22 oder 21 er cosa ritzel auf 65er primär
  • 4 Jahre später...
Wollte das ganze noch mal vor holen, da ich gerade an meine Px 200 ein Sqiure ran baue. Motor soll original bleiben also ungeöffnet. Übersetzung von der 200er wird zu lang sein. Wie ist jetzt eure Erfahrung mit 21 (d. R. T) /65 ( original) ? Funktioniert das? Gibt's wirklich so viele Risse am Gehäuse?
Danke schon mal
Bearbeitet von Sprint 21
Am 26.5.2006 um 15:02 schrieb freakmoped:
wird deutlich bissiger und macht vor allem in der stadt spaß das 21z ritzel
für längere touren nerven die hohen rpm die der polini ja auch nicht soo gerne hat unbearbeitet
gegen angst wg riss bei nebenwelle
hilft auch das primär erst anzuschnallen
wenn der kuludeckel drauf ist
so verkeilt sich die unterlagsplatte gegen den deckel
--> bessere kraftverteilung
Freakmoped hatte es erwähnt.
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Na dann:cheers::muah:
Lies doch einfach ein paar Post 'rückwärts'...
Danke für den TIPP hacki. :thumbsup:
Ein paar Post rückwerts steht auch nichts wirklich sinnvolles. Die Beträge sind auch schon ein paar Jahre her und vielleicht kann jemand über die Erfahrung berichten. DANKE
Am 29.12.2023 um 23:50 schrieb Manu0r:
Risse an der Nebenwellenaufnahme?
Oder Risse am Kupplungskorb?
Beides möglich :-D
Wenn die Nebenwelleaufnahme was abbekommt das wäre schon mehr wie....... .
Was mich stört ist der Unterschied von 42mm (23er) Durchmesser auf 40mm (21er) und das auf das originale 65er Primär. Sind 1mm auf das Zahnrad was greift.
Ich fragte hier da ich ein Squire Beiwagen in die 200er Px gerade montiere. Da ist der Verschleiß noch ein wenig größer.
Ich werde die 23er als originale erst mal drinnen lassen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird ein Motor mit Leistung, kürzer vierter usw. gebaut.
DANKE ABER ManuOR :thumbsup:
I
vor 1 Stunde schrieb Sprint 21:
I
Bist du sicher, dass du ein 21er Ritzel für ein 65er Primär da liegen hast, statt einem 21er für 67/68er Primär aus den 80er und 125er PXen?
Kann später mal messen welche Durchmesser die beiden haben.
Vielleicht finden wir da 2mm☺️
Bearbeitet von Manu0r
vor 4 Minuten schrieb Manu0r:
genau das denke ich nämlich auch!
vor 2 Stunden schrieb Manu0r:
Das hab ich mir mir gerade rumliegen. Das hat 40mm Durchmesser.
Also hab ein 65er Primär gemessen das hat 11,73.
das 68er hat 11,56. das passende 20er Ritzel hat genau 40.
Hab leider kein Ritzel für ein 65er Primär hier aber im Moment stimmt meine Vermutung.
Für Primär mit 65 Zähne. Eine originale 200er hat 65 Zähne.
