noch ein one-off auspuff
atom007
schonmal jemand ne atomtröte an nen normalhub 172er malle drangehängt?
Jo, hab ich, geht gut ab... Nachdem ich mittlerweile endlich mal die Zündung abgeblitzt und den ZZP korrekt auf 15° (vorher lediglich 11° pi mal Daumen) eingestellt habe, sollte die Kurve noch breiter und die Leistung noch höher sein... Und ich habe immer noch keinen vernünftigen Kopf, nur den originalen, den ich eben per Powerfeile umgearbeitet hatte (die Bohrung auf den Malle angepaßt...)... Die Steuerzeiten des Zylinders sind bei mir übrigens nicht 185/125, wie vorab geschrieben, sondern gemsessen 190/124 mit 1mm FuDi...
Leider habe ich keinen T5-Flansch mehr zu liegen, sonst könnte ich parallel zum Originalauspuff mal die Atiomtröte jetze testen und nen Dynolauf auf der Straße machen...
Beisewäh Fünnefflansch: Sollte noch jemand einen T5-Auspufflansch aus einer Ich-brate-mir-nen Pfümpfpott-auf-PX-um-Aktion rumzuliegen haben, auch mit Krümmer dran, bitte PM an mich...
Bearbeitet von BFCDynamo
  • Antworten 305
Hier mal meine Kurve mit dem Atom Drehmonetauspuff!
Setup 177Polini mit 130/195 und Auslass auf 70%-GS Kolben-Male Kopf -30er TMX-MMW2 mit RD Membran und Boyessen Plättchen -60er Welle von Kaba bearbeitet auf Membran-Vespatronic
Es wurde nicht Wild gefräst nur alles schön angepasst also sollte noch etwas Potential da sein.
Bin noch nicht wirklich zum fahren gekommen. Aber zieht sauber durch. Und lässt sich recht angehnem fahren. Nur im Reso gibt es lange Arme. :-D
Werde demnächst auch noch die Drehzahlversion testen aber die Muss noch angepasst werden.
  • 3 Jahre später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
