noch ein one-off auspuff
schonmal jemand ne atomtröte an nen normalhub 172er malle drangehängt?
Jo, hab ich, geht gut ab... Nachdem ich mittlerweile endlich mal die Zündung abgeblitzt und den ZZP korrekt auf 15° (vorher lediglich 11° pi mal Daumen) eingestellt habe, sollte die Kurve noch breiter und die Leistung noch höher sein... Und ich habe immer noch keinen vernünftigen Kopf, nur den originalen, den ich eben per Powerfeile umgearbeitet hatte (die Bohrung auf den Malle angepaßt...)... Die Steuerzeiten des Zylinders sind bei mir übrigens nicht 185/125, wie vorab geschrieben, sondern gemsessen 190/124 mit 1mm FuDi...
Leider habe ich keinen T5-Flansch mehr zu liegen, sonst könnte ich parallel zum Originalauspuff mal die Atiomtröte jetze testen und nen Dynolauf auf der Straße machen...
Beisewäh Fünnefflansch: Sollte noch jemand einen T5-Auspufflansch aus einer Ich-brate-mir-nen Pfümpfpott-auf-PX-um-Aktion rumzuliegen haben, auch mit Krümmer dran, bitte PM an mich...
Bearbeitet von BFCDynamo
  • Antworten 305
  • views 40Tsd
Is nicht dein Ernst oder?
Doch... Ist einigermaßen gleichmäßig rund geworden, kann schon mit dem Ding umgehen...:-D Der Kopf kommt aber im Winter zum Gravedigger... Quetschkante rundum ca. 1,65mm, also ausreichend...
Hier mal meine Kurve mit dem Atom Drehmonetauspuff!
Setup 177Polini mit 130/195 und Auslass auf 70%-GS Kolben-Male Kopf -30er TMX-MMW2 mit RD Membran und Boyessen Plättchen -60er Welle von Kaba bearbeitet auf Membran-Vespatronic
Es wurde nicht Wild gefräst nur alles schön angepasst also sollte noch etwas Potential da sein.
Bin noch nicht wirklich zum fahren gekommen. Aber zieht sauber durch. Und lässt sich recht angehnem fahren. Nur im Reso gibt es lange Arme. :-D
Werde demnächst auch noch die Drehzahlversion testen aber die Muss noch angepasst werden.
  • 3 Jahre später...
hat jemand Erfahrung wie die v4 Version auf M1X mit 192/130 läuft?
