RUHRPOTT - ROLLERTREFF FÜR VESPA/LAMBRETTA
  • Antworten 21,6Tsd
  • views 936,8Tsd
Bearbeitet von GRETE
Sollte das mit Freitag klappen und mein Weibchen weiterhin so fit bleiben, wer fährt mich denn dann :-D
Ich kann leider nicht. Trotzdem viel Glück und noch viel mehr Spaß.
so wie es aussieht fahr ich wohl wieder mitm auto hab am freitag noch bis 21 uhr lehrgang komm dann direkt dahin und samstag morgen is abschlussprüfung um 8 uhr also werd ich nich ewig bleiben ggf kann ich dich wegbringen diabolo ?!
Und Jens bringt ein ganzen kasten BIER mit und KAI nicht da!!!!!!!!!!!!!
Kommst Du denn? Ist doch bald Ostern :-D
Ja ich komm kann ja ein paar Bunte EIER mitbringen und dir die Fräser zum gucken!!!
Eine ganze Kiste ??? :-D
Jep und ich muß auch noch zum Geburtstag nachträglich ein kasten rein schmeißen denn bring ich dann auch noch mit wenn du ja nicht da BIST!!!
Bearbeitet von vespachristel
da wär ich nie drauf gekommen!!!
wundert mich das das dingen geräuschlos lief :-D
na hauptsache der fehler ist gefunden!!!
brauchst den motor gar nicht ausbauen, kleine hälfte im montieretn zustand abbauen geht super :-D
würd aber trotzdem den drehschieber mal auf dichtheit prüfen!
Wie bekomme ich den Ring am besten drauf? Erhitzen, nehme ich an. Motor ist offen, aber noch eingebaut.
Kurbelwelle und Lager haben nichts abbekommen. Drehschieberdichtfläche auch nicht. :-D Und Öl bleibt auch drin stehen!
Bearbeitet von tenand
Kurbelwelle ins Eisfach, Ring kurz vorher warm machen und dann mit einem passendem Rohr sachte drauf schlagen. Ring aber bitte nicht bis zum Anschlag drauf machen, zwischen 0,8 mm und 1,0 mm luft lassen.
Kurbelwelle im Eisfach ist ein Problem, da wie o.g. sie noch eingebaut ist und Motor noch drin hängt. Dann besorge ich Eisspray.
Ganzen Roller ins Eisfach :-D
Einspray geht sehr gut und den Ring schön mit dem Heißluftfön erwärmen und drazf.
Achte darauf, dass er nicht plan aufliegen darf, sondern ca. 5/10 tel Abstand von der Wange hat.
Bleche unterkleben ist ne gute Variante.
Hab so 0,8mm Blumendraht den ich dann drumwickel.
@tenand
Kack auf den Abstand oder hast du den originalen Abzieher um den Ring wieder abzukriegen?
@tenand
Nö, nehmen einen neuen!
@tenand
Du Pfuscher! Dann darfst Du dich auch nicht wundern, wenn Dir die Kolben durchbrechen...
Was hat der Abstand des Lagerings mit dem Kolben zu tun? Zuviel Bottrop? :-D
Würde mich vor der Montage auch interessieren!
Wat hab ich denn da für'n Thema angeschnitten?
Ob das jetzt 5 oder 8/10tel sind ist doch :shit:egal, oder?
Wobei die Sache mit dem Kolben regt zum nachsdenken an.
Edith hat mal Tippfehler beseitigt.
Bearbeitet von diabolo
...und wie wirkt sich das auf die Abgastemperatur aus?
Natürlisch, Reibung erzeugt doch nunmal Wärme, oder?
Habe ihn jetzt bis kurz vor Anschlag druff. Fetisch! Motor läuft wieder 1A. Sogar Standgas ist sauber und rausdrehen gut, bisschen zu fett.
ich bin wohl mitm auto da aber ich komm ers später und bleib auch nich lange außerdem ist duisburg nicht ganz meine route :-D
