Rücklicht umbauen
Hab jetzt schon öfters das Rücklicht von der ital. V50 Special auf ner PX gesehen und find das eigentlich ziemlich passend...
Nur ist mir aufgefallen, dass das ding gar kein Bremslicht hat?! Wie baut man das dann um?
Kann mir nicht vorstellen, dass das unsere Paragraphenreiter sonst erlauben!
Ne zweite Sofittenfassung rein schrauben oder-nieten und feddich. An der PX is sonst auch Platz für zwei Rücklichter...
Fehlt jetzt bei dem Rücklicht das Brems oder das normale Licht?
Weil wenn ich da ne zweite Sofitte reinbastel, wirds doch auch nur unmerklich heller oder? Weiß nur das zB im Antik und im GS Rücklicht ne Sofitte fürs Rücklicht und ne stärkere Birne fürs Bremslicht drin sind, drum wunderts mich grad a weng...
:haeh:
Ich würde lieber irgendwas mit 2-Phasen reinbasteln, dann brauch man ja nur eine Birne. Falls das geht, is nur ne Idee :wasntme:
Erstens mal wird das Licht hinten schon heller, wenn du für das Bremslicht eine 18 Watt-Glühbirne verwendest. Die vorhandene Rücklichtbirne hat ja nur 5 Watt.
Andererseits sind diese Überlegungen sowieso absurd: das Rücklicht einer V50 Special hat doch ohnehin schon Brems- und Rücklicht!
:-D bobcat
Ich denke er meint dieses hier, und das hat kein Bremslicht:
Simon
Bearbeitet von Smallrider
Stimmt. Bei dem ist Bremslicht Fehlanzeige.
Ist serienmäßig bei den 3-Gang-Rundkopffuffis späterer Baujahre montiert.
:-D bobcat
hab bei mir nen led rüli von polo reingebaut
unschlagbar hell und auch noch strom sparend :-D
Nimm halt einfach eins von ner TS, schaut fast so aus wie das oben auf dem Bild (nur etwas höher) und hat schon ein Bremslicht mit drinn (deshalb auch höher - muß ja Platz haben...).
Gibt auch kein Ärger mit den Grauen.
greets,
Jan
Edith bringt noch ein Bild von der Rally, ist ziemlich gleich:
Bearbeitet von freerider13
@steak: welches hastn da genommen? da sind ja einige schöne dabei, aber ich kann mir das nicht so recht vorstellen!
BTW: weiß jemand ob des LED Mini von POLO ne Kennzeichenbeleuchtung drin hat? Rücklicht
hab mir jetzt auch ein LED Rücklicht von Louis geholt und heut gleich mal angeschlossen: des ding hat 5 LEDs für die Kennzeichenbeleuchtung, aber wenn ich normales Rücklicht an hab dann leuchten davon nur 2? Wenn ich aber auf die Bremse drücke leuchten alle 5 ??? :plemplem:
Normal? Wackler? oder Schaltfehler d.h. umtauschen?
Ich habe ein ähnliches Problem.... :plemplem:
bei mir ist´s dieses Rücklicht welches verbaut echt super scharf aussieht, jetzt aber das Problem! Es leuchtet als Standlicht nur eine Leuchte und wenn ich auf die Bremse drücke geht erst das zweite an -> Doof :uargh: die sollten doch beide Leuchten...
kann mir vorstellen das ich da was falsch verkabelt hab... aus jedem "Auge" kommen drei Kabel raus und jede Birne hat aber auch 2 Glühdrähte drin. Da ich mich nur zweitklassig mit Elektrik auskenne würde ich mich über Hilfe freuen.
Danke der Duna
Nen Kumpel hats auf russisch gemacht.
Die Innereien des Px-Rücklichtes genommen, dann solange alles unnötige weggeschnibbelt, bis es in das italienische Rücklicht passte und mit Bauschaum feingetunt, damit nix wackelt. Der Bauschaum stellt dann so ne Art ...wasauchimmer..dar wo dann halt die Largeframe-Reste-sofittenfassungen draufgeklebt wurden. Dann kann man den bauschaum so nen bissschen mit nem Teppichmesser zurechtstutzen, wenn der Wust nich genau passt und fertich is kleines Rücklicht mit Largeframe-Technik...funzt seit Jahren. Das Gepfusche sieht ja keiner. :-D
Edith sacht: Ich hab nen ET3 -Rücklicht drauf, is auch schon wat kleiner als der olle PX-plastik-Block...falls das irgendwie relevant sein sollte...
Bearbeitet von berchmopped
Kauft doch vom Klingelkasper das plug&play Set...
-> Dienstleistungs Angebote - angepinnt
hab das ovale durchsichtige led teil genommen
gehäuse aufgeknackt und mit kleber und silikon in das v50 elestart rüli rein
Und wie hast du es verkabelt? Die drei Drähte sind Rücklicht, Bremslicht und Masse. Diese müssen mit Ihren entsprechenden Gegenstücken aus dem Rahmenkabelbaum verbunden werden. Also jeweils 2 in 1.
Hmm die Masse ist klar ersichtlich gewesen, die beiden Massekabel des Licht´s habe ich an das Massekabel der Vespa gemacht. Jetzt waren da noch aus jedem "Auge" zwei Kabel übrig, diese habe ich jeweils an eines der Vespa montiert
kabel 1 ist bremslicht und kabel 2 rücklicht oder wie?
du mußt von jedem licht ein kabel an masse
von jedem licht ein kabel ans bremslicht(kommt von der fußbremse)
und von jedem licht ein kabel ans rücklicht
dann hast du in beiden rücklichtern brems und rücklicht
hättest aber auch selber drauf kommen können
tip für so zeichnungen: mach masse immer schwarz
auf deiner zeichnung verteilst du das bremslicht ja nach rechts z.B. und das rücklicht nach links z.B.(weiß ja nu nich welches welches ist)
mfg
Bearbeitet von steak
Es ist so wie steak es sagt.
Super Danke!!
ich hoffe auch für den Eröffner des Topic´s ist eine Lösung rausgekommen.... :-D hat´s geklappt, wie sieht der Umbau aus?
