APE AC4 Restauro Topic
crus-t
ich weiss nicht, was du jetzt genau wissen willst, aber normalerweise sind die spiegel in einer metallasche an der kabine befestigt. die metallasche ist mit 2 m6- schrauben direkt ans blech geschraubt.
schau mal auf dem bildchen von meiner ape auf seite 1. da kann man die originalbefestigung (über dem türscharnier) ganz gut erkennen. die andere meiner meinung nach bessere lösung ist die befestigung an den bohrungen im türscharnier. dafür muss man aber den winkel der spiegelarme wie auf meinem foto anpassen.
Bearbeitet von andreasnagy
Tja ? so richtig komme ich da wohl nur weiter, wenn ich die Spiegel mal wieder finden würde. Allerdings bekomme ich ja die Tage einen weiteren Satz Türen ? so wie es aussieht ohne solche Löcher. Wenn die besser sind wie meine, dann kommen die sowieso an die Kiste ? 2 M6er-Löchen kann ich zur Not ja auch noch später bohren.
MH
Edit sagt, das wäre Blödsinn! Schliesslich hab ich die Löcher an der A-Säule, nicht an den Türen!! Ich hscau mir das nachher nochmal an?
Bearbeitet von Motorhuhn
?gibt's evtl. irgendwo eine Übersicht, der bei den APE verwendeten Übersetzungverhältnissen?
Die Türen sind inzwischen auch hier. Leider etwas während des Transportes gelitten und doch nicht soo rostfrei wie beschrieben, aber evtl. trotzdem einfacher herzurichten wie meine Türen. Mal überlegen was ich mache ? so teuer waren die ja zum Glück nicht.
Super!
Ich hab auch das Geheimniss um die seltsame Felge gelüftet. Ich hab heute den Ersatzteilkatalog der AC1 durchgeblättert und den Felgentyp entdeckt! Keine Ahnung bei welchen Modellen der noch zum Einsatz kam ? hab ich aber, wie gesagt, noch nie gesehen?
Eine Frage noch ? wie waren denn die Rahmen der Dreiecksfenster original? So wie die gammeln, tippe ich mal auf schlecht lackiert?
GRüße
MH
1.
2.
1. wenn du am mittwoch eh mim auto kommst, bring sie doch mal mit. würde mich interessieren!
2. ja, lackierung in aussenfarbe!
Finger weg, die will ich :-D Kannst auch gerne einen Hebel bekommen…
Grüß dich,
ich wollte wegen den Türen mal fragen, hast du nun 4 Stück davon? Brauchst du alle? Ich hab noch eine fertige APE rumstehen und bei der waren leider keine dabei... mir ist nicht wichtig ob alles dran ist wie Türhebel oder Scheiben.... denn selber machen ist mir ein wenig zu aufwendig. Wenn du zwei über hast dann lass es mich wissen.
Viele Grüße
Markus
Bearbeitet von hellasmax
Was macht eigentlich die Kiste von Crus-T?
Ich bin ja Stück für Stück die Teile am aufarbeiten und lackieren. Das fertige Zeugs wandert wegen momentanem Platzmangel zu mir in die Wohnung. Da kann ich allerdings auch kaum mehr treten. Da sammelt sich schon einiges an, wenn man eine LU und eine APE gleichzeitig ans Blech geht :-D
die steht immer noch in der garage da ich erst im urlaub war und als ich nun wieder hier war hat sich ne hornhautentzündung breit gemacht, momentan bin ich noch auf der such nach einem schattigen plätzchen wo ich das gute stück in ruhe zerlegen und aufbereiten kann.
die blinker sind übrigens an mich gegangen :-D
was macht mein hebel von der türe :-D
deine kuwe habe ich nicht vergessen, sobald ich wieder richtig sehe werde ich mir beide nochmals anschauen und hoffe dann zu wissen welche ich rausgeben kann und welche die richtige für meinen zerlegten hoffi motor ist.
momentan habe ich in der werkstatt die hoffmann wieder vor geholt und eine VNA im o-lack gilt es für einen kollegen zu richten,
das es mit der ape dauert war mir schon klar, aber alsbald wird sich was tun. :-D
So Jungs - ich brauche mal Eure Hilfe! Ich bin mir über die Innereien des AC4-Auspuffs im unklaren, weil meine "Original-Vorlage" wahrscheinlich schon in den siebzigern das eine odere andere Bauteil ausgehustet hat. Da gibt's laut E-TeilKatalog eine Kombi aus Lochrohren. Hat evtl. wer Maße für mich? Ist das Ding sonst irgendwie gedämmt?
