung ist sogar nicht unbegründet. Hatte dieses Vollgasstottern nachher noch schlimmer, habe dann noch den Tank voll gemacht, und es war besser!
Würde sogar sagen da braucht es eine Benzinpumpe! Ansonsten läuft und zieht die Kiste super.
Also nochmal Schwimmerstand und und Zündung angehen. Wenn es nicht besser wird Benzinpumpe.
Bin auch noch stehen geblieben ca. 500 Meter vom Champ, ich backe ab alle Leitungen gecheckt nichts gefunden.
Bis Dittmar meinte ich soll doch mal den Benzinhahn aufmachen. Peinlich!!! :thumbsdown:
Quiz: Ich hatte sowas mal, da war der Kulu Simmering zur Hälfte weg.
Edit will das Video sehen!
Bearbeitet von masch
hoffe du liegst da total falsch :thumbsdown:
hab ja trotz membran ein riesen blowback, luftfilter tropfte beim champ vor sprit!
ich hoffe auch! :crybaby:
Tu mal Öl riechen oder Präser über die Entlüftung.
