Tachowellenwechsel
Wer hat eine Lösung: die Schraube, welche die Tachowelle über die Andruckplatte am Vorderrad fixiert ist einfach nicht gut erreichbar (weder mit Gabelschlüssel noch mit Nuß)! :-D
Gibt's da ein großes Geheimnis das ich noch nicht herausgefunden habe?? :uargh:
vielleicht ein kleiner Gabelschlüssel und den natürlich etwas schräg nach unten halten :wasntme:
Bearbeitet von Hölle
War mir nach ner Weile zu doof, da hab ich die komplette Bremstrommel von der Achse genommen und das vernünftig gemacht. Is auch nich wirklich mehr Arbeit und dauert nicht so lange (im Gegensatz zur Rumfummelaktion vorher!)
bei trommelbremse kannst das :-D plättelchen auch weglassen
funktioniert und hält trotzdem - nervt nicht wenn man mal untern tacho muß
Einfacher gehts mit so ner Anordnung: Stecknuss-Winkelstück-Verlängerung-1/4"Ratsche
Damit ist das überhaupt kein Problem. :-D Solche Winkelstücke gibts sogar bei Obi und die sind nicht nur für die Tachwelle praktisch.. :-D
LG Stephan
schnell ne frage hinterher wo hier gerade ein tachowellentopic auf is :-D
habe ne lusso aber mit einer alt gabel drin (unfall :-D ) ist es eine andere aufnahme unten an der bremstrommel oder müsste das eigentlich mit der lusso tachowelle klappen? weil immoment klappt es nicht. tachoschnegge is tiptop
Bearbeitet von AOKAK
Ist meines Wissens gleich.
Umbau von alt aif Lussobremse hat da kein Problem ergeben. Nur die Schnecke ist anders.
Wo es hier doch gerade auch um Tachoschnecken geht, und die Suche ja leider nicht funkt:
Welche Tachoschnecke muss man nehmen wenn man ne Grimeca (16mm) und nen PX alt Tacho verbaut hat?
Danke für die Vorschläge!
Hab' noch ne kurze Frage: meine Welle ist ca. jährlich gebrochen :-D (na gut, ich fahr auch viel). Ist das normal? Kommt das wegen minderwertigem Produkt? Oder gibt's da sowas wie ne "original" Piaggio Tachowelle die länger hält?
