22 oder 21 er cosa ritzel auf 65er primär
  • 4 Jahre später...
Wollte das ganze noch mal vor holen, da ich gerade an meine Px 200 ein Sqiure ran baue. Motor soll original bleiben also ungeöffnet. Übersetzung von der 200er wird zu lang sein. Wie ist jetzt eure Erfahrung mit 21 (d. R. T) /65 ( original) ? Funktioniert das? Gibt's wirklich so viele Risse am Gehäuse?
Danke schon mal
Bearbeitet von Sprint 21
Am 26.5.2006 um 15:02 schrieb freakmoped:
wird deutlich bissiger und macht vor allem in der stadt spaß das 21z ritzel
für längere touren nerven die hohen rpm die der polini ja auch nicht soo gerne hat unbearbeitet
gegen angst wg riss bei nebenwelle
hilft auch das primär erst anzuschnallen
wenn der kuludeckel drauf ist
so verkeilt sich die unterlagsplatte gegen den deckel
--> bessere kraftverteilung
Freakmoped hatte es erwähnt.
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Na dann:cheers::muah:
Lies doch einfach ein paar Post 'rückwärts'...
Danke für den TIPP hacki. :thumbsup:
Ein paar Post rückwerts steht auch nichts wirklich sinnvolles. Die Beträge sind auch schon ein paar Jahre her und vielleicht kann jemand über die Erfahrung berichten. DANKE
Am 29.12.2023 um 23:50 schrieb Manu0r:
Risse an der Nebenwellenaufnahme?
Oder Risse am Kupplungskorb?
Beides möglich :-D
Wenn die Nebenwelleaufnahme was abbekommt das wäre schon mehr wie....... .
Was mich stört ist der Unterschied von 42mm (23er) Durchmesser auf 40mm (21er) und das auf das originale 65er Primär. Sind 1mm auf das Zahnrad was greift.
Ich fragte hier da ich ein Squire Beiwagen in die 200er Px gerade montiere. Da ist der Verschleiß noch ein wenig größer.
Ich werde die 23er als originale erst mal drinnen lassen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird ein Motor mit Leistung, kürzer vierter usw. gebaut.
DANKE ABER ManuOR :thumbsup:
I
vor 1 Stunde schrieb Sprint 21:
I
Bist du sicher, dass du ein 21er Ritzel für ein 65er Primär da liegen hast, statt einem 21er für 67/68er Primär aus den 80er und 125er PXen?
Kann später mal messen welche Durchmesser die beiden haben.
Vielleicht finden wir da 2mm☺️
Bearbeitet von Manu0r
vor 4 Minuten schrieb Manu0r:
genau das denke ich nämlich auch!
vor 2 Stunden schrieb Manu0r:
Das hab ich mir mir gerade rumliegen. Das hat 40mm Durchmesser.
Also hab ein 65er Primär gemessen das hat 11,73.
das 68er hat 11,56. das passende 20er Ritzel hat genau 40.
Hab leider kein Ritzel für ein 65er Primär hier aber im Moment stimmt meine Vermutung.
Für Primär mit 65 Zähne. Eine originale 200er hat 65 Zähne.
    • Ist 9DN ein 200 Motor?   Hatte schon 2 x 200 MV Motoren wo P & P zgp, Kurbelwelle usw einer Px gepasst haben...
    • Moin, GSFwa, ich brauche Eure Hilfe in Sachen MTB Ersatzteil:   Bei dem Votec Fully von meinem Sohn ist das Schaltwerk abgebrochen. Scram GX rot, 11 speed. Nun ist die Befestigung, wenn ich es mal Laienhaft ausdrücke, nicht so standard von der Seite, sondern von unten ( oder oben, wie man es sieht) An dem Schaltwerk ist ein anderes Übergangsstück montiert (als ich sonst so auf Bildern im Netzt sehe), das am Ende vom Rahmen befestigt wird. Diese Befestigungsschraube ist gebrochen. Es ist eine M8x0,75, 24-25mm lang, Zylinderkopf ( vermute ich, der Kopf fehlt auch. Die Schraube hat zwar eine Unterbrechung im Gewinde, das spielt aber keine Rolle. Die Bohrung im Rahmen ist eine Durchgangsbohrung ohne Gewinde.   Nun versuche ich ein Ersatzteil zu finden. Finde ich aber nicht. In allen Ersatzteilzeichnungen taucht diese Variante nicht auf. Es muß auch nicht unbedingt von Scram sein, wer weiß, was sich Votec da zusammengeschustert hat.  Und da ich auch nicht weiß, wie die genaue Bezeichnung ist, fallen die Suchergebnisse auch entsprechend aus. Vielleicht kann jemand von Euch helfen.   Danke GSF
    • So kenne ich das von einer Werksführung vor rund 25 Jahren auch. Da stand damals u.a. eine fabrikneue 90ss und eine nagelneue Rally 200, direkt am Ende der Produktion. Also dort wo die Funktionstests gemacht werden. Auf die Frage was mit denen los ist bzw. warum die hier stehen, kam die Antwort, die haben zu keinem Auftrag gepasst, also stehen sie halt seit Jahren einfach da.
    • Welcher Umrüstkit für Seilzug Choke passt für den 30er VHSH Vergaser?   Beide was es bei Sip gibt funktionieren bei mir nicht und lassen Spit durch auch wenn das Seil ausgehängt ist. Mit dem normalen  Klappchoke funktioniert es
    • Hab nur das Moppet, ohne irgendwas bekommen. gemäß Zustand sicher 10-15 oder mehr Jahre irgendwo ungenutzt vergammelt....   Also wird sicher mehr Aufwand. Aber wer weiss wie kooperativ der Typ da so ist? wenn ich ihm da ne Kopie von gleichem Teil hinlege, vielleicht ergreift er die Chance ^^   gern auch einen PX 200 Brief mit RZ Mark One BSau 193 T2 drin.   Lieber vorbereitet sein, also es gar nicht erst zu probieren :)