MH
Was denn das? Powerpoint? Die Version scheint zu aktuell für meinen veralteten Rechner zu sein ? hast Du das evtl in einer älteren Variante für mich? :-D
also mein rechner ist asbach und konnte es auch öffnen.. vielleicht is deiner zu neu *duckundweg* :-D
nochmal schnell was zu den blinkern... sind angekommen... also positiv, das gehäuse+kabel.. negativ die billlig aussehenden blinkergläser... sehen irgendwie aus als wären die nachlackiert.. seltsam...
was mich aber erfeute, der verkäufer tragt den selben nachnamen und kommt aus der nähe der heimatstadt meiner grosseltern... vielleicht ein verwandter.. hat auf jeden fall mal kontakt aufgenommen :-D
Tach Jungs,
wollte mal kurz ein optisches Statement zu meiner AC4 abgeben :-D (mal schauen, ob ich mit dem neuen Rechner Bilder geladen bekomme)
Das ist eine Ecke in meiner Bude ? im Wohnzimmer liegt dann noch ein Großteil meiner Lampe Unten :-D
MH
schwein..... :-D
Wieso? :-D
Auch mal im Ernst ? man glaubt es kaum, aber eine Ape hat erstaunlich viele Einzelteile, wenn es darum geht diese zu restaurieren.
Ich hab jetzt eigentlich noch eine Schwinge zu lackieren, die Blechdeckel von den Hinterachsen und die Drehstabfedern, dann habe ich bis auf das wesentliche ?nämlich die Kabine, Türen, Kotis + Lampen alles lackiert. Das hält tierisch auf. Wegen Bockmangel ? ich kann die Schleiferei nimmer ab, hab ja nebenbei noch die Lampe unten gemacht ? und Platzmangel arbeite ich das Zeugs Stück für Stück ab. Steter Tropfen höhlt den Stein?
Ich muß mal schauen, wie ich den Rest lackiere ? für die großen Brocken ist es mir nämlich zu staubig bei mir. Ich hätte die Möglichkeit mir eine Kabine zu mieten ? evtl. mache ich das oder ich finde noch jemanden, der mir das brauchbar macht.
Weiter geht's, Hauptsache es tut sich etwas?
MH
PS: Dem geübten Bilderbetrachter wird aufgefallen, dass sich da auch das eine oder andere Teil meiner V50 1.Serie untergeschummelt hat. Die bekommt, bzw. hat die gleiche Farbkombi.
was hat sich denn da für eine seltsame felge ins bild geschlichen, christoph ?? die hat so seltsame löcher seitlich an der radaúfnahme und ist m.e. keine ape-felge, während die felge aus deinem anderen post ne standard- 8"- apefelge ist ...
Belüftete V50 1.Serie Felge :-D
Richtig :-D Hab ja gesagt, dass sich da das eine oder andere 1.Serien-Teil eingeschlichen hat. Z.B auch der Auspuff, die Hupe meiner VN usw?
Die andere ist schon eine Standard APE-Felge ? aber wohl eher für die frühen Modelle ? eben AC1 usw. AC4 hat auf jedenfall andere.
    • Zum Glück macht man den Kram ja aus Spaß und nicht wegen des Geldes.
    • Ah stimmt,ist ja so ein plaste Schwimmer. Ich baue den später aus.Zu fest angezogen eher nicht...zumindest ich nicht,aber an der PX waren noch andere Schrauber dran...
    • Suche wie der Titel schon sag eine Lusso Kaskade    Danke   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, ich..... kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, musste das Gehäuse leicht bearbeiten
